Bluetooth BToes Problem!
Zvrondan
Imam problem sa podesavanjem MSI BToes-a za izlaz na internet preko GPRS-a. Imam Siemens S55 i Win2k i MTS064 Prepaid. Uredjaj sam instalirao i komunikacija sa telefonom je ok. Podesio sam sve parametre sa Telekom sajta ali kad pokusam da se konektujem javi mi sledece:
Veryfaing username and password... (ok)
Registering your computer on the network
Error 734: The PPP link control protocol was terminated
Info:
"734
A PPP link control protocol conversation started, but terminated at the request
of the remote computer. An error probably occurred on the server. See your system administrator.
Also, your system administrator can enable PPP logging by using the Netsh.exe utility, which may
help to identify the PPP negotiation problem."
Inace sam prethodno, telefon povezao preko IrDa na Toshiba Laptop-u sa WinXP i bez problema izasao na internet, tako da pretpostavljam da je u telefonu sve podeseno kako treba.
Da li neko zna sta treba jos podesiti?
Da dodam jos i to da na Telekomovom sajtu ne postoj podesavanja za BT vec samo za IC i kabl. Ja sam podesio kao za IC. Da li mozda treba podesiti kao za kabl?
ne bih da te obeshrabrujem, ali ja sam digao ruke od GPRS preko BT. BT koristim za sve moguće varijante PC-mob, osim za GPRS. JEdnostavno nisam uspeo da nateram konekciju na BT. Tako da kad se konektujem idem na IR i to je to, ako nemaš IR na PC verovatno će onda samo data cable raditi.
U svakom slučaju, ako provališ, javi.
Pozdrav
Uspeo sam.
Zaboravio sam da instaliram iz Simens Data Suite paketa "GPRS via BlueTooth" modem. Sada ovo pisem preko BT-a.
cheers cheers
