c2d 6750 za svaki dan
joojant200
Laptop
Lenovo Thinkbook 16
Tablet
Lenovo t something
Mobilni telefon
Sljamsung S23
Pametni uređaji
Fenix 7s pro ss, Xbox series X
Treba mi da malo ubrzam racunar, pa sam mislio da probam overclock umesto da kupujem novi.
Stavio sam u biosu 8x380=3,040 i podesio odgovarajuce memoriju i radi ok. Verovatno moze i bolje, ali za pocetak je OK.,
Onda sam mislio da iskoristim otkljucan mnozilac 6-8, da smanjim temperaturu sa stock kulerom, kad mi ne treba 3ghz.
Pa sam u CrystalCPUID stavio kao na prilozenoj slici.
Tu se malo gubim, ne znam da sam dobro stavio prelaze ili moze bolje?
Za 6x voltazu pise X - da li to znaci da radi ali ne preporucuje ili ne radi uopste?
    72.1 KB · Pregleda: 174
Ma probaj ti to na 3,2 ili cak 3,4 uz blago dizanje napona u odnosu na def...ide zima mozda se i stock kuler izbori ;)
Za max brzinu mi je jasno.
Vise me interesuju ova druga, 'stedljiva' podesavanja, sa menjanjem multiplikatora.
Ako sam dobro shvatio: na 20% 500ms ide sa 6x na 7x, na 80% 500ms ide sa 7x na 8x i ako je 70% duze od 1000ms spusta se na 7x?
Da li staviti switch trigger cpu1/2 ili average?
Da li ima neka opcija da se otkljucaju sve voltaze (ovo sto pise x na 1.125V)?
Druze ne znam uopste sto gledas taj program,koji pri tom izgleda i ne radi kako treba. Ako hoces stedljivo podesavanje,u biosu smanjuj napon na zeljenoj frekvenciji sve dok ti linx ili neki drugi test program ne zabode.
Ako nemas odgovor na konkretno pitanje, ne trebaju mi nepotrebni saveti.
Druze, Proday je lepo hteo da ti pomogne, nije zasluzio da ga oteras tako. Sto se najmanjeg napona tice, to ti zavisi od ploce i revizije BIOS-a na njoj, konkretno je na Asus Rampage Formuli za C2D i C2Q najmanji napon bio 1.1v i ne verujem da Asus P5K moze manje(pogotovu zato sto je rec o 65nm procesoru I p35 chipsetu ako se ne varam). Sto se samog "X" tice, nemam pojma sta je to.
Ne znam koliko ce ti raditi to sto podesavas u tom programu, ali zelim ti srece sa tim. Za kraj mogu samo da ti kazem iz licnog iskustva, cak iako imas onaj bakarni BOX, to ti nece pomoci kod E6750, nece biti glasan kao AMD kuleri zadnjih par godina, ali nece biti ni tih kao s1156 I noviji BOX-ovi. Nemoj da dizes napon mnogo preko 1.3v bakarni BOX ne moze da ohladi E6750 mnogo preko toga.
Za sada ok radi i menjanje mulipliera i voltaze na c2d u letu.
Za voltaze sa oznakom X nisam nasao nacin da ih otkljucam - da se koriste.
Pojavio se problem sto u biosu cpu fan stoji na silent - 1200rpm. A ploca Asus P5k se toga drzi kao pijan plota, i kad temperatura cpu-a ode preko 70C ona i dalje vrti 1200rpm.
A ako stavim na optimum, onda se konstantno cuje ventilator.
Da li slucajno postoji mod firmwera za plocu gde bih mogao da podesim brzine ventilatora, zavisno od temperature procesora i uflesujem nazad?
Na zalost Asus ploce tog doba su imale taj problem da im izgleda PWM nije radio(ili bar ja nisam znao kako da ga napravim da radi). Imao sam Asus P5KC I Rampage Formulu I kao sto I ti imas problem I ja sam imao, ako stavis na silent onda ne ubrzava RPM, a sve ostalo je MAX.
Probaj da se igras sa SpeedFan programom za podesavanje brzine ventilatora, mozda imas vise srece od mene.
Prebacio sam u biosu profil sa 'silent' na 'optimal' i izgleda da radi ok.
Menja se brzina cpu kulera od 1200-2000 i temperatura na 100% loadu se ustalila ispod 70- ne penje se stalno. Nije idealno, ali OK je, za ulozenih 0 din. i par sati igranja.
Usput sam i vratio nb voltazu na default, a cpu voltazu spustio na 1,265v za 8x i 1,200v za 6x 7x.
Mislim da je to to - Hvala na pomoci - svima :)
btw: Ono za sta sam mislio da mi treba brzi cpu, ustvari - treba mi brzi hard disk :)
Ne bi trebao da ti procesor prilazi 70 stepeni. Ja sam samo prilikom 4+GHz overkloka svog Xeona X3380 premasivao 60 stepeni i vec tada su krenuli da se javljaju problemi sa stabilnoscu(doduse taj xeon je 45nm, a E6750 je 65nm, a za njega se ne secam koje su mi temperature bile).
Sad je na 'optimal' profilu cpu fan-a:
-oko 60C posle 7-8min 100% loada i tu ostane,
-a u svakodnevnom radu oko 40-45C
(iz coretemp).
Mislim da je to prihvatljivo.
A koliko sam video cena c2d6750 je sad oko 10e pa i ako crkne nije strasno :)
Trenutni overclock je 14% pa ima jos mesta da naknadno pojacam.
