Asus TV/FM tuner-problemcici i pitanja...
bojanakov
Pozdrav svima!
Procitao sam sve teme vezane za ovu kao i druge tv kartice i danas sam je kupio.Instalirao sam drajvere i onaj glupi Asus-ov softver i prvo sto mi je zafalilo je to da daljinac ne radi...Za njega nisam nista instalirao jer nisam ni siguran da postoji softver za njega.Kada onaj USB deo ubodem u USB port,komp ga detektuje ali nista vise od toga.
Upravo sam skinuo i instalirao i DScaler 4.1.8 i kod njega ne radi daljinac a on cak nece ni da mi prikaze nikakav tv program,nego kada odem u Channels i skeniram ih,pa potom pokusam da pustim neki kanal on mi prijavljuje No Channels poruku...(Inace sam podesavanja podesio po preporuci jednog clana iz neke ranije rasprave da mi u Channels bude German Frequency i da format bude Tuner Default)
Pomagajte kako resiti ova dva problema?
Poz!
Biraj Tuner Philips MK3
a za daljinski mozda da sve ponovo instaliras
Evo linka za novu berziju Dscalera. Ima mogućnost programiranja snimanja u zadato vreme i još po nešto.
http://prdownloads.sourceforge.net/deinterlace/DScaler4110.exe?download
Što se tiče daljinca, pogledaj da li posle zadavanja komandi preko daljinca imaš crveno svetlucanje u prijemniku. Ako nemaš proveri baterije na daljincu. Ako je to uredu promeni USB port. Za dobijanje slike, kao što je rečeno moraš promeniti tuner type a zatim pri skeniranju kanala zadati da bira German frequency. Evo kako:
HARDWARE (Setup Card/Tuner)
Card --- ASUS TV/FM
Tuner --- Philips FQ1216ME-MK3 (PAL/SECAM multi)
SETUP (Channel List)
Scan --- German Frequency
Format --- Tuner default
U Dscaleru od funkcija na daljinskom, radi menjanje kanala, pojačavanje tona. Naravno i gašenje računara, gašenje programa, miš ali te funkcije ionako nemaju veze sa Dscalerom. Ostalo treba da se programira preko Gridera.
Sredio sam problem oko daljinca;stvar je bila oko baterija koje su me OPASNO *****avale celog dana :smash:
Takodje i oko DScalera sam uspeo da sredim kanale ali mi se cini da je slika preko Dscaler-a losija i sa vise snega nego preko ovog Asus-ovog softvera,a sto je jos cudnije cini mi se da slika nije nista bolja od KWorld-a koga sam do juce imao...
Da li se nekako preko onih filtera ili na neki drugi nacin ovo moze srediti?
Najveci je problem sneg koji se manje-vise skoro svuda javlja.Doduse i kod TV-a u dnevnoj sobi je situacija slicna...Verovatno je do lose kablovske ali se mozda moze nekako popraviti?
Imate li linkove za download nekih dobrih programa za FM,i za Capture?
Pozdrav!
bojanakov je napisao(la):
Pozdrav!
E da i zaboravio sam da pitam za sta sluzi onaj DIN kabel sa onim ulazima/izlazima ne znam ni sam sta su...?
A trebao bi mi i link za download tog Grider-a za daljinac...
POZ!
Google :D
Evo ti prvo link gde ćeš videti kako se podešavaju filteri.
Benchmark Forum - ASUS TV/FM, da li daljinski radi sa DSCALER-om???
[ http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=50064 ]
Međutim ako ti je i slika na TV-u snegovita, možda je bolje da prvo ponovo namestiš spliter kablova. Isto uradi i na antenskom konektoru na TV kartici.
Taj priključak na kartici nije DIN već S-VHS a drugi je kompozitni i služe da karticu povežeš sa nekim drugim uređajem (video rikorder, satelitski risiver itd) i preko kartice snimaš video sa tih uređaja.
gagast je napisao(la):
Epa dobro,primenom ovih filtera sam znacajno poboljsao sliku,mada to najvise zavisi od trenutnog signala kablovske mreze koji je ovde(u Jagodini) najcesce los...zvacu i ove likove iz kablovske da mi oni poprave te instalacije da ne bi ja majstorisao :crash:
Nego zanima me dge po defaultu Dscaler skladisti skinute video zapise posto nikako ne mogu da ih pronadjem?
POz!
Pa u C:\program files\Dscaler
Hm, ako neko već nije probao, Asus i FlY 2000 TV rade odlično zajedno.
Dobar program je taj Fly 2000 tv. Slika odlična, uporediva sa Dscalerom. Taman kada sam počeo više da ga koristim, istekao mi je trial a lek za to nikako da nađem.
Kako li se samo toga nije setio??? :d
p.s. Si ti luuuuud? :D
Pa i meni je to zivotno opredeljenje i za godinu-dve treba da se "komercijalizujem", ali sam u isto vreme i realista! ;)
