Cemu sluzi
micamica
Cemu sluzi mali konektor koji izlazi iz Chieftec napajanja , a izgleda kao za napajanje cooler-a !!!
Hvala !!!
Pretpostavljam da mislis na onaj mali braon 3-pin molex. To ti je za monitoring ventilatora kog imas u napajanju (Active PFC). Slobodno ga prikljuci na neki 3-pin konektor koji imas na ploci, dobices u npr, SpeedFan brzinu ventilatora (oko 2200-2500 na chiefu od 420W).
Luci
Ne znam na sta tacno mislis ali cu ti navesti sve adaptere:
ATX12v- cetvrtasti adapter.dodatni za napajanje ploce
ATX power connector- Glavno napajanje.
imas po 7 ili 9 napajanja za osnovne komponente
imas par napajanja malih crnih za sata uredjaje
imas 3 ili 4 napajanja (obicno flopi,neke vtste kulera)
Dorry je napisao(la):
...(Active PFC)...
PFC je skraćenica od Power Factor Correction (ili na srpskom: Popravka faktora snage) i nema veze sa ventilatorima.
Znam da je neko bas ovde na forumu (al davno) pomenuo
da kod pojedinih proizvodjaca PFC znaci Power Fan Control.
Po toj logici AGP može kod nekih proizvođača grafičkih kartica da znači Aperture Grill Professional. ,)
Zna se od čega je PFC skraćenica.
U svakom slučaju kod Chieftec-a PFC označava popravku faktora snage:
http://www.chieftec.com/products/psu/atx_psu.htm
My bad... Mislio sam da je ono sto je naveo Sasha (Power Fan Control) ;)
I, jel mislio na taj 3-pin konektor ili neki drugi?! U svakom slucaju chieftec-ov sajt nije tako los bar sto se kolicine informacija o njihovim proizvodima tice...
E ljudi,posto znam coveka koji je postavio pitanje evo malog pojasnjenja:
Covek je mislio na 3-pinski konektor koji izlazi iz napajanja konkretno Chieftec-a 360w Dual fan.Konektor se ,ako se ne varam,kaci na plocu(ispravite me ako gresim).Razlog postavljanja pitanja je to sto je covek imao kamaru cudnih ponasanja i nestabilnosti masine(Abit NF7-S 2.0+Barton 2800+) sve dok nije skinuo doticni konektor sa ploce.
Posto smo sad razjasnili koji je konektor u pitanju neka neko kaze i cemu tacno sluzi.
Pozdrav :wave:
Kao sto sam naveo u mom drugom postu u ovom threadu, taj molex koji izlazi iz napajanja sluzi za monitoring venta iz napajanja, tj. njegov RPM i temperaturu napajanja. Treba da se prikljuci na 3pin konektor na ploci, ako ima specijalno za napajanje, trebalo bi u upustvu da pise da se taj konektor zove PWR_FAN ili sl. U suprotnom mozes da ga prikljucis i na SYS_FAN, nece mu nista skoditi, osim sto kada ocitas temperature u windowsu, gledas System fan temeprature, a ne Power Supply temp/rpm.
Nije toliko bitan taj 3pin molex, radice vent iz napajanja iz bez njega (na chief 420W je radio bez problema) ;)
Pozdrav!
Pretpostavljam da se misli na ovaj konektor:
i kao sto je vec receno sluzi za merenje rpm-a ventilatora u napajanju, a kaci se na plocu kao sto je Dorry objasnio...
btw Dorry, temperatura napajanja??? System fan temeprature? :D
Ajde plz procitaj jos jednom post...
Jesi li?
E sada cu da ti objasnim vezano za Chief 420W:
Imao sam Epox plocu koja je imala konektore na nju za CPU, PWR i SYS FAN (tako su se zvali). Molex iz napajanja sam prikljucio na PWR FAN i on mi je merio i temperaturu, mada nesto mi je sumnjivo ovo, tj. ne secam se bas dobro da je mogao i temp da meri, ali zasto mi je onda prikazivao jednu temp. vrednost u SpeedFanu, kao i onom zelenom programu za monitoring Epox ploce?
Elem, crkla mi ploca, promenio sam je, kupio IC7-G. Ova ploca NEMA PWR FAN konektor pa samo morao da je stavim na SYS1 FAN konektor. Ja sam je tu prikljcio i ona je pokazivala rpm/temp napajanja, samo kada sam hteo da proverim vrednosti, pogledao sam temp/rpm System 1 FAN-a... Jel me sada razumes?
EDIT: Evo sada sam pogledao po netu i izgleda ne moze da se pogleda vrednost temperature napajanja, vec samo obrtaji ventilatora (***-a ne secam se dobro, a nisam naveo ni da mi je Chief 420W crko pre nekoliko meseci)
BTW, - AFC (Automatic Fanspeed Control) - na to sam mislio ;)
