Cudan problem sa mahinom!
RasetaM
Racunar: MSI K7N2 DElta, RAM Kingston 2x256MB dual ch., MSI FX 5200, CDRW Asus, CDR Asus, HDD 80GB Maxtor 2MB, CPU Barton 2500+, UPS Mustek 600VA...
Problem je u tome sto taj racunar kod doticnog coveka stalno blokira ili se resetuje, a kod mene sve radi normalno. Prvo smo mislili da je do struje pa smo kupili UPS, ali opet isto, pa ponovo instalirali WIN, pa opet isto...
Sam problem je poceo da se desava kad smo stavili drugi modul memorije u dual ch., pre toga sa 256MB je sve radilo normalno.
Ima li neko moguce resenje, jako mi je bitno da kazete bilo koji predlog.
pa skoro si sam odgovorio na pitanje: dakle ako je problem poceo da se desava posle ubacivanja drugog memorijskog modula onda je i verovatno on kriv za to sto se desava.Dakle moguce solucije:promena spornog memoriskog modula 2.proba nekog drugog modula da li hoce da radi u dual channel 3.promena slota u kome se nalazi memorija tj. posto je za dual channel potrebno da je memorija u 2 i 3 ili u 1 i 3 slotu probaj da ubacis memoriju u 1 i 2 slot tj.single channel kako bi video dal hoce barem da radi u tom modu.Poz.
RasetaM je napisao(la):
Pojasni malo jednu stvar:
- Takav isti ili bas taj racunar kod tebe kuci radi ???
Stojcha je dobro pitao...
Bas taj racunar kod mene radi potpuno normalno, testirao sam memoriju u mem testu i bez greske je prosao, u single ch. modu radi normalno kod njega.
Ali opet napominjem kod mene sve lepo radi. Kod njega puca i pri gledanju divxa i muzike, kod mene sam odgledao film 12 puta za redom, i u isto slusao muziku i nista se nije desilo...
Mozda treba napomenuti da je sa jednim modulom koji vise nije u tom racunaru imao problema, to jest na mem testu je imao nekoliko gresaka, ali taj isti modul u drugom racunaru odlicno radi.
Znaci ovako:
Odnesi "to" chudo kuci i namesti ga da radi :d
Onda ga tako 'ispravnog' vrlo pazljivo (bez tumbanja) odnesi kod prijatelja.
Ako ne radi proveri sve sto ima veze sa strujnim instalacijama kod prijatelja.
Znaci izmeri napon (i varijacije), probaj drugi produzni i drugu uticnicu. Isto proverite i da nije neki jak potrosac vezan na istu fazu kod njega u kuci/stanu...
Zadnja varijanta su gremlini (koji su inace vrlo rasprostranjeni u poslednje vreme :d :d ).
Ne bi bilo loše da proveriš i uzemljenje, jer i zbog toga računari hoće da se ponašaju "čudno"... Ponekad je problem samo u jeftinom produžnom kablu (čitaj: buvljak), a kad to uzemljenje ne možeš da pronađeš nigde u kući to je već ozbiljno (naročito ako ne isključiš bojler kad ulaziš u kadu ;))
Ali ima covek UPS, a i napone smo proveravali i dobri su.
Al ajde probacu i to sa menjanjem uticnice i produznog kabla.
Sad me zvao, kaze da je memoriju tako stavio da ne radi u dual ch. modu, i da mu za sad racunar radi kako treba.
Inace mozda je bitno i to da ima audigy ES zvucni karticu.
Da ne drzi racunar pored zida kroz koji prolaze energetski kablovi. Imao sam slucaj u prizemlju, gde je racunar bio uz zid kroz koji prolaze kablovi sa spoljnog prikljucka za zgradu, do razdelnog ormara.
Vezano za problem , moze da se desi da taj covek drzi komp
na nekom mestu gde u opste nema protoka vazduha
Na primer u onim da ih nazovem "stolovima" za racunare
koje nasi strucnjaci za namestaj (citaj bolidi) prave
pa je racunar oklopljen ivericom sa svih strana sem sa prednje
i jadnicak ne moze ni da dise a kamoli da se ohladi ...
Kojeg misha ima, jel bio isti i kod tebe i kod njega?
Ako je usb probaj da stavish ps/2.. video sam sluchaj kada je usb mish pravio probleme. Plocha je bila isto MSI... (dodushe AMD dvoprocesorska)
naravno ovo vazi ako je memorija 100% ispravna...
Sve sto su ostali rekli stoji...sa jednom bitnom napomenom...kada budes prenosio "ispravan" racunar kod prijatelja, uvjeri se da su uslovi kompletno identicni: znaci ponesi iste periferije (mis, tastatura, kablovi), cak i isti monitor (mada ovo ne bi trebalo da bude problem...al ko zna, mozda mu prijeteljev interferira/pravi problem sa strujom)...
Takodje, pomenuo si da si gledao divx, slusao muziku...to ti je otprilike svega do 15 % opterecenja racunara...mada si ga vec morio sa memtestpro, uzmi i testiraj racunar barem sa nekom video kompresijom, ili pak mp3 kompresijom (idealno Prime95 test), i to do min 4-5 sati !
Inace tipujem na Tarmi Ricmi-jev prijedlog (pregrijanost, na koju ploca automatski reaguje resetom/iskljucenjem) !
Pa prosao je i Prime, i cpustab. test, i nista, kuciste je chieftec tako da ne moze da stane u sto, zapravo stoji mu na stolu, mis je PS/2 tako da nebi i to trebalo da pravi probleme, e sad ono za strujne kablove sam i ja pomislio posto sam imao slican slucaj, ali jos cu da proverim.
