Bluetooth i Motorola v550
einstein
Kako da skinem fajlove sa telefona. Imam MSI bluetooth. Pokusao sam sa OBEX file transfer izlista mi direktorijume.Evo sad sam uspeo da udjem i u direktorijum pictures ali nisam uspeo da iskopiram nijednu izbacuje Error establishing connection.Kada sam pokusao da posaljem igricu pocne kao da kopira na telefonu pise incoming i onda opet izbaci Error establishing connection. Sta da radim? Preko MPT sam uspeo da procitam kalendar i imenik.
Zar niko ne moze da mi kaze kako se pristupa fajlovima preko bluetooth-a. To je prakticno isti telefon kao v525. Ajde ljudi pls.
einstein je napisao(la):
ipak moras da uzmes data cable!!! ja prebacujem fajlove/igrice sa v600 sa data cable-om.
Nisi dobro podesio bt softwer ...
ja isto imam v550 i bt msi i isto mi se desilo pa sam onda cackao po podesavanjima i proradilo je.
Mada sad sam uzeo kabel (1100din) i lepo unapredio v550 u v620 i radi brutalno :)
Drugar je imao isti problem.Posle silne *******cije odustao je.A onda mu je riknuo ekran,u servisu gde su mu to sredjivali ubacili su mu nov softver i bluetooth je proradio.Da li je to zbog novog softvera ili neceg drugog ne znam ali sad prilikom konekcije sa npr.nekim drugim fonom taj fon ga "vidi" kao Motorolu a pre promene softvera kao Papilona ili neka sl.rec.
shina1 je napisao(la):
gde si to nabavio (ne kable, nego program v620-tice)?
Evo ovde ti je sve objasnjeno od usera culater,koliko sam skapirao ne treba ti
data kabl,bolje ti je da kupis Bluetooth (dugorocnije resenje).
Kako upload-ovati java igrice na Moto Vxxx preko Bluetooth-a
Kao prvo da se zahvalim forumasima rastafarian & the pace za njihovu
znacajnu pomoc.Posto je bilo nejasno da li je moguce da se upload-uju
java igrice preko Bluetooth-a sam mislio da napisem jedan mali tutorial
how to.Znaci ko ima USB data kabl za povezivanje mobilnog sa PC-em
OK, ali onaj koga nema ne mora da kupuje tako nesto,vec moze da nabavi
USB Bluetooth adapter koji je daleko bolja i dugotrajnija kupovina.
Dakle da predjemo na stvar.Sve je prosto ko prebranac .
Za upload sam koristio Msi Bluetooth dongle adapter i Motorolu V525@V600.
Znaci nakon instalacije drajvera za adapter,otvaramo aplikaciju bluetooth
places i izaberemo opciju view devices in range i na ikonu motorola V600
klik dvaput.Prethodno smo skidali sa ovih lokacija : www.javagame.ru i
www.motorolka.ru igrice koje hocemo da imamo u nasem mobilnom.Obicno
igrice su zipovane i treba ih odzipovati.Posle toga dobijamo veci .jar
fajl koga cemo koristiti za upload i manji .jad fajl koji ne sluzi nicemu.
Kad smo kliknuli dva put na moto dobili smo 4 ikonice od kojih cemo koristiti
samo Motorola Object push file.Prelazimo na mobilni gde treba da aktiviramo
bluetooth konekciju,znaci u settings->connection->Bluetooth->setup->power da bude on->find me.Kad uradimo sve to i uspostavimo konekciju izmedju
PC-a i Motorole,jedino preostaje da povucemo i bacimo .jar fajl u
Motorola Object push file i to je to.Telefon prijavljuje da je connected sa
PC-em i pita da li da prihvati fajl.Znaci accept i pocinje prenos podataka,kad
se zavrsi samo install i gotovo.
Uzivajte........
Procitao sam ja to prebacim ja fajl na tu ikonicu na telefonu ispise da pocinje da prima to traje podugo i onda pukne i ispise neku gresku(error connecting bla bla)
