Custom adapter: 4pin(molex) to 3pin(male)...
P$ych0
CPU & Cooler
AMD Ryzen 9800x3d, Phanteks Glacier One 420
Matična ploča
ASUS ROG Crosshair x870e Hero
RAM
48GB G.Skill Trident Z Neo 8000
GPU
Nvidia RTX 5090
Storage
4TB Crucial T705, 4TB Samsung 990 Pro
Zvuk
Sennheiser Game Zero, Momentum 3 wireless
PSU
Seasonic Prime TX1600 Noctua Edition
Kućište
Antec Flux Pro
Monitor
Aorus FO32U2P, Dell U2715H
Miš & tastatura
Logitech MX518 Legendary, Corsair K70
Laptop
Lenovo Legion
Mobilni telefon
Pixel 7 pro
Pametni uređaji
Philips Hue, Shelly, Alexa
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Situacija je sledeca: Zelim da povezem fanove koji imaju molexe sa fan kontrolerom koji ima 3pin uticnice. U idealnom slucaju sam trazio gotovi adapter (http://www.benchmark.co.yu/forum/attachment.php?attachmentid=33243), ali izgleda da se tesko nalazi.
Uostalom odlucio sam da napravim svoj adapter, naravno ukoliko je ovo moguce.
Uzeo sam adapter koji je dosao sa CM 120mm coolerom. Doticni cooler ima 3pin fan, a adapter ima 3pin zensku uticnicu, dok sa druge strane ima molex na koji se naravno kachi napajanje.
Da li je moguce da napravim adapter modifikacijom ovog postojeceg? Planirao sam da jednostavno isechem 3pin zensku uticnicu i stavim 3pin muski konektor (pri cemu bih spojio crnu i crvenu zicu respektivno).
Dilema zbog koje pisem ovaj post je u sl: Nacin na koji bi ja to povezao tera struju da tece u suprotnom smeru nego u onome na koji je prvobitno zamisljeno. Da li bi to predstavljalo problem?
Postavljam sliku na kojoj je prikazan 3pin muski prikljucak koji bih skinuo sa starog ventilatora i CM adapter.
    53.2 KB · Pregleda: 141
Kako tera struju u suprotnom smeru ????
Laichki sam se izrazio. Kad koristim taj adapter vent kachim na 3pin female, a napajanje ide u molex. Znaci od molexa, kroz 3pin ka ventilatoru. U slucaju da uradim ovo sto nameravam ventilator bi napajanje dobio od fan kontrolera. Znaci od 3pin (fan controller) ka molexu na koji je ventilator nakachen.
Ni ja te ne razumem sta hoces
Ovako, ajde polako zicu po zicu sta gde ide da ne spalis nesto ..
Ok, ponovicu. Imam ventilatore koji nemaju 3pinske konektore vec samo MOLEX-e! Zato ne mogu da ih povezem na fan kontroler koji ima 3pin-ski konektor (kao oni na maticnoj ploci).
Hocu da napravim adapter koji ce mi omoguciti da ove povezem. Hteo sam za to da upotrebim CM adapter (koji sam stavio u attachment - 1 post). Problem sa tim adapterom je sto ima ZENSKI 3pin konektor (u koji se UBADA muski 3pin konektor). Ukoliko bih ODSEKAO taj zenski i zamenio ga sa muskim da li bi sve funkcionisalo kako treba?
Samo mi kazi ako sam dobro razumeo ti imas fan kontroler koji se napaja preko molex-a i daje na 3pin muski, ti hoces da odseces to i stavis tu zenski konektor?
Fan kontroler se napaja preko molexa, to nije sporno. U njega se stekaju 3pin kablovi (standardni 3pin na vecini ventilatora). Moji ventilatori imaju samo MOLEXE - nemaju 3pin konektore. Ja hocu da napravim adapter da mogu da ih povezem. Znam da mogu da odsecem molex i da stavim 3pin konektor, ali fora je u tome sto zelim 2 ventilatora da povezem na jednu granu (od 6) kontrolera.
Mislim da sam vas zbunio sa muski/zenski konektor :S:. Sad sam otisao na google i ispostavilo se da sam pobrkao male/female konektore. Na skoro svim ventilatorima postoje 3pinski zenski jer tako? Ako jeste onda si me donekle razumeo. Zelim na tom adapteru sa slike (od nekog starog ventilatora) da odsecem muski konektor i stavim zenski. Adapter onda ustekam u ventilator (posto ventovi imaju molexe), a novi zenski konektor ubodem u fan kontroler.
Moze, samo pazi ako stavljas na jedan kanal od 6 od kontrolera, 2 fan-a, pogledaj na koliko je deklarisan kontroler po kanalu, a vidi i koliko su fan-ovi, primer, kontroler daje ma po kanalu 0.2A, a fanovi su 0.1+0.1 to moze, ako su fanovi 0.2 svaki to bi vec bio problem.
To nije problem, pri maksimalnom broju obrtaja (2000rpm) neophodno im je "dati" oko 6W. Svaki kanal na doticnom kontroleru je 7W. Tnx, trebala mi je samo potvrda, probacu pa javljam :)
Proslo je par sati i ne mogu da editujem stari post, zato pisem novi :p
Posle delikatne intervencije uspeo sam da napravim 2 custom adaptera. Jednom sam nakachio zenski 3pin konektor, a drugi sam direktno povezao na 3pin male konektor. Sada sve fercera bez ikakvog problema. Kontroler bez problema regulise brzinu 2 fana od 120mm kojima je max 2000rpm ;)
Hvala svima na podrsci! :)
