Cudan problem sa 9800pro
  • Začetnik teme Začetnik teme kosmos
kosmos
Da li neko ima ideju sta bi moglo da bude sa 9800pro karticom, simptomi su sledeci. Pojavljuju se greske na ekranu, odnosno brljotine, kao kad je kartica overklokovana. Posto su joj kondenzatori bili zreli za menjanje, iste sam i promenio, ali se problem samo smanjio, ali ne i nestao. Jedino resenje do kog sam dosao je da spustim frekvenciju GPU-a sa 378 na 310MHz i onda dobijem normalnu sliku ali se brljotine i dalje ponekad pojavljuju u 3D programima. Naravno i da naglasim da je memorija na kartici u redu.
Ako neko ima bilo kakav predlog neka ga postavi.
Pozdrav
da li se mozda ladnjak na GPU-u malko smakao pa ne ladi dobro, ili se pasta osusila 🙂
parkiraj neki kuler da duva u kartu i trebalo bi da resis problem...
Probano, skidan Zalman, stavljan ponovo originalni, menjana pasta, dodavan ventilator i opet isto 🙂
Jedino sto mi jos pada napamet je da odem da izmerim napon na osciloskopu da vidim na sta lici.
Mozda je bolje da obrises AGP slot i konektor blagim rastvorom alkohola, a zatim da premeris napone za memoriju i GPU.
Ako imas osciloskop 400MHz svaka cast 🙂
Poz.
Koje drajvere za graficku koristis ?
Konektor za napajanje
Ako konektor za dodatno napajanje kartice nije molex,vec isti kao za floppy,probaj da direktno prikljucis konektor za napajanje floppy diska u karticu,a ne preko adaptera molex>na taj konektor(koji dolazi uz karticu).Mozda pomogne.To jest,ako je u pitanju MSI RX9800(R360 chip),onda je sigurno u tome problem.
AGP slot je cist kao i konektor, a u svakom slucaju probano je na tri ploce. Nemam ja takav osciloskop ali imam gde da probam, i hteo sam da probam kakav je napon na procesoru a ne frekvenciju (sto u stvari i nije losa ideja) 🙂. I na kraju u pitanju je Gigabyte prva serija 9800pro sa samsungovim 2.8ns cipovima.
Problem je poceo da se javlja sa modovanim drajverima za FireGL starim jedno godinu dana, zatim sam je probao sa 5.5 i 5.6 i na kraju trenutno radi (ako se to moze nazvati rad 🙂 ) sa zadnjim fireGL drajverima jer sam joj usput pokusavajuci da je popravim i prelemio otpornik na GPU i uradi flash sa fireGL biosom. Naravno problem se ispoljava na identican nacin sa svim drajverima. U svakom slucaju za pola sata mi dolazi osciloskop pa cu da vidim kakvi su naponi na GPU i memoriji.
ps: evo i slicice
pozdrav
    100.8 KB · Pregleda: 76
kosmos je napisao(la):
... pokusavajuci da je popravim i prelemio otpornik na GPU ...
jesi siguran da si pri toj operaciji sve uradio kako treba, tj. da nisi pri tome nesto zabrljao :trust:
@Toxic - Pa da se problem pojavio posle menjanja kondenzatora, mogao bi tako nesto da pitas, ali posto je problem nastao pre, a posle menjanja kondenzatora se za nijansu popravio, siguran sam da sam sve uradio kako treba 😀 . Promenu mesta tom smd otporniku, sam uradio usput da bih mogao da je "legalno" prebacim u FireGL a ne preko drajvera.
A sad rezultati istrage, naponi su u savrsenom redu, nema nikakvog djubreta, ni na GPU ni na memoriji tako da se nosim mislju da je otkacim, odnosno da se pozdravim sa njom.
Imam samo jos jednu ideju, da li je moguce da je neki od pajpova otisao pa da brlja zbog toga, odnosno da li bih dobio nesto ako bi joj iskljucio cetiri komada ili ti prebacio u 9800SE?
Pozdrav
pa probaj sa nekim biosom za 9800SE, pa vidi. poz
Probao, ali je prica ista.
Nasao sam resenje, potpuno zasluzeno ce otici u penziju 🙂
Pozdrav i hvala na predlozima
