Audio OUT u Mic IN
podvarak
Pozz drugari, imam jedno zanimljivo pitanje :) Imam dvd/divx za kola (Sony MEX-DV1000) i hocu da povezem zvuk sa playstation-a (crveni i beli cinc) da ide kroz dvd. Problem je sto taj dvd za kola nema klasican aux-in pozadi nego je izveden napred na plocici u vidu 3.5mm zenskog konektora i taj front aux bih izbegao ako je moguce.
E sad, ono sto je meni palo na pamet je sledece: posto pomenuti dvd ima karaoke funkciju i mic ulaz pozadi, razmisljao sam da povezem playstation preko mic ulaza. Kada sam to uradio dobio sam zvuk koji je probijao i krcao verovatno zbog toga sto ima razlike u osetljivosti ulaza il tako neceg :)
Moje pitanje je da li klasican audio-out sa nekog uredjaja moze da se oslabi nekako pa da se cuje lepo kad se ubaci u mikrofonski ulaz?
:wave:
Nasao sam nesto korisno ovde, samo bih molio nekog strucnijeg da mi kaze da li ce to da pije vodu pre nego sto krenem u nabavku delova.
Kod:
[SIZE="2"]40 dB PAD
Consumer audio line (-10dBu) level to microphone matching can be done using a "40 dB L-pad attenuator".
This circuit is indeed quite simple:
+Line level input -----R1----+-- +Mic level output
                  +----R2----+
Ground (input)----+--------------- Ground (output)
R1 = 10 kohm
R2 = 100 ohm
Circuit technical data:
    * Attenuation: 40 dB
    * Input impedance: 10 kohm
    * Output impedance: 100 ohm
    * Input signal: Unbalanced line level input
    * Output: Unbalanced microphone output [/SIZE]
Samo da javim da sljaka i to po toj semici, cisto ako nekog zanima.
:wave:
