Cooler Master Cosmos 2
nessa78
Famed
Videcemo finalni proizvod, mogli su da mu naprave bocnu stranu sa prozorom? A i ne mogu da shvatim 5.25 slotove da li ih ima 4 ili 5?
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
Koliko sam načuo neće biti verzije sa providnom stranicom. Bar tako kažu na FB profilu.
nessa78
Famed
Posto cekam novo parce lima jer mi ovo omalilo, ovo je jedan od kandidata. Ako ne bude bilo takve stranice ima da radi "ceona":smash:
Kal-El
Honored
Bes mu sve, ne znam da li da cekam ovo ili da uzmem pure sa prozorom. Ko zna kad ce se ovo kod nas pojaviti, mada 20% vise prostora po specifikacijama u unutrasnjosti mmmm ja ja natürlich.....
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
Zvanično još 5 dana:
Najava
http://www.coolermaster-usa.com/landing/cosmos2/ :banana: :banana: :banana:
Dambo, klempavi:
Malo detalja:
Poređenje sa Cosmosom S
Kontrolni panel:
Unutrašnjost:
s16
Famed
Ja sanjam dan kada ce u neko kuciste moci da stane bar 360mm radijator a da ja nista tu ne moram da busim. Ajde da se nadamo i dalje...
CAR
Renowned
VIP član
Ah, to su stare, jos od jula... vec ih znam(o) napamet :p
Ne znam, interesantan mi je ovaj Cosmos 2, stvarno odlicno izgleda (iznutra pre svega - Kosmosi su uvek bili odlicni sto se exterijera tice ;)), i razmisljam o njemu, iako sam se samom sebi zarekao da vise nijedno CM kuciste necu uzimati...
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
Pa koliko vidim rešava sve nedostatke prvog Cosmos-a, prvenstveno cable management, nedostatak fan controlera, boju unutrašnjosti kućišta i teško i nesigurno zatvaranje bočnih stranica. Koliko sam provalio i dalje nema triple radijatora, mada postoji opcija ubacivanja dva dualna, ako se bude vadio deo HDD rackova.
Slike su takve kakve su, ako imaš bolje okači ih slobodno :p
CAR
Renowned
VIP član
TO! :p
Ovo za tesko/nesigurno zatvaranje stranica... prvi put cujem za tako nesto. Na prethodnom Stacker-u 830 jeste bilo tako, bas bezvezno uradjeno bilo, redovno su se i grebale stranice pri zatvaranju... ali ovde (mi) je pesma, lagano se odradjuje.
Nemoj ti da palamudis, nego iskopaj te slike sto si postovao, da lepo gledamo to a ne one lego kockice :)
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
Na Cosmosu S nema tog problema pošto nema ni sunđera za upijanje vibracija na stranicama. Na običnom čim provučeš neki kabl pozadi srećno bilo sa zatvaranjem te stranice, takođe i mehanizam koji ih drži fiksirane mislim da odrađuje posao gore nego brava na Yugu.
Daleko od toga da je običan Cosmos loš, ali takođe je daleko od savršenog. Ova dvojka me podseća na 800D samo u lepšem pakovanju :)
Sada tek vidim da nema slikica. Ček da ih ponovo okačim.
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
Ladno su skinuli slike, kao i video review koji je bio okačen :(
Kada sam retard pa me mrzelo da snimim slike kao čovek, ja lepo samo linkove pobacao :wall:
Evo par čisto da spasim obraz
    501.6 KB · Pregleda: 117
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
I ovo
    355.8 KB · Pregleda: 87
    260.7 KB · Pregleda: 121
    269.5 KB · Pregleda: 99
    200.9 KB · Pregleda: 99
    252.6 KB · Pregleda: 123
CAR
Renowned
VIP član
Aha, znaci samo na "obicnom" Cosmos-u je to problematicno... hvala na infou ;)
Ih, uze mi rec iz usta :)
Bukvalno tako nekako, onaj odlican enterijer Corsair-ovog ceda... ali sa mnooogo lepsim exterijerom, a ne onako bezlicnim kockastim dizajnom ;)
Aaaaa, svaka ti cast sad, u potpunosti se se oprao... odlicne fotke ;)
Inace, ja sam odmah skoknuo na taj chiphell.com, ali tamo nicega nije bilo :)
BTW, primecujem sa kutije da su poradili malo i na "dubini", pa sad mogu CPU cooler-i do 19cm visine... te je tako ispravljen jos jedan propust prethodne Cosmos serije, zbog kojeg sam ja bio prinudjen da skinem onaj veliki vent sa strane kako bih uspeo da zatvorim kuciste sa ovim NH-D14 instaliranim.
