Cooler za 3000rsd?
Marko16
Mobilni telefon
Mi 9T
Pristup internetu
  1. ADSL
Koji je cooler najbolji do 3000rsd?? Ploca je gigabyte ga-770 us3 i cpu amd athlon II X4 620...
cooler master hyper212+ ili ocz vendetta 2
Eventualno XIGMATEK Dark Night HDT-S1283 mada on je malo losiji od gore navedenih. U svakom slucaju tvog amd-a na 3.5 ili 3.6 ghz ce lepo da ohlade (ako ploca bude mogla da potera fsb koji je potreban za taj oc).
:wave:
Ako ti nije problem da malo probijes budzet,razmisli i o Termal Take TMG IA1:
http://www.benchmark.rs/tests/cooling/roundup/cpu_cooler_roundup_q3_2009/awards/highly_recommended_thermaltake_ia.jpg
Po testovima koje sam pratio po netu,za nijansu je bolji od Vendette 2,dobija se sa 6 god pisane garancije,na maks.obrtajima(2300) nije bucan,jer ventil-plavo svetleci 12cm,nije uramljen kao kod drugih modela(buka je u rasponu izmedju 16 i 21 db),ima kontrolu br.obrtaja-potenciometar (u rasponu od 1400 do 2300),lako i brzo montiranje bez demontaze ploce,tj,na licu mesta.
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1151&ID=1832#Tab2
ima odlican protok vazduha
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1151&ID=1832#Tab1
i kosta 3400 din
http://www.winwin.rs/hladnjaci-za-procesore-cpu-hladnjak--lga775-am2-thermaltake-tmg-ia1,-cl-p0489.66.html?productId=14150
Ako neko zeli vec da cepidlaci,jedinu manu koju mu moze naci je to sto ventil ima tro-pinski a ne cetvoro-pinski konektor za napajanje,ali zato ima potenciometar za rucno podesavanje br.obrtaja,sto mu opet dodje na isto(znaci nije softversko podesavanje,vec mehanicko).
Ako je budzet ogranicen, onda Vendetta 2,koja je za koplje iza ovog TermalTake-a.
Pozz!
:wave:
Bojan
120mm na 2300rpm i 21dB ahahahahaha
jesi siguran u ovo???
Ja samo prenosim svoja zapazanja iz raznoraznih testova sa net-a,a i u Bench-u je radjen test cpu hladnjaka:
http://www.benchmark.rs/Benchmark-testovi/Kuleri/Uporedni-test-CPU-kulera-2009/Page-21.html
Pa ako je ekipa sa ovog Bench testa pogresila,onda gresim i ja!
Naravno,nikog ne nagovaram,samo preporucujem,ako sam nekog uvredio,izvinjavam se,bez losih sam namera!
A njegovu tisinu/buku mogu i licno proveriti uzivo za koji dan.
Ako znate za neki bolji hladnjak u toj cenovnoj klasi,naravno,preporucite,nije noz za vrat`!
:wave:
Bojan
