amilo li 1703 problem
stopke
imam ovaj laptop 2godine i problem u skorije vreme je to sto se uzasno zagreva. proverio sam izgleda da je do procesora(amd sempron 3600+ 2.0ghz) kome je temperatura evo sad dok pise 96 stepeni...inace zagreva se i na preko 105 i onda se jednostavno strasno uspori i ugasi, leva strana laptopa je vrela!!...pogledao sam na netu i tamo pise da je maximalna temperatura an kojoj normalno radi 95 stepeni proverio sam u speed fanu i core tempu i priblizbno su iste temperature. graficka na lapu je neka via hrome9 ali ne verujem da je do nje problem...neka sugestija?
specifikacija lapa:
amd sempron mobile 3600+
2gb ram
160 hard kome je inace temperatura trenutno 45 stepeni procitano iz speed fana
via chrome9
dvd rw rezac..
samo da napomenem da usage procesora je stalno 100posto kad se zagreje..
Pa predpostavljam da je se za 2 godine bas nakupio svega i svacega. Lako moze biti da je se zaprljamo i zacepilo nesto od prljavstine pa da pregrijava.
Sta sam sve vadio iz laptopova..... :D
pa jel mogu to sam ili da ga nosim u servis? jel mozes kratko da mi pojasnis sta treba da uradim?:)
Pa ne znam koliko imas iskusta ali ti mogu ukratko. Kada okrenes laptop imas plastike koje se skidaju (odvrnu se sarafi) i plastika se skine / poklopac.
Skidas onu koja se nalazi u blizini coolera ili izduva / gde izlazim vazduh.
U 99% slucajeva na samom cooleru, bakarnom djelu kod rebara se nakupi prljavstine toliko da vrsi opstrukciju i vazduh ne moze da prolazi kako treba kroz rebra i samim tim lose hladi.
Bukvalno susretao sam se sa slojevima debelim o pola centimetra, izgleda kao spuzva a ono sve se prljavstina natalozila.
Ventilator nemoj puno da cackas , pogotovo ako se ne razumijes bas da ga ne zeznes.
npr, na brzinu sam nasao.. KLIK
potrazi, mozda ima upustvo za tvoj. Pogledaj na slici koja prljavstina..
hvala druze uradio sam to i sad mi je temp oko 75 stepeni valjda je ok to?
Pa s obzirom da ti je islo do 100+ dobro je :).
Je li bilo, sto bi nasi ljudi rekli, "mrtvih ljudi" unutra ? :D
pa i nije bas nesto, mala spuzvica :) evo sad mi je porasla temp na 81 pa se smanjila na 78-79 valjda mu je tako normalno :) radi mnogo bolje lap, hvala puno na savetu, javljam ako bude problema jos, nadam se da nece biti :)
