DarkStone, Quake... igranje preko modema
Intro: Ovo je moguće uraditi na bilo koja dva kompjutera sa operativnim sistemom Windows98. Moguće je i na Win 95\97 platformama ali nisam siguran kako instalirati potrebne programe. Uglavnom provereno radi na kompjuterima od kojih jedan ima Windows 98 OS.
Pre svega morate odrediti WORKGROUP i IME vaših računara
Idite u "My Computer>Control Panel" i startujte "Network"
Mišem kliknite na natpis "Identification"
Pod "Computer Name" stavite svoje ime, nadimak i dr.
Pod "Workgroup" je važno da stavite istu stvar. Npr. ime vaše igračke grupe, kompanije, firme, itd... Pod "Computer Description" unesite podatke o vašem kompjuteru Kliknite na "OK" i restartujte računar
Program za SERVER:
Idite u "My Computer>Control Panel" i startujte "Add\Remove Programs"
Mišem kliknite na natpis "Windows Setup"
Mišem kliknite na "Communications" a zatim na "Details..."(u donjem delu prozora)
Pronađite "Dial-Up Server" i proverite da li je instaliran(ako je kutijica ispred njega otkačena onda je instaliran.U tom slučaju prekinite instalaciju kliktanjem na "Cancel")
Ako kutijica ispred "Dial-Up Server" nije otkačena, otkačite je(kliknite na nju) i završite instalaciju dodatka kliktanjem na "Ok". posle ovoga će te možda morati da restartujete sistem.Pre toga možete ugasiti "Control Panel" prozor.
Kada se Windows restartuje ponovo otvorite prozor "My Computer"
Otvorite prozor "Dial-Up Networking"
Pod drop-down menijem "Connections" nađite "Dial-Up Server" i startujte ga.
Pojaviće vam se prozor sa nekoliko opcija.
Prva stvar koju treba uraditi je da se odredi tip servera.
Mišem kliknite na "Server Type..."
Obavezno odaberite "PPP: Internet, Windows NT Server, Windows 98" i otkačite kutijicu ispred "Enable software compression", dok kutijicu ispred "Require encrypted password" ostavite praznu ili je ako je otkačena deselektujte. Kliknite na "OK".
U vrhu prozora vidite dve opcije i to: "No caller access" koja je selektovana, i "Allow caller acces" koja nije.
Kliknite na kružić ispred "Allow caller access" i otvoriće vam se opcija "Change Password..." koja vam nije potrebna pa je nemojte dirati.
Sada možete da kliknete na "OK" i da čekate da budete pozvani (prozor "Dial-Up Server" će se zatvoriti a može se pozvati iz "System Tray"-a koji se nalazi u desnom uglu "START" menija). U slučaju da kliknete na "Apply" prozor "Dial-Up Server se neće zatvoriti i vi će te moći videti ko se konektovao i kada.
Napomena: Potrebno je da samo jedan od dvojice korisnika uradi gore navedeni postupak, da bi se mogle igrati igre a i koristiti ostali Network programi. Takođe oba korisnika mogu uraditi gore navedeni postupak radi smanjenja telefonskog računa. Ukoliko jedan korisnik nema instaliran "Dial-Up Server" ili ga ne može instalirati, ovaj drugi uvek mora biti server.
Postupak za spajanje:
(Radi ga onaj koji naziva, onaj koji nema "Dial-Up Server" ili obojica radi smanjenja telefonskog računa)
U prozoru "Dial-Up Networking" napravite novu konekciju (npr. Drugar)
Konfigurišite je kao i konekciju za Eu-Net s tim da nepišete Eu-Netov DNS već stavite na Dinamic Provera IP adrese:
Kada ste se uspešno spojili potrebno je da saznate vaše IP adrese radi mogućnosti konektovanja igara i programa.
Pod "START" menijem kliknite na "RUN..."
1. Otkucajte "winipcfg" bez navodnika i kliknite "OK"
2. Kada sa program startuje, kliknite mišem na "Renew All" u donjem delu prozora.
3. Pogledajte šta piše u pravougaoniku ispred koga je napisano "IP Address"
4. To je vaša IP adresa(npr. xxx.xxx.xxx.1 ili xxx.xxx.xxx.2)
Napomena: Potrebno je obratiti pažnju na zadnji broj u nizu. IP adresa onog ko je server ce uvek imati "1" na kraju a kod onog koji poziva biće "2". Tako da ako Mile zove Peru, a Mile vidi da je njegova IP adresa 123.123.123.2 onda je Perina adresa 123.123.123.1
Za komunikaciju možete koristiti WinPopup ili NetMeeting. Ja preporučujem NetMeeting koji ima CHAT opciju, kao i opciju za slanje fajlova. Kada startujete NetMeeting na crnom prostoru otkucajte IP adresu sagovornika i mišem kliknite na žuti telefončić. Posle toga kliknite na oblačić u donjem delu prozora i spremi ste za CHAT.
