cs 1.6 i cs:s offline?
brankos_
kada instaliram cs 1.6 moram da downloadujem gomilu stvari sa neta (preko stare centrale :( ), a ni posle toga ne mogu da se igram.
cs:s trazi neki server za pokretanje igre... (mislim da je dedicated)
da li mogu da igram i jednu od ove 2 igre na svom kompu bez mreze (i downloada, mislim igrao bih sa botovima i sl.)? za sada ne mogu da pokrenem nijednu od njih...
:guitar:
:bottle: :bottle: :bottle:
:cigar: :cigar: :cigar: :cigar:
naravno da moze, ides na create server, posle dodas botove (u css-u bot_add) i cepas...
ma da, samo shto ne mogu ni da pokrenem igre...
1.6 trazi da se konektujem da bih downloadovao neshto preko steam-a, dok cs:s prijavljuje neshto kao : SteamStartup() failed
da li iko moze da pomogne?
znam da ne bi trebalo da spomonjem crackove i sl. ali na ovim prostorima jednostavno je teshko naci (i kupiti) original cs...
:wall:
Nije tesko, imas u extreme u knez mihajlovoj, mislim da je oko 3x00din. Inace, odavde mi deluje kao da nisi pokrenuo steam pre igre startovanja css-a. Ako je to slucaj, onda lepo skini steam sa zvanicnog sajta, instaliraj i pokreni. Moraces da napravis steam account. Posle toga trebalo bi da moze da se pokrene...
Otvori properties na shortcutu od CS 1.6 i izbrisi dodatak koji imas i stavi kao na ovome
"D:\CS 1.6\hl.exe" -console -game cstrike
pa startuj igru.
Na koje vrednosti treba staviti cl_updaterate,cl_cmdrate,rate i ostale naredbe kada se igra na beotelu ili tehnicomu,da bi radilo najbolje?
Pa što mi izbrisaste poruku kada sam mu tačno odgovorio.
Ponavljam!!! Originalan HL a i samim tim CS 1.6 NE MOŽE DA SE IGRA OFFLINE iz jednog prostog razloga a to je STEAM.Ne vidim šta je bilo loše u mojoj poruci.
nije crackovanje
izbrisi fajl steam.dll iz installacionog direktorijuma igre
Somilic je napisao(la):
Zavisi na sta ti je net. Ako imas dial-up, stavi cl_updaterate 20, rate 3500, za cl_cmdrate neznam. Ako imas WS ili nesto bolje (ADSL), samo postepeneo povecaj vrednosti. cl_updaterate 101 i rate 9999.000000 ti je za LAN only, a za divno cudo kod nekih radi jako dobro preko WS-a.
Pozdrav :wave:
Imam adsl!Zaboravio sam da napisem.Na koje vrednosti bi mogao da stavim?
Pa kad prvi put ukljucis CS stoji da je cl_updaterate i cl_cmdrate po 20 a rate 9999, a kad uzmes da podesavas da ti bolje radi onda stavis cl_updaterate i cl_cmdrate po 101 a rate na 25000 i sv_maxupdaterate 101, ako meni ne verujes pogledaj CPL pravila i tamo sve lepo pise kako da podesis CS za lan ;)
ja sam pobrisao sve sa prefiksom STEAM iz istalcionog dira i onda je cs source pceo da sljaka...
pa startuj igru.
dodao sam i -steam, sada sve radi ok
hvala vam svima :)
U Cs 1.5 rate je 3500.000000 i treba da se stavi na 9999.000000. U Cs 1.6 je vec stavljen na toliko... Ma nemam pojma, necu vise da lupetam, meni lepo ide :D
Za 56k
rate 3000
cl_cmdrate 10
cl_updaterate 10
cl_downloadingame 0
r_decals 0
Evo vam jednog starog uputstva za CS na netu:
Uputstvo kako poboljshati konekciju i smanjiti lag.
Svi znamo da je pola Beograda a i shire na starim, jako loshim centralama, koje imaju jako puno shuma i krchanja koji nashi modemi loshe podnose.
