CPU Voltage
Daoshine
Cao!
Koliko je bezbjedno igrati se sa cpu voltažom pri overclocking-u. I ako jeste, sta mi preporučujete.
Intel III 550Mhz 512 k cache.
Bezbedno je ako imas dobar kuler!Ali ni to ne znaci da treba da preterujes...:)
Daoshine je napisao(la):
Cao!
U principu do 15-20% povecanja napona nije strasno, preko toga ne valja jer dolazi do elektromigracije vodova u procesoru, njegovog trajnog ostecenja i naravno pada performansi, a najgora varijanta je puf (sto bi rekli izgoreo procesor). :p
Re: Re: CPU Voltage
Aca je napisao(la):
15-20%?Sta li se onda desilo sa tvojim procesorima.....Mora da je ostao samo pepeo...:D :D :D
Pozdrav!cheers
Re: Re: Re: CPU Voltage
Cvele je napisao(la):
Pozdrav!cheers
1.75V + 20% = 2.1V granica bezbedne voltaze, moze i vise ali ne i sa vazdusnim hladjenjem.
Pozdrav!cheers
Nikada nisam isao sa vecom voltazom od 2.05V, a i to samo u ekstremnim situacijama kad procesor ide preko 2Ghz-a (kad se meri 3DMark i ostalo). Konstantno ga drzim na 1.75V i 1.85Ghz-a gde radi skroz opusteno i negreje se. ;)
U PDF-u kojeg sam skinuo sa Intelovog sajta a vezano za moj Celeron2 633 stoji da je max napon koji moze da izdrzi 2.1V.
Re: Re: Re: Re: CPU Voltage
Aca je napisao(la):
Nikada nisam isao sa vecom voltazom od 2.05V, a i to samo u ekstremnim situacijama kad procesor ide preko 2Ghz-a (kad se meri 3DMark i ostalo). Konstantno ga drzim na 1.85V i 1.85Ghz-a gde radi skroz opusteno i negreje se. ;)
Onda sorry!Mislio sam da si isao na neke ekstremne voltaze.Ali izgleda da sam se zezno....:D
Pozdrav!
Cao!
Ta se serija procesora relativno lose overklokuje, tako da bolje da se ne bakces sa njim.
Bolje nadji neki 650E ili 700E, koje sam ja drzao na 1GHz opusteno na Abit/Asus FCPGA adapterima sa minimalni dizanjem struje.
Alexandar je napisao(la):
To je gracinca bezbedne voltaze za AMD procesor, dok je za Intel 1.75v za bez ostecenja, 2.0v sa ostecenjima na < 3 godine, i preko 2v sa ozbiljnim ostecenjima na < 6 meseci
Sve ovo vazi za AMD Thunderbird i Intel P4 procesore.
http://www.csl.mete.metu.edu.tr/Electromigration/emig.htm
Samo jedan deo rasprave, ima tu jos dosta da se cita....
"Oteram" cesto svoj T-bird 1.13 na 2.3 V (ponekad 2.35V)...nije se do sada "bunio".....pustao sam ga da na tom naponu radi testove pod max opterecenjem po ceo dan....sve bilo OK....
Re: Re: Re: Re: Re: CPU Voltage
tex707 je napisao(la):
Posto ne zna da prica, nece se ni buniti, samo mu jednog dana odjednom vise nece biti nesto dobro. :D :p
Ali mi ne hladimo vodom svoje procesore (za sada) :cool:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: CPU Voltage
Aca je napisao(la):
Pa nisam ja dzabe stavio to pod znake navoda...
BTW, da znas da ume da se buni....pokusavao sam malo da smanjim hladjenje kada je na max opterecenju...ako temperatura dodje do nekih 61C, pocinje da pravi greske (po testovima)...
Druga prica je mogucnost da jednog dana prestane da radi....naravno da takva mogucnost postoji, ali ostaje pitanje kada ce se to desiti. Ako se desi za 5-10 godina, kga je to jos briga....
I treca stvar: mozda je interesantno prokomentarisati mogucnost otkaza istog CPU-a na default voltazi sa nekim slabim hladnjakom koji radi na npr 55C i sa Vcore od 2.3V koji radi na npr. 52C...
delimir je napisao(la):
Da, nazalost....toplo vam preporucujem da pocnete....
