Compaq Armada E500 - problem sa funkcijskim tasterima
Perlez
Ne znam kako da ovaj notebook nateram da rade funkcijski tasteri. Sve lepo radi ko sat ali one funkcije gore (F1 do F10 + Fn taster) za podesavanje svetline ekrana, jacine tona itd. ni da beknu. Ne znam dali su ranije radile ili ne. Ni taster kod CD drivea za pojacavanje/smanjivanje tona takodje ne radi pa sumnjam na drivere. Probao sam da skinem neke i da instaliram, ukljucujuci i komplet drivera za E500 ali nista. Dali neko zna kako se uopste zovu tacno ti tasteri, tj. sta uopste i da trazim. :trust:
Koji OS koristis?
Ja isto imam Armadu E500 sa W2K.
Rade mi Fn + F4 (Display switch), F5 (Volume), F6 (Lock), F7 i F8 (Power option properties) i F10 (Brightness). Za F9 mislim da nikad nije radio.
Inace da bi kombinacija Fn + Fx radila, treba da instaliras Hot Key Support Software.
Takodje mi rade i tasteri za Volume Up/Down iznad optickog uredjaja. Za njih mislim da treba da instaliras drajvere za zvucnu karticu. Sve to mozes da nadjes na HP sajtu (http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor...sId=96231&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us)
Pozdrav
Da, resio sam to jos pre a posle tvog posta i instalacijom rivera za zvucnu i ta 2 tastera rade. Fala lepo!
Dali znas koliko E500 ima slotova za ram i koji se max procesor moze staviti? Ja imam na 600 mhz (a u winxp prof. prijavljuje 495 mhz :) ) pa bi hteo da stavim neki jaci. Koji socke odgovara?
Fala jos jedared !
Za proveru socketa i verzije procesora koristi CPU-Z recimo,a obicno,tj uvek iz mog iskustva,laptopovi imaju 2 slota za memoriju,tako da ako ti nisu obe popunjene dokupi jos i ubaci,imas slot odozdo!
Pozdrav ,)
Fala jos jedared !
E500 ima dva slota za memoriju (kao sto je i Lomnica pretpostavio).
Mislim da je najbrzi procesor koji podrzava na 1GHz .
Preporucujem ti da skines servisna i druga uputstva sa http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor...skId=101&prodTypeId=321957&prodSeriesId=96231 .
Pozdrav
Hvala lepo!
Dali je to neki poseban procesor ili pasu inteli iz desktopa? Sorry, banalno, znam, ali stvarno nemam pojma o ovome.
Pozdrav !
Na Armadi E500 je P3 450MHz zalemljen na plocu....
p.s. ne pase iz desktopa...
Zalemljen na plocu? Uf.... Ja imam e500 na 600mhz i neki mi ljudi rekli da ga zamenem sa jacim.... Nisam znao da je fixiran...
e500
Ja imam armadu E500 koju prodajem (detalji na krstarici-forum-oglasi-procena-vasiljko), na 700MHz .Slot za memoriju (ima dva) je ispod tastature (moras da otsrafis sraf sa donje strane kucista (srafciger torus kao za mobilne telefone samo t-8).
Pozdrav
Dragan
Ako je identican model a samo razlicit procesor onda mozda i ploca odgovara "na sraf", samo ne znam koliko se isplati cimanje :( IBM T22 npr ima zalemljen procesor na plocicu koja leze u socket.... (znam da ti ne pomaze ta informacija, ali eto da znas) :)
Fala svima. Nista od zamene procesora :) Iskreno, za net i office i ne treba, samo da zveknem jos 256mb memorije i slus. ,)
Iskreno, nemam para za neki kvalitetniji lap a razni amiloi i asusi me nerviraju (sve niskobudzetno) jer im je tastatura od ove armade losija nekoliko puta a meni baterija traje 3 sata na 4 god. starom kompu za razliku od "1h 15 min" na ovim sklopocijama :)
E to jeste :( nagledao sam se novih laptopa (MSI, Leshnovo, Asus, FSC, pa cak i T60) i to jednostavno nije to :( aj javi ako nadjes negde 256MB sdramova, posto bih i ja t22 da ponovim ... imam 2x128
Vazi. Nasao sam na pcberzi tip trazi 2800/3000 din za 512 sdram sodimm , cini mi se da je pc133... Meni ne pase jer je max memorije 512 i to pc100. Ako i odgovara searchni na pcb...
Pozdrav!
Zato i kazem ako nadjes :) ... posto sam ih bas slabo vidjao u poslednje vreme. Bio je ranije neki lik sto je imao gomilu delova za nbook.... ali ne vidjam njegove oglase u poslednje vreme :(