Imao sam priliku da se zabavljam sa centralom 508-xxx koja je jedna od loshijih u gradu (parna mashina je otrkice za nju), koja ne moze da pokaze
broj na mobilnom telefonu, i za koju treba strpljenje nekada vishe od jednog sata da bi se modem uopshte nakachio na mrezu...a nedaj boze kad padne kisha...a ipak sam uspeo da doteram odziv (ping) na oko 160-170, da protok paketa kroz mrezu bude BEZ ZASTAJKIVANJA i da uchinim Counter-Strike igrivim.
Kvalitet veze i kako ce se modem nakachiti i na koju brzinu zavisi od mnogo faktora (zavisi na kakav cete shtap i kanap da naletite).
Ali ja cu vam ovde pisati kako prepoznati DOBRU vezu.
Obratite paznju da su nashe centrale najopterecenije od 20h pa skoro do 24h (da ne prichamo kad padne kisha). Pri opterecenoj centrali modemi se jako loshe kache na net. Onda dolazi do toga da modem uopshte nece da prima podatke (pakete) kroz mrezu, ili da dolazi do zastajkivnja u transferu, pa chak i do pucanja veze posle nekog vremena. Kada se sa takvom vezom nakachite na CS server onda dolazi do ogromnog laga, kasnjenja u informacijama i psovanja u fazonu: "Pucam pola sata u njega a on me ubi sa dva metka???" To se deshava zbog laga i kasnjenja, kada vash modem ne moze da posalje i primi informaciju serveru na vreme. I shta?...posle 10 min takvog igranja vi odlazite sa servera besni!!! Chemu onda Counter-Strike?
Ja sam imao prilike da probam Rockwell 33.600 ISA (koji radi u "v.34" modu), Rockwell 56K ISA v.90 i Lucent 56k v.90. Za sva tri modema je bilo potrebno STRPLENJE da se modem nakachi DOBRO na mrezu. Kada se modem DOBRO nakachi na net, tada cete lag svesti na minimum (nekada ga nece biti uopshte), i nece biti kasnjenja.
33.600k modemi kao shto znate imaju manji transfer otuda i ping je malo veci, ali isto tako uz trud i sptrljenje moze i preko takvih modema da se igra. Samo kad je guzva na serveru verovatno cete imati lag, jer 33.6 modem ne moze da izdrzi potreban protok informacija. Oni rade u v.34 modu, koji vishe nije standard. Modemi na Drenikovim rachunarima su 56k v.90 i flex, zbog toga ja preporuchujem 56k modeme da bi se vash i drenikov modem najbolje slozili. Rockwell 56k ISA je ODLICHAN modem, hardverski, jedan od boljih koji postoje kod nas, ali nazalost to su stari modemi, koji se teshko nalaze. Ako imate priluku da kupite takav obavezno to uradite (ali to vazi za one koji imaju digitalnu centralu na 3 i sa sedam brojeva). Zbog toga nam ostaje samo Lucent 56k modem, koji mozete kupiti na svakom koraku cena mu je oko 40-50dem. Lucent je SOFTWARESKI modem koji ODLICHNO trpi nashe centrale, i one mnogo loshe. Na digitalnim centralama on se kachi i do 52 hiljade. Inache mozete chuti i da je Lucent hardverski modem, ali nije. Danas ljudi nazivaju modem hardverskim kada radi pod DOS-om, u nedostatku starih dobrih ISA modema. Mozete primetiti da igrachi koji imaju jako dobar odziv imaju Lucenta. Elem, ping sa Lucentom varia od 130-180. Isto tako na krsh centrali Lucentu je poptrebno oko 10-15 puta da se nakachi DOBRO na vezu, Rockwellu i ostalim modemima koje sam probao mnogo, mnogo vishe. OK, znachi Lucent. Obratite paznju da li imate dobre drivere za njega. Morate imati ISKLJUCHIVO 592 drivere, incahe vam modem nece raditi najbolje. Modem592 drivere mozete skinuti i OVDE. Sada je potrebno ogranichiti konekciju na 40000.
Svaka losha centrala moze da izdrzi konekciju na 40000kbit/s - 420000kbit/a (naravno uz STRPLENJE) ali ne i vecu. Ta brzina modema je sasvim dovoljna za transfer preko 3k-3.5k/sec, shto je dovoljno da CS bude igriv, da nema kasnjenja i laga. Konekcija se ogranichava na sledeci nachin:
Idite u DIAL-UP NETWORKING, klikni te na DRENIK konekciju desnim dugmetom misha, pa na PROPERTIES. U polju Connect using (gde pishe vash instalirani modem) kliknite na CONFIGURE. U sledecem prozoru kliknite gore na CONNECTION pa u donjem desnom u uglu na ADVANCED.
Zatim u polju gde pishe EXTRA SETTINGS upishite komandu za ogranichavanje konekcije:
- za Lucent 56k v.90 modeme AT-V90=11
(ovde zadnji broj (11) mozete povecavati ako zelite da se modem konektuje na vecu brzinu (AT-V90=12 ili 13 ili 14 ili 15...itd do 21)
- za Rockwell 56k ISA v.90 +MS=12,1,300,40000,0,0
(ovde je interval da se modem kachi od 300kbit/s pa do 4000kbit/s shto znachi da ovaj veci broj mozete povecavati u zavisnosti od vashih uslova konekcije)
- za Rockwell 56k ISA Flex +MS=56,1,300,40000,0,0
Obratite paznju da komandu kucate VELIKIM slovima (bash kao shto pishe).
I josh jednom da pomenem da OBAVEZNO ogranichavajte konekciju ako imate problema sa vezom.
Ako imate Rockwella a ne znate da li je v.90 ili FLEX, probajte obe komande, samo ce vam jedna raditi.
Za korisnike koji imaju druge modeme a zeleli bi da ograniche konekciju neka idu na na oficialni site svog modema i neka potraze AT komande za isti (ili u knjizici ako je imate), i na ovaj site koji ima podrshu AT komadni za dosta modema: http://users.michweb.net/~kevin/modem.shtml
Obavezno pogledajte i ovaj site http://808hi.com/56k/x2-linklimit.htm detaljno pishe kako se ogranichava brzina konekcija za dosta modema. Isto tako prosurfujte malo po tom site-u, nacice te dosta korisnih saveta.
Incahe, nemojte misliti da ako nemate Lucenta ili Rockwella da ste osudjeni na LAG i loshu vezu. Niste. Postoje mnogi drugi externi i interni ODLICHNI modemi, sa kojima uz malo truda mozete srediti vezu iako ste na loshoj centrali, ali isto tako postoje i loshi modemi, pa ako vam nikako ne ide da sredite vezu kako valja, resenje je da promenite modem naravno...(na gore pomenutog Lucenta recimo)
Ne zaboravite da se kachite iskljuchivo na gore pomenut telefon, jer na ostala dva telefona (to su ISDN centrale) transfer ce biti loshiji samim tim i ping....i imacete lag. Postoje modemi koji sa nekih centrala nece da se nakache na telefon 3602800. Reshenje je da ogranichite konekciju, ili da promenite modem. U svakom sluchaju modem koji vam bude LEPO radio za CS, odradjivace vam posao i za sve ostalo...surfovanje, downloadovanje...itd.
Za igrache koji su van Beograda vazi isto. Ako vi niste u mogucnosti da se kachite na drenik, onda pronadjite lokalni provider koji ima najmanji odziv sa Drenikom, i naravno 56k modem.
Znachi da sumiramo:
Kada mislite da vam se modem konachno DOBRO nakachio na vezu uradite sledece (vazi za one koji se kache na drenik):
idite na www.drenik.net, zatim posmatrajte dole desno dialup monitorchice kako se ponashaju, treba sve vreme pri otvaranju drenikove strane da budu upaljeni odnosno da se vrshi transfer bez zastajkivanja. Isto tako kliknite na monitorchice i posmatrajte send i received bytes.