(naravno, nije samo ta Noktua problematicna, ista je prica sa svakim coolerom koji ima visinu od 16cm... a takav je prakticno svaki hi-end cooler)
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
Evo onih slika od juče. Jedva sam ih iskopao ponovo.
Pogledajte neto težinu kućišta :-devil-:
Takođe obratite pažnju na poređenje sa Cosmos S modelom. Ju, ju, ju, mališa skloni se u stranu, pusti starijeg brata da prođe :D
    282.3 KB · Pregleda: 104
    213.2 KB · Pregleda: 104
    250.2 KB · Pregleda: 112
    341.4 KB · Pregleda: 90
    274.5 KB · Pregleda: 92
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
Controler, unutrašnjost i mlađi i stariji brat .
    282.3 KB · Pregleda: 89
    273.5 KB · Pregleda: 104
    315.5 KB · Pregleda: 88
    263.4 KB · Pregleda: 98
    241.1 KB · Pregleda: 150
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
Pogled odozgo i najava i belog medveda, tj modela :)
    298.3 KB · Pregleda: 119
    322.5 KB · Pregleda: 87
    341.4 KB · Pregleda: 80
    20 KB · Pregleda: 96
srkiller
Famed
Konacno model dostojan nasledivanja dosadasnjeg tenka (Stacker-810)
Ufff, 22kg... Tockici dolaze u pakovanju?
Moj dosadasnji Stacker-810 je prazan tezak 18kg, napunjen ~35kg.
Ne mogu da zamislim pomeranje kucista bez tockica :)
CAR
Renowned
VIP član
Kakvi tockici, kakvi bakraci... nema mrdanja ovoga cuda! :d
Jednom kada napunis, stavi gde 'oces i to ti je sto ti je :D:D:D
Svaka cast na ovim dodatnim slikama, Sharp, ma u potpunosti si spasio obraz ;)
I vec sa slika (u onom poredjenju sa starim Cosmos-om S) vidim da ovo cudo nema sanse da mi udje u sto... well, back to the drawing board :d
CAR
Renowned
VIP član
Samo ako ne mislis na protocni :d
OP
OP
Sharpshooter
Sharpshooter
Honored
Ja mislim da moj Cosmos 1000 sa upakovanom mašinom iz potpisa (2 radijatora, rezervoar, pumpa, tečnost, GPU od preko 1kg) ima sigurno barem 40 kg. U prevodu premeštanje uz pomoć viljuškara :smoke:
anarki1302
Banned
Banovan
Vredi ova skalamerija 250e,a za vodeno dusu dalo...Samo da ovi nasi onih 350$ ne pretvore u 350 evra...
srkiller
Famed
Zato sam pitao za tockice :)
Kod mene u kucistu (i na kucistu) je 2x240, 1x360 radijatori, 3 WB bloka + resto HW.. znam da se otegnem kada ga spustam na kant kada cistim radijatore koji su sa donje strane kucista.
nessa78
Famed
Ovo je stvarno mrga od kucista, i verovatno u samom vrhu prilikom odabire zamene mog, ali ipak je ne jasno koliko ima 5.25 slotova (bitno zbog rezervoara i kontrolera),samo je navedeno da moze da stane X broj HDDa kao da cemo server da pravimo od njega, i nigde se jos ne vidi bas ta unutrasnjost (kako se vade rekovi za HDD u donjem delu itd...), mene svrbi koliko ima od napajanja do boka kucista jer bi tu trebao creva da provucem....npr:
    183.8 KB · Pregleda: 69
