BIG problem monitor se gasi sam od sebe
SINTER
grafa je 6600GT,monitor je L1919S.
e sad,svaki put kada udjem u neku igru monitor se iskljuci sam od sebe posle nekoliko sekundi.
na ekranu do tada nema nikakvih gresaka,u 2Du sve sljaka ok,ventilator lepo radi,temperature su normalne...
probao sam da instaliram nove drajvere za grafu,ali mi nije uspelo.po restartovanju kompa,ekran se gasi na ulasku u win.sve se lepo podigne,ali je slika crna.samo pomaze system restore iz safe modea.
zaista vise ne znam sta da radim.nadam se da nije do graficke,vec da je do nekog programa koji sam instalirao,ali ne mogu nikako da se setim sta bi moglo da bude.
6600GT je obicno bio blago klokovan ali nista strasno.sada sam probao i sa downclockom,ali opet je isto.
jel ima neko ideju sta bi moglo da bude.
ne znam da li da radim format,pa ako opet bude bilo problema da uzmam novu graficku...
Stavi neki analogni monitor, pa vidi da li se isto desava.
Ako se to ne desava na CRT-u, verovatno ti Windows pretera sa refresh rate-om (prebaci preko 75Hz), pa se monitor ugasi, posto ne moze to da prikaze - mirise mi da je ovo slucaj... U tom slucaju force-uj refresh na 75Hz u svakoj rezoluciji.
Podesi refresh rate kroz drivere, idi na override (da ne bira aplikacija sama), stavi svugde na 75 ili 60Hz i to je to
Probaj da stavis najnovije drivere za monitor za svaki slucaj.
heh,glupo pitanje:D.
kako da uradim override?ne snalazim se bas najbolju u ovom novom nvidiinom control panelu...
Moras otkljucati override, nemas ga po default-u, skini nVidia Coolbits pa ga pokreni (.reg fajl) i on ce otkljucati opcije.
ok,
ubacio sam reg,ali opet ne vidim opciju...
gde je tacno?
Probaj da prebacis na Classic nVidia Control Panel dok to odradis, tamo ces ga sigurno naci, mislim da se u novom panelu ne prikazuje (makar ga ja nisam nasao dok sam imao jaci komp kod mene sa 9x.xx drajverom).
hm,taman sam se ponadao da sam resio problem (nba 2007 je lepo radio),kada sam naisao na isti problem sa gothicom.dakle,override je podesen na 60HZ za sve rezolucije.instalirani su poslednji drajveri (91.47,mozda se i pojavilo nesto novo,ali nije ni bitno),reinstalirani su drajveri za monitor.vise mi nista ne pada na pamet.
jel ima neko neku ideju ili da reinstaliram winows?
probao sam da instaliram nove drajvere za grafu,ali mi nije uspelo.po restartovanju kompa,ekran se gasi na ulasku u win.sve se lepo podigne,ali je slika crna.QUOTE]
PA sta ti to govori...
1) START (dole levo :d )
2) RUN
3) Kucaj "dxdiag" kada udjes u skriveni meni DirectX-a malo procackaj tu oko fajlova,vidi jel sve u redu pokreni neki test itd...
4) Reinstaliraj DX9c(pretpostavljam da si na WINXP..)
Ako opet brljavi format c: i da te BOG vidi ... :d
dx9 je reinstaliran 300X.prosao mi je sve testove u dxdiagu.
nista,hvala svima.izgleda da ipak pada format.
