Koristite zastareli preglednik. Možda se neće pravilno prikazivati ova ili druge veb stranice. Trebalo bi da nadogradite ili koristite alternativni preglednik.
Normalne radne temperature procesora su od 30 do 70 stepeni po celzijusu.
Nista te ne kosta da otvoris case i probas jace da pritisnes nozice koje spajaju cooler sa plocom, ako skljocne, znaci da cooler nije "legao" kako treba.
nesto mi je bas velika tem na core2duo a cuo sam da ne idu preko 30 stepeni. da li je moguce da su recimo zaboravili da stave pastu izmedju kulera i proc? ili pasta dolazi nalepljena sa donje strane kulera kao kod amd-a?
nikad nisam skidao i postavljao kuler pa mi je rizicno da ga sam skinem i vratim.
i ploca mi je na nekih 40 stepeni, sto je po meni opet mnogo.
Uz BOX varijante, na cooleru se nalazi tzv. zvaka, tako da je apsolutno nemoguce da je neko zaboravio da stavi pastu(ako je u pitanju box cooler sto i jeste najverovatnije).
Ploca je ok.
stvarno nesto cudno. program core temp 0.95 prikazuje temperature jednog jezgra 29 a drugog 27 stepeni. a one prve temperature od 50 stepeni su iz ausuovog programa. sta je ovde tacno?
Probaj Intel Thermal Analysis Tool (TAT), Kod mene i core temp 0.95 i Tat prikazuju isto a to je trenutno oko 50 idle a oko 60 full load za oba jezgra (dok asusovi programi prikazuju temperaturu cpu-a oko 42C idle i oko 50 full load i cpu napon 1.36V, cpu radi na 3.2GHz. Sve radi apsolutno stabilno i nikakvih problema nema.
Intel Thermal Analysis Tool TAT pokazuje iste temperature kao i core temp 0.95. znaci u idle su ispod 30 u full su ispod 50 (dobra je ova opcija u TAT-u koja omogucava full overload).
predpostavljam da ako ova dva programa pokazuju neke razumne temperature da je greska u asusovom programu (u kome je u full overloadu pokazalo 70 stepeni - kada sam dodirnuo hladnjak na procesoru on je totalno hladan) koji dolazi uz plocu.
jedino ono sto je problem sto kod mene u biosu prikazuje istu temp. kao u asus probe-u, znaci onu vecu, dok u TAT-u i core temp manju temperaturu.
sta li je ovde tacno ko bi ga znao. jedino sto se razumem, ne verujem da temp moze da bude 70 stepeni a da kuler bude mlak. valjda.
da li je uopste moguce da temperatura procesora u biosu nije tacna?
Ipak proveri dali je stavjena pasta uz BOX varijantu, ne dolazi uvek termalna (zvaka) tako da je moguce da uopste nema t. paste ili je lose stvjena (kod mene je bio slucaj da je nisu ni stavili)
@zoran037
koliko je pametno da skidam cooler ako recimo ima paste ispod. da li je potrebno posle skidanja opet staviti pastu iako je vec bilo paste ili nije potrebno?
Cekaj...
Tat ti pokazuje prihvatljive vrednosti.
Imas li nekih problema? (pregrevanje, trotlovanje, resetovanje...)? Ako ne, ne vidim zasto bi ista dirao, ako ne zelis da menjas cooler ili ti ne predstavlja osobito zadovoljstvo da sve sam namestis i generalno volis da se bakces sa tim stvarima (kao mnogo ljudi ovde). If it isn't broke, don't fix it.
Ја мислим да те зеза тај програм којим мериш температуру, нпр мој процесор је после целе ноћи пржења Orthosom показивао 70 а ем је кулер хладан ем из њега иде хладан ваздух
i meni se cini isto. kad ga full overloadujem nekih pola sata, asus probe i bios pokazuju 70 stepeni, TAT pokazuje 48 stepeni a kuler na dodir je hladan.
skidao sam kuler i pasta postoji ispod i dobro je prionuo kuler na procesor.
verovatno greska u biosu, s obzirom da je 6320 izasao skoro pa mozda ima nekih nekompatibilnosti sa ovim najnovijim biosom.