Ti ocigledno ne razumes neke stvari. Nije stvar u hladjenju procesora i njegovoj stabilnosti, mozes ti da ga hladis i tecnim azotom ako hoces. Problem se svodi na prejaku struju u vodovima procesora, koja ih ostecuje i to nema veze sa hladjenjem. Procesor nema osigurac koji ce da iskoci kada dodje do preopterecenja. Procitaj malo tekst sa onog linka koji je Lax postavio par postova iznad. :wave;
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CPU Voltage
Tesko da ce sa 2.3V raditi 5-10 god., bice dobro i ako izdrzi par meseci.
Re: Re: CPU Voltage
Aca je napisao(la):
Razumem....pomalo poznajem elektroniku....jedino sto mi izgleda da niko ne moze tacno da kaze koliki je granicni napon...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CPU Voltage
Izdrzao je vec mnogo vise od par meseci na 2.35v....
Kad pocne da se dimi, znaces. :D :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CPU Voltage
Pa to zavisi i od toga koji je CPU u pitanju. PI radi na 3v tako da mu je to malo, P4 radi na 1.425v pa bi ga i samo setovanje na 2.3 V momentalno (verovatno) sprzilo...Ne moze se porediti tek tako...
Aca je napisao(la):
Pa nesto sumnjam da ce da se dimi...:D :D
Unistio sam jedan Duron nepazljivim postavljanjem waterblocka....znam za mnoge ljude da im se desilo slicno sa ovom "familijom" CPU-a....izgleda da je to mnogo opasnije od overvoltage-a...:D
Sada sam kupio XP1700+...i nece da radi na mojoj ploci (ABIT KT7A)...kamo srece da nisam poceo da ga "otkljucavam" pre probe...sada ne znam sta da radim sa procesorom....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CPU Voltage
Naravno da ne moze tako da se poredi....ali mislim da sam napisao o kom se CPU radi...AMD T-Bird [email protected]@2.35V
Trenutno ga drzim na Vcore 2.1V i 9.5x148MHz...mislim da ne vredi opterecivati ga sa dodatnih 0.25V samo radi nekih 60-ak MHz ubrzanja...
Aca je napisao(la):
OK....bio si u pravu....nasao sam neke polu-zvanicne podatke...T-bird ima max dozvoljeni Vcore 2.1V....ostaje pitanje da li je i tu "ugradjen" neki safety margin....
Ajd' jedna kratka digresija na memoriju. Da li 15%-20% vazi i u slucaju svima dragog nam DDR-a. Konkretno ako je u pitanju PC2100 DDR modul (kvalitetniji) koji po defaultu radi na 2.5V, koja je bezbedna vrednost napona koji mu se moze zadati, a da se ne iscekuje otkaz za 6-12 meseci. Takodje, ako BIOS dozvoljava npr. 2.85V, a ploca u tom slucaju pokazuje 2.9V (Abit KX7333) sto je bez modinga (koji je pretpostavljam Aca radio) maximum koji se moze zadati, a da ce mem. izdrazati ???
Tako podesen modul (Crucial PC2100) radi stabilno na 166MHz sa najjacim setovanjima (zanimljivo je da na starom KX-u nije hteo da radi najjace sa 1T, a sa novim hoce 2-2-2-5-1T. Inace kako rece Alexandar, na njegovoj ploci modul je radio stabilno na 193MHz sa labavim setovanjima.
Sada sam ga bas iskomplikovao. Konkretno: na 166MHz sa najjacim i najslabijim mem. tajminzima imam preko 500 poena razlike u 3D Marku. Jaki tajminzi traze vise V, a vise V skracuje zivotni vek - ili je mozda memorija izdrzljivija od CPU-a?
valek je napisao(la):
Jeste memorija mnogo izdrzljivija nego cpu i mozes da je teras do 3.0-3.1V bez ikakvih posledica ali bi bilo pozeljno da imas hladnjake na memoriji. Takodje ne greju se ni sve memorije isto, neke manje, a neke vise. Ovi ludaci preko teraju memorije i na 3.4V i rade im bez problema, doduse to vazi za one najkvalitetnije module Geil, Corsair i OCZ.
