Benchmark test: BlueBerry NetCat M-03C
Bench admin
Administrator
Administrator
Test: BlueBerry NetCat M-03C
Poizvodi firme BlueBerry već neko vreme postoje na našem tržištu, a NetCat serija tableta je pronašla svoj put do domaćih kupaca vrlo povoljnom cenom, po kojoj skoro svako može sebi da priušti Android tablet sa ne tako malim spiskom mogućnosti. NetCat M-03C model po dimenzijama i izgledu na prvi pogled dosta podseća na prvi Samsung Galaxy Tab, sa svojim kapacitivnim ekranom od 7 inča. Ekran dolazi sa prilično niskom rezolucijom za ovu dijagonalu, koja iznosi 800x480 piksela. U specifikacijama ovog tableta piše da se u njemu nalazi Cortex A8 1.2G procesor, a Quadrant test nam je javio da je u pitanju ARMv7 procesor rev 2, koji ima maksimalnu radnu frekvenciju od 1 GHz.
Tablet dolazi sa 512 MB RAM-a, 4 GB NAND memorije, od čega je nama bilo dostupno 3 GB. Tu je microSD slot koji omogućava dodavanje do 16 GB dodatne memorije, a interesantno je to što putem priloženog USB kable možete priključiti dodatnu USB flash memoriju i koristiti njen sadržaj bez ikakvih problema (probali smo i FAT32 i NTFS formatirane flash memorije). NetCat M-03C ima i MiniHDMI port, koji omogućava njegovo povezivanje sa monitorima ili televizorima, a na USB možete povezati čak i USB 3G modem i povezati se na Internet preko njega...
http://mobile.benchmark.rs/tableti/test_blueberry_netcat_m_03c
30 sekundi ucitava benchmark sajt :crash::wall:
Ne razumem zašto niste istestirali dužinu trajanja baterije, nije kao da bi sa ovim čudom potrajalo :p
Architecture Family
ARMv1 ARM1
ARMv2 ARM2, ARM3
ARMv3 ARM6, ARM7
ARMv4 StrongARM, ARM7TDMI, ARM9TDMI
ARMv5 ARM7EJ, ARM9E, ARM10E, XScale
ARMv6 ARM11
ARMv7 Cortex
dobar dan na vasem testu sto ste ga testirali pise ovo a na USB možete povezati čak i USB 3G modem i povezati se na Internet preko njega... jel to znaci da mogu imati orion internet za poneti preko usb modema ili jer treba ubaciti drajevere ako moze bice super ondd ga uzimam samo0 da vidim koliko baterija na njemu drzi hvala
Iz mog dosadasnjeg iskustva, rekao bih da je mnogo-mnogo brze... pod uslovom da uredjaj radi, posto se sa mojim nikad ne zna da li ce da se probudi ili ne...
u specifikacijama ovog tableta piše da se u njemu nalazi Cortex A8 1.2G procesor, a Quadrant test nam je javio da je u pitanju ARMv7 procesor rev 2, koji ima maksimalnu radnu frekvenciju od 1 GHz
Nije li ovo prevara kupaca? Samo zbog ovoga ne treba kupovati njihove proizvode.
Nismo imali 3G USB modem pri ruci da probamo, ali po specifikacijama bi trebalo da može.
Po specifikacijama ima i 1.2ghz i bateriju od 4000mah, a koliko vam je trajala baterija? I kako ste restartovali uredjaj, kako pominjete u testu?
Pa nismo ni jednom ispraznili bateriju do kraja. Držala je ceo dan povremenog čačkanja, mada je uveče već bila na trećini otprilike.
Restart, standardan, tj. Power Off, pa ponovno uključivanje.
kada ces dandy probati usb modem ako radi odmah kupujem tablet hvala
Pa neću probati nažalost. Tablet je spakovan i vraća se u PIN prvom prilikom.
ovo je čisto dobronameran komentar
jedan IT sajt bi u svojim testovima trebao bukvalno na sve da obrati pažnju, morate se malo bolje organizovati. ljudi ovde čekaju da testirate sve opcije nekog gadgeta, kao tu varijantu sa usb 3g modemom koja je velikom broju korisnika veoma važna stavka pri kupovini. vi ste bar u poziciji da odete kod tih provajdera i tražite da vam daju te usb 3g modeme i tako im napravite reklamu za dž
Architecture Family
ARMv1 ARM1
ARMv2 ARM2, ARM3
ARMv3 ARM6, ARM7
ARMv6 ARM11
ARMv7 Cortex
Kao što napisah gore ARMv7 jeste Cortex familija procesora.Ovo napominjem samo iz razloga da bi oni koji testiraju trebali da obrate malo više pažnje. :wave:
Slazem se sa zadnja dva komentara. Testovi su vam u zadnje vreme svi nekako isti, kao da samo "protrcite" kroz njih. Ne kazem da je svaki takav, ali ne obracate paznju na neke mozda na prvi pogled nebitne ali u sustini jako bitne stvari. Mozda je u pitanju nedostatak vremena?
+1
Moram da primetim da se testovi u zadnje vreme rade prilično "ofrlje".Preleti se preko testiranog uređaja i nema dubljeg zalaženja u problematiku.Test trajanja baterije je kod ovakvih uređaja OBAVEZAN, između ostalog. Čak mislim da je trebalo kritikovati "proizvođača" zbog reklamiranja pogrešnih karakteristika, recimo procesor na 1.2 umesto pravih 1 GHz itd.
Baterija: posle 5,5 sati akanja wirelessa, surfa, podešavanja uređaja, instaliranja programa, baterija je bila na 15%, sa predviđenim trajanjem web surfinga od 1,18 sati. Preko svih očekivanja!