Ako i dalje niste sigurni u nakachenu vezu, idite na drenikov FTP server i zapochnite download nekog file, i opet posmatrajte transfer neko vreme (minunt, dva). Ako nema zastajkivanja i sve lepo "klizi" mozete da se radujete, i da startujete CS, a i da oderete nekoga pride...
Obratite paznju da i Lucent modem hoce da se nakachi LOSHE na net. Onda ostaje da pokushavate ponovo, dok se ne nakachi OK.
Za sve ostale koji se kache na drugi provider, postupak je isti, samo shto ce ici na matichnu WWW stranu providera i FTP i isto tako posmatrati transfer.
Ako i dalje imate sitan lag kad je guzva potrebno je uraditi josh par sitnica.
Idite u DIAL-UP NETWORKING, kliknite desnim dugmetom na Drenik konekciju, pa PROPERTIES, u polju Connect Using (gde je vash modem) kliknite na CONFIGURE, pa izaberite gore CONNECTION, i kliknite dole levo na PORT SETTINGS. U tom prozoru FIFO buffer (receive i transmit) smanjite na LOW.
Ako josh uvek niste zadovoljni, u CS konzoli otkucajte josh par stvarchica koje mogu da vam pomognu:
rate 3000, cl_rate 3000, cl_updaterate 15 (default je 20), cl_cmdrate 15 (default je 30). Mozete smanjiti FPS ali tako cete smanjiti i kvalitet slike: fps_modem x (zavisi koliko video karta i vash kompjuter mogu da izdrze) preporuchujem izmedju 40 i 50. Smanjenjem fps-a smanjuje se i opterecenost transfera i veze. Znachi sa svim ovim ciframa se malo zezate, i podesite da vam CS radi najbolje...
Obratite paznju da neki od vashih komponenti ne emituje smetnje vashem modemu. To moze biti neki interni ili externi uredjaj, ili recimo TV karta u slotu itd... Pokushajte da razdvojite modem o takve kartice shto dalje (metnite ih na krajnje slotove u rachunaru).
Isto tako proverite kakve drivere za vash modem koristite, moguce da koristite neke loshe, ili suvishe stare, a isto tako postoji mogucnost da malo stariji driveri bolje rade od novijih, tako da i o tome treba voditi rachuna. Sve to utiche na kvalitet veze, transfera, i smanjenje LAG-a.
I josh jedna sitnica. Postoje modemi koji se konstantno kache na veliku brzinu, a ne mogu da trpe istu. I tad dolazi do zastajkivanja u transferu tj laga i pucanja veze. I to cete reshiti ogranichavanjem brzine konekcije komandama za vash modem. Ako ih nemate....ostaje malo da prosurfujete, na netu ih sigurno ima.(search-ujte AT commands ili Init string...itd...)
Eto...sve ovo trebalo bi da vam pomogne...ako imate strpljenje i malo volje da sredite stvari.
Ne zaboravite da sam uspeo sa centrale koja radi na "ugalj" da doteram ping na 160-170 i transfer bez zastajkivanja, i nachinio Counter-Strike VEOMA igrivim, a do pre toga nisam ni mogao da pomislim da ubijem nekoga. Naravno, zashto nebiste mogli i vi onda....:)
Verujte da sa dobrom vezom nema mnogo velikre razlike igrati ONLINE i u LANU.
Naravno ni jedan problem nije uvek isti, ali ovaj text treba da vas okrene u kom pravcu treba da RAZMISLJATE, i da uz trud i strplenje sredite stvari. Shtap i kanap su chudo!!!! Zato su nam i veze i centrale takve....
Secam se ovog teksta jos sa scg-counterstrike foruma,ali je on za dial up a meni je adsl,priznajem da mi radi ok samo me zanimalo da li moze maksimalno da se optimizuje,na primer ortak u istom trenutku na beotelu preko kablovske 128/128 ima ping 35 kada ja imam 45 sa 256/64!E sad moguce je da je to zbog sporijeg uploada,medjutim s obzirom da adsl tek treba da zazivi pretpotstavljam da ljudi jos nemaju dovoljno iskustva sa podesavanjem veze za kanter!
