Asus laptop usb 3.0 problem
DJmihailo
U pitanju je Asus N53sv kupljen pre nešto više od dve godine, sa 4 usb porta od kojih je jedan 3.0. Sve je radilo savršeno do pre desetak dana. Tada je USB 3.0 počeo da otkazuje poslušnost, tj prestao je da radi. Laptop koristi moj sin i u taj ulaz ubacuje eksterni disk takođe usb 3.0. Kada sam stavio disk u moj laptop Asus N75 na usb 3.0 ulaz, radio je kako treba, tako da smo nakon tog saznanja probali malo da očistimo windows ( za dve godine se nakupilo raznoraznog đubreta ). U pitanju je windows 7 64-bita.
Koristio ccleaner i spybot....Nakon toga je usb port radio neko vreme ali je prestao da radi nakon, recimo, pola sata. U device manageru je bio onaj žuti uzvičnik. Probali disable/enable, jednom uspelo ( opet na desetak minuta ), sledeći put bez uspeha.
Pošto je i onako bilo vreme za reinstalaciju windowsa, uradili to sinoć preko F9 .
Nakon toga usb 3.0 radio celo veče, da bi jutros nakon ponovnog puštanja ponovo otkazao poslušnot. Nakon restarta opet radi ( bez prekida ).
Moje pitanje je da li se neko susretao sa sličnim problemom. Da li je moguće da u pitanju bude i hardver? Ako nije hardver kako je moguće da se nakon sveže instalacije windowsa opet pojavljuje problem.
Napominjem da je eksterni disk godinu dana radio bez problema na ovom laptopu i to na tom USB 3.0 portu.
Sa USB 2.0 portovima sve vreme nema nikakvih problema.
Podigni live linux i prati d ali radi taj priključak. Ako i tad imaš problema onda je hardverski
Ubacis windows 8 i ostavis njegov(Microsoft) driver za usb.3.0 i videces da neces imati problema , kod brata mi usb.3.0 nije radio sa zvanicnim drajverima a sa microsoft nema nikakvih problema!
@Mihajlo - pa samo skines neku noviju distribiciju linuksa (Mint, Debian...) i narezes na dvd/usb kao bootabilni i probas - ako radi usb - onda je do windows-a, ako ne - hw...
Uh...nemam nikakva iskustva sa linux-om.....Moram malo da uđem u materiju;)....imaš li neki koristan link za to što si predložio?
Kao što tije navedeno:
USB ipak uzbavi kao opciju bootovanja iako imaš 3 priključka nego skini Mint nareži na DVD podesi u biosu da se dvd podiže prvi i pogledaj da li funkconiše
Izgleda da je problem rešen ( barem za sada ).....
U podešavanjima za PO "USB selective suspend setting" stavio i za bateriju i za punjač na disabled.
Za svaki slučaj vratio drajvere sa asus strane ( jer mi je windows u nekom update-u instalirao novije ).
Kao što rekoh za sada je sve ok.....
Hvala na sugestijama
Bitno je da je problem rešen
