DLNA streemovanje filmova
suhoj78
Zdravo svima,
Pokušao sam da umrežim TV sa računarom kako bi mogao da pristupam sa TV-a filmovima muzici slikama...
Moj setup je sledeći:
1. lap top na kome je instaliran mezzmo player i koji preko WIFI-ja komunicira sa wifi ruterom
2. TV Sony KDL 46 ex500 koji je kablom povezan sa ruterom
Prilikom streemovanja filmova kroz mezzmo player nikako ne mogu da premotavam film... Krene premotavanje par sekundi i onda se sve zakuca, tj. ili pređe na sledeći film u folderu ili jednostavno izbaci grešku.
Takođe ne mogu da pustim subtitle iako je imenovan isto kao i film. BTW kada puštam sa USB-a nemam ovaj problem.
Svaki savet je dobrodošao...
Mogu ti reci za titlove...jos nisam nasao dlna server koji ce omoguciti strimovanje titlova a da ne radi decoding...a ako to radi,onda ti optereti procesor i ne vidim neke vajde od toga...
Scouser - svetski megacar
dakle ukoliko hoću titlove mora da radi USB?
Da,probao sam bar 10 servera i dzaba...nema veze da li se titl isto zove i da li je u istom folderu...nece bez decodinga...
Zdravo svima,
Ja sam instalirao Serviio i Allshare media servere. Kod oba radi "premotavanje" filmova kao i titlovi (ako su istog naziva kao i film).
Različito je od plejera do plejera, DLNA server mora da ima profil za baš određeni plejer da bi mogao da šalje titlove.
Meni na LG BD660 titlovi rade preko MediaHome 4 servera, bez dekodinga i samo preko njega, probao sam jos 5-6 drugih preko kojih bi kao trebalo da radi i neće.
I oba rade decoding...
Da,ovo je moguce,ako je predefinisan profil.
može li malo pojašnjenje oko decoding-a? Zbog čega je problem da se koristi decoding za gledanje filmova?
Pa nije problem generalno,samo sto je procesor na,u tvom slucaju ,laptopu opterecen,dok ga radi. Meni se to ne svidja,inace slobodno moze da se koristi.
Pozdrav svima!
Imam tv lglw659s i instalirao sam serviio server na racunar, medjutim ni na koji nacin ne mogu da dobijem titlove kroz mrezu, dok je sve ostalo u redu( slika, zvuk)! Ovo oko decodinga i procesora mi je nebitno, pa ne opterecuje to bas toliko racunar. Ako ima neko alternativno resenje a da nije jako komplikovano bio bih vam zahvalan!
Pozdrav svima!
Pa probaj neki drugi media server,npr wild media server,isedora i sl.
Pozdrav svima!
Mislim da ce titlovi sigurno da ti rade ako instaliras PS3 media server,licno sam proverio na vise uredjaja..i rade....
ako slucajno koristis Mac mashinu...titlovi idu i sa manje poznatim programom Majestic media Server...provereno,tj koristim ja.....:)
a ne znam da li si skoro gledao,izasao je novi Serviio 0.6.1....u kome je ubacen i Live Streaming....i u njemu imas foru da ubacis video fidove,pa da gledas i zanimljive internet klipove..posebno preporucujem za fanove gedzita..Revision3.....
Hvala svima, uspeo sam da namestim na serviio da idu i titlovi. Trebalo je podesiti profil LGtv/player i sve je ok. Cak je pustio neke filmove koji nisu hteli preko eksternog hdd-a, i 3d filmovi idu kroz mrezu. Samo jos da mogu da se podese titlovi sa pozadinom, a ne oni beli od lg-a. Ali sta je tu je, zadovoljan sam u svakom slucaju!
imam Sony Blu-ray i lg tv kako da namestim titlove preko serviio tj. kako si uspeo
U tabu status imas uredjaje koji su prepoznati kroz mrezu. Tu imas ip adress, device name i profile. Spustis podtab profile i izaberes neki, sad ne znam kako je to u tvojoj kombinaciji, da li treba sony bdplayer ili lgtvplayer ali malo se igraj i vjerujem da ces uspjeti. Pokusaj upaliti i transcoding opciju za svaki slucaj!
hvala proba cu
