Cudan problem sa monitorom Fujitsu-Siemens T17-2 ?
Borko
Radi se o TFT monitoru Fujitsu-Simens T17-2 u kombinaciji sa MSI 9600SE karticom na MSI nForce 3 ploci. XP je pro, Catalyst 6.2 driveri. Monitor ima samo analogni D-Sub ulaz, a kartica i D-Sub i DVI, kao i S-Video TV izlaz. Monitor je povezan sa karticom VGA analognim kablom. Znaci D-Sub kartice na isti takav ulaz monitora.
Sve je radilo OK do sledece operacije. Proban je TV izlaz. Uz karticu je dosao adapter S-Video na Composite. Jedno 5 m coaxijalnog kabla je spojeno na kompozitni izlaz adaptera pa na isti takav na TV-u. Catalyst Control Centar podesen je na extended desktop i na Full Theater overlay. Po pustanju DVD-a film je krenuo preko celog ekrana na TV-u. Znaci sve OK ali samo do sledeceg restarta. Od tada je monitor poceo da izbacuje poruku:
31 kHz/50 Hz
Frequency out of range
Please change display mode to 1280 x 1024 with 60 Hz.
Ova poruka se javi cim monitor detektuje signal graficke kartice i stoji sve do pojave wellcome screena tj. log on ekrana, kada valjda vlast preuzmu Catalyst driveri i u XP se lepo udje u 1280 x 1024/60 Hz kako je i bio namesten.
Problem je sto se zbog ovog ne vidi nista na ekranu pre nego se dodje do log on screena, ne moze da se udje u safe mode, ne vidi se sta ispisuje bios ploce, ne moze da se radi ni sa Acronis True Image programom posto on image vraca po restartu pre nego sto se podigne Windows. Ovako je od tad stalno bio TV prikljucen ili ne. Izvadjen je adapter iz TV izlaza kartice i opet je isto. Medjutim kada se monitor spoji preko DVI izlaza kartice sa adapterom DVI-D-Sub, tada toga nema ali je slika potpuno neupotrebljiva skroz zuta ???
Da li iko zna o cemu se ovde radi ?
Jesi li probao monitor na drugoj grafickoj? Ili da probas drugi monitor na svoju karticu... Uradi obe stvari bez kabela za TV i bez drajvera za graficku.
Davor Novakovic je napisao(la):
Pa napisao sam da je posle ovoga isto sa ili bez kabla do TV-a (izvadjen adapter S-Video composite iz TV izlaza graficke).
Kako mislis bez drivera za graficku ?
Jednostavno deinstaliraj drajvere i neka se Windows digne sa svojim ili bez njih. Eliminisi glupe stvari, npr. problem sa drajverom. Zato probas neki drugi monitor na tvojoj kartici (neka matori CRT 15") i probas tvoj TFT na nekoj drugoj masini, cisto radi potvrde sta nije u redu.
Bratu koji je imao SAPPHIRE 9600XT je tako riknuo TV izlaz. Jednostavno je koristio iste kablove svaki put, isti adapter, i jednom prilikom je samo nestala slika na TV-u, tripovali oko drajvera, kablova... Na kraju se ispostavilo da prilikom spajanja kabela za TV doslo je ili do kontakta ili signal sa TV-a je imao napon i TV izlaz na kartici je vrisnuo. Ko zna, mozda je kod tebe nesto slicno ali ne daj Boze da je prebacen problem na monitor.
