Display port na HDMI sa 1440p/75hz podrskom
Grunt
Zna neko gde kod nas ima DP na HDMI adapter a da moze da gura 1440p u 75hz ?
Svi koje sam ja nasao max 1080p u 60hz :(
Ili taj adapter ili DP na DP kabel od 5m sa nekom korektnom cenom ?
Ovako nesto bi posluzilo kontam ? Jeste da je 4k/30hz, ali bi trebalo da gura bez problema 1440p/75hz sudeci po bandwith listi na wikipediji.
https://www.kupujemprodajem.com/Kom...pter-Ultra-HD-displej-port-83233395-oglas.htm
Cisto da ne bude zabune monitor ima HDMI i DP ulaze. Problem je sto mi GPU ima 1 HDMI koji mi je vec zauzet TV-om, znaci zato mi treba DP->HDMI adapter pa da samo uzmem jeftin HDMI kabel od 5m za 1000 din i ubodem u monitor :D
ne,ne bacaj pare na to,obavezno aktivni i 4k60hz.
edit:
sad sam ukapirao problematiku...bolje se ocepi za 5m DP kabal,imas ih kod istih tih dilera po gradu,1200din ako vec ne mozes da cekas da narucis sa alija.
edit 2: sad precesljao,nazalost nema cak ni kod dilera 5m,samo 3 za normalne pare.ili nekako se uklopi u 3m i uzmi u gemb*rdu (920din) ili naruci sa alija (10tak dolara puni 1.2 5m ugreen npr) i nekako se snadji dok stigne.dati ovim lopovima 3k dinara za kabal zaista bar ja ne bih po cenu da cekam dva meseca da stigne.
A sta mislis na ovaj konvertor ?
https://bit.ly/34ua0qu
Deluje bolje od onog prvog.
Monitor mi sutra stize ni meni se ne daju lude cifre, ali mi se ne ceka ni 1-2 meseca :(
Ne znam zasto kod nas ima tako malo DP kablova sobzirom da sve moderne graficke kartice imaju vise DP izlaza nego HDMI :(
