CrossfireX: HD4870+HD4850 test
demios
Nisam nigde na netu nashao da je neko probao slichnu kombinaciju osim kolega sa guru3d gde su probali 2x4870+4850 i rezultati su bili ispod ochekivanja.
Takodjer, rizikovao sam jer ovu varijantu sam radio na P45 chipsetu, a ne na nekom X38 ili X48, pa, iako su rezultati veoma impresivni (moje mishljenje), bili bi verovatno josh bolji da sam imao neku pravu crossfire plochu.
Test setup:
CPU: C2D E8600@4500MHz, 530x8.5
Cooler: Scythe Mine rev B
MB: Asus P5Q-E
Ram: Transcend 2x1GB ddr800@1060MHz, 5-5-5-15 2.08v
PSU: Corsair HX620W
GPU 1: Asus HD4870 @780/1090
GPU 2: Gigabyte HD4850 @690/1160
XP Black Edition SP3
Ati Catalyst 8.8
elem, imao sam problema da overklokovanjem kartica pa su ove vrednosti one dobijene auto tune-om iz ccccccc :) al' za pochetak ni to nije loshe.
ako neko ima neki predlog, slobodno udrite :)
    271.2 KB · Pregleda: 181
    274.5 KB · Pregleda: 116
    228.6 KB · Pregleda: 140
    242.2 KB · Pregleda: 151
    338.8 KB · Pregleda: 248
zanimljivo
Očekivani rezultati. Meni je najbitnije da vidim da je neko ovo stvarno probao i da to RADI !!
Heh pa da kad koristish moju karticu
To je prvi Asus 4870 koji je doshao u Srbiju-bar koliko sam upucen
a rezultat je super.
@KUKIZ
shta? toliko je matora grafichka? :) ako, prvo pa mushko.
josh da amd gpu clock tool hoce da radi kako treba, bilo bi josh bolje.
@all
Ne da radi, nego razbija.
verovatno bi pali rezultati da sam koristio mnogo vishe rezolucije zbog 2 X 8, umesto 2 x 16 linija, al dobro, shta je tu je. btw da napomenem da je drugi 3D Mark radjen sa 4xAA i 16xAF. u tom modu 260GTX oc-ovana sa q6600@3825MHz davala oko 11900, ako me secanje ne vara.
zaboravih reci da GRID radi 80-120FPS 1680 rez sve na max.
hvala na chestitkama!
demios: koje tacno probleme imas sa amd gpu clock toolom? Jel si kartice spojio sa oba crossfire kablica? Da li si probao da u clock toolu prvo oc donju kartu pa onda gornju?
@activated1
nemam pojma, lepo je enejblovano u CCC
@Proday
spojene su sa oba kablica.
shto se tiche amd clock toola, hoce kao da klokne 4870, ali ubrzo vrati na one vrednosti shto su setovane u CCC. kad sam probao da iskljuchim ati override u istom, nije hteo, non stop stoji ukljuchen. za 4850 amd oc tool izbaci "Setclock failed, please check device configuration"
probao sam i reinstal drivera bez otkljuchavanja override-a ali opet isto, samo shto u ovom sluchaju vraca na defolt vrednosti, u sluchaju 4870, odnosno ista gore navedena poruka u sluchaju 4850.
@Yoti
Ti to ozbiljno ili...
Ako si ozbiljan, mislish da zato GPU-z ne vidi crossfire, ili da zato ne radi amd oc tool kako treba?
a grant me lozish :) sad gledah na netu i svi su tako okrenuli, a i ne vidim kakve veze ima ako je simetrichan kablic :)
Ovde nesto ne stima definitivno, obrati moj rezultat sa single 4870 @ 800/4000
Min fps u krizi je maltene isti, dok max bezi 10-tak FPS-a.... Neshto ne shtima tu lepo :S:
edit: pa ti si stvarno obrnuo naopako crossfire konektore :S:
    309.1 KB · Pregleda: 77
@Yoti
Ozbiljan sam :) Mada u XP-u radi CF sa okrenutim mosticima, a u Visti nema sanse!
OC samo iz CCC-a ili ATIT.TOOL-a :)
:wave:
OK je rez :) http://www.sx-team.com/testovi/graf...n-hd4870-vs-nvidia-geforcegtx280.html?start=5
Poteraj Assault Harbor test
:wave:
bacite se na google pa na images :) svi, ali svi su ovako postavili kablice.
'ce probam kasnije ati tool :)
ja izgooglah 4 slike i sve su drugacije okrenute :)
ili je mozda sve naopako? :D
obrno sam kablice i sve je isto :)
nece da radi ati tool.
Kombinacija Asus 4870 i 3850?
Mišljenje?
@madman
probaj.
nisam siguran da mogu dve karte iz razlichitih generacija
Probam, nadam se već danas, pa javim ;)
Donecu ti SAPPHIRE 4870x2 da uparimo sa 4870
Vidish taj sport ce biti krajnje neizvestan i nadam se zanimljiv.
Sutra ce biti ili...ili (GTX280 ili Radeonka 4870x2) pa zamisli kad
ih uparimo... puno poena za tebe hehhehehhehehehehe!!!!!!
Javicu ti ako se odluchim za Radeona, a troshi struje ne zna se,
moracu ondaK da ponesem THERMALTAKE Tough 1000W, jer ni onaj tvoj Corsair nece moci da ih izvuche (***, 2 zla u kompu - jedno ogromno 4870x2 a ono
drugo 4870 kao manje, ustvari i ono jede struju kao blesavo), ali bash me briga, ti cesh da platish struju wahaha!!!
@kukiz
mogo bi onda i dva gtx-a imam sli plochu
ma odradicemo triple crossfire X, gvodlavi + jendoglavi + 4850 :)
PSU obavezno ponesi.
    131 KB · Pregleda: 66
    130 KB · Pregleda: 54
Da li si stavio High ti Very High patch ili ne? Ako nisi, onda jeste mali ;)
:wave:
To stoji :) Ali bilo jos manje :d Ne opterecuj se, nego uzivaj :)
:wave:
:wave:
ma neka bude i 3fps, kad znam ne postoji na ovoj planeti neshto shto bi valjano teralo krizu na maximumu i naravno da uzivam i da se ne opterecujem ,)
prezadovoljan sam kako sve radi, mislim, mix CF na P45.....ostao sam :zgran:
:wave:
To je razlog zasto sam se odusevio HD48xx serijom, ali ljudi ne veruju :S: navabilo ih na PhysX Demo-e :d
:wave:
Koji su limiti za CrossFireX?
Koju najaču grafiku mogu staviti na 790GX ploču? Mogu li staviti 2 dodatne grafike i da obe budu upotrebljive s' tim da mi "integrale" ostane u funkciji (za "2D")?
