Dodatni wifi ruter na istoj adsl liniji?
MPM
Cenjen
Hteo bih da pokrijem celo dvoriste i posto imamo dve kuce u jednoj je glavni ruter i hvata ok u okolini. Neki tp link. Medjutim ne dobacuje signal do druge kuce. Dva zida i jedno 15m i nece.
Dal je mozda ovaj ruter krs pa da probam neki bolji ili mogu da ubacim jos jedan wifi ruter. To bi isao kabal iz linije sa prvog rutera u liniju drugog? Dal bi se izgubio kvalitet konekcije nakon 15m zice?
Možeš da ubaciš još jedan ruter.
Ne moraš čak kablom da ih povezuješ, može preko wifi, u WDS režim samo postaviš novi ruter, tj da hvata signal sa tog prvog rutera i da ga širi dalje.
Možeš i kablom, al' ovako ti jednostavnije.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Hvala, jedino je problem sto tu gde mogu da postavim ovaj drugi skoro da nema signala od prvog. Malo ima pa nema, nestabilan je. Ili da napravim kod stakloresca stakleno kuciste, stavim modem u to i nakacim napolje na nesto. Mislim da zidovi najvise slabe signal.
Ne znam, na tebi je gde ćeš ga staviti.
Da, zidovi slabe signal najviše..
Nadjoh da postoje i antene za pojacvanje signala. Jel moze neka preporuka ako neko koristi tako nesto i da li mora to da se povezuje sa kompjuterom ili moze sve na ovaj glavni modem?
Koji tačno tp-link imaš?
Ako je neki sa kog može da se skine antena onda možeš da kupiš neku jaču antenu pa da nakačiš na njega, ali ja bi pre kupio još jedan ruter i stavio ih u WDS..
bolje ti je da ih povezes kablom od tog WDS
http://www.winwin.rs/bezicni-ruter-adsl2-tp-link-td-854w-150mbps-4x10-100mbps-anex-a-1144624.html
Nema ni antenu niti mogucnost da se prikljuci antena. Uzeo sam preko beotela. U toj kuci i u dvoristu ispred je sasvim solidan signal. Gledao sam neki range extender, uglavnom su svi jeftiniji unutrasnji, a nema ni svrhe da unutrasnji bude u istoj prostoriji gde je i ovaj modem. Jedino neki spoljasnji kao recimo ovaj koji moze malo dalje da dobaci
http://www.winwin.rs/mreze-sigurnos...-4-9-5-8ghz-15dbi-client-outdoor-1185546.html
Malo skuplja investicija ili da uzmem neki bolji ruter sa antenom? Ovaj spoljasnji range extender bi pokrio jedno 100m u precniku ako ga stavim u visini krova. Vidim bas pozitivne ocene na amazonu.
https://www.amazon.com/TP-LINK-TL-WA7510N-Outdoor-Wireless-150Mbps/dp/B00731EX3E
Edit: Vec imam asusov wifi ruter koji vise ne koristim od kada mi je sbb zamenio glavni ruter. Ranije njihov ruter nije imao i wifi pa sam morao da kupim ovaj. Koliko vidim ovaj tplink nema wds tako da bi zica verovatno bila najjeftinije resenje, da spojim ta dva ako moze.
http://www.amazon.in/Asus-RT-N10E-Wireless-Router-Black/dp/B009UQH0WQ
Antene su ok rešenje, ali skupo, utp kablom iz modema do antene koju ćeš okačiti na krov i okrenuti prema drugoj kući gde ćeš podesiti wds na drugi ruter ili ako je to neka konekcija gde treba preko 50 mbit stabilno onda još jedna antena na drugi krov u client režim, naravno sve na 5.8 ghz
Druga opcija je sa ruterima preko struje, ali nisam siguran, tu mislim da mora na istu sklopku da ide, ipak bi za ovo trebala malo stručnija pomoć i da od vendora tražiš prvo da se proba da li može
Sent from my Lenovo A1000 using Tapatalk
