ZeXx
Cenjen
E ovako drugar mi ima problem sa grafickom karticom pa je sastavio sta se desava, ja postujem na forum pa ako neko ima predstavu sta se desava neka pomogne
Postovanje, imam problem sa navedenom karticom koji ne mogu sam resiti i ustanoviti zasto se problem pojavljuje i sta se desava sa karticom, pa se nadam da se neko odavde imati neku ideju sta se zbiva.
Dakle u pitanju je kartica : https://www.asus.com/Graphics_Cards/EAH5770_CUcoreG2DI1GD5/
Ostatak konfiguracije :
Ploca : Gigabyte ga-m5-6s-s3 = http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2607#ov ( BIOS update-ovan na najnoviju verziju ) CPU : AMD Phenom X3 8750 Black Edition = http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/A... Edition - HD875ZWCJ3BGH (HD875ZWCGHBOX).html HDD : Maxtor DiamondMax 21 SATA 250 GB = http://www.seagate.com/gb/en/support/internal-hard-drives/desktop-hard-drives/diamondmax/ Ram : 2x2GB DDR2 Kingston hyperx 800 mhz Napajanje : Raidmax rx-1000ae = http://www.raidmax.com/psu/rx_1000ae.html
Kuciste je dobro provetreno ima 6 ventilatora dvanaestica, no za ove potrebe testiranja sam koristio sa upaljenim ventilatorima, ali sa skinutom jednom stranicom kuciste, sto ce se videti na snimku...
Problem koji je javlja je to da po mojoj proceni ventilator na kartici pre ulaska u sistem sa drajverima za istu ide do 100 % !
Dakle da pojasim. Pri paljenju racunara i ucitavanja biosa ventilator na kartici zakuca na 100 % i sve dok se ne udje u sistem koji ima drajvere za karticu tako radi. Isto se desava i kada hocu da instaliram OS iz biosa preko butabilnog cd-a znaci prilikom instalacije vent je uvek na 100 % i kada se udje u sistem posle instalacije i dalje je na 100 % sve dok se ne instaliraju drajveri za karticu tada se smiri i dolazi u normalu. Nadam se da je dovoljno jasno, dakle kartica je jedino u normali kada se udje u OS i imaju instalirani drajveri za nju, u svakom drugom slucaju ventilator radi na 100 %, dakle ako ostanem u biosu ili instaliravam OS preko biosa, ili sam u OS-tememu ako nisu instalirani drajveri za karticu.
E sada kada su instalirani drajveri za karticu u sistemu cini se da kartica radi najnormalnije.
Dakle pre ovog snimka sam instalirao novi Windows 7 sa drugom karticom ( da ne bi na ovoj ventilator zakucavao na 100 % na jedno 30-desetak minuta koliko traje instalacija OS-a ), zatim gasim racunar ubacujem ovu karticu i dalje se sve moze videti na snimku, palim ga i vent na 100 % pocinje ! Snimak traje 5 minuta, znaci toliko mi je bilo potrebno da udjem u sistem i instaliram drajvere za graficku, primeticete naravno da je vent uvek na 100 % i sve tako dok se nisu instalirali drajveri za graficku. Mozete samo cuti jedno 30 setak sekundi sa pocetka kako kartica brunda na 100 %, a onda prebacite na 4:15 i cucete kako se graficka smiri cim se ucitaju i instaliraju drajveri za nju.
http://www.youtube.com/watch?v=yL8yVGX2UHw
E to je taj problem sto nemam pojma sta se desava i kako da ga resim i jeli graficka ostecena ili je ovo normalno za ovaj model.
Testirao sam graficku u Windows 7 sa instaliranim drajverima i rezultati su sledeci :
U idle rezimu GPU-Z ocitava karticu od 40 - 43 stepena pri tome da je ventilator na 30 % : http://i.imgur.com/odcJ0Yj.jpg
Dok kada pokrenem render test sa GPU-Z-om posle 3 minuta testa stvari izgledaju ovako : http://i.imgur.com/pg2N6nT.jpg
Dakle kartica dodje i do 105 stepeni a ventilator se okrece blizu maksimuma sto se da videti.
Uslovi za testiranje su bili isti i za idle rezim i za full load, znaci otvorena jedna strana kuciste, kuciste u lezecem polozaju ( kao na snimku ), svi ventilatori upaljeni, spoljna temperatura 25 stepeni otvorena vrata i prozori, tako da je i unutra slicno. Sve u svemu normalna temperatura vazduha.
Eto to je to izvinjavam se na poduzem postu, ali bolje da dam sve podatke nego da neko nagadja o cemu se tu radi. Ako ima neko ideju ili je imao istu karticu da mi kaze da li je normalno ovo za ventilator sto ide do 100 % bez kontrole drajvera i da li je kartica ispravna, sta joj fali itd, i da li je normalna ova temperatura merena preko GPU-Z-a za full load ?
Hvala najlepse.
Hvala najlepse.
