ADSL gubi konekciju posle par minuta rada
rdragan79
Imam problem sa ADSL-om naime veza mi puca na svakih 5-10 minuta.
Koristim telekom adsl vec godinu dana do pre neki dan nisam imao problem, takodje i u komsiluku se isto desava.
Usred surfovanja se blokira, tj. vise ne reaguje na naredbe. Jedino je pomagalo off/on na modemu. I internet je "radio" dalje.
Kada sam pogledo status na ruteru vidim da je i dalje spojen na "centralu" 2048/192.
A pod servis information (WAN - IP je 0.0.0.0). Redovno kada radi WAN - IP ima neki smislen broj.
Posto je sporo rekonektovanje bilo sa off/on, bridgeovao sam konekciju, pa sam napravio PPPoE rucno.
I dalje se desavalo na svakih 5-10 minuta veza pukne, s' tim da klikom na reconenct se odmah spajao i mogao sam dalje da koristim net.
Problem sam primetio 24.1.09 oko 15:30 casova i bio sam cekao na 0800-100-100 satipo da se neko javi. Nonstop se smenjivao
automat 'svi operateri su zauzeti, molimo sacekajte, ocekivano vreme javljanja duze od 2 minuta' tu nisu nista slagali :D
Ovo je log modema kada je "fabricko" setovanje
Sat Jan 24 20:54:36 2009 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Sat Jan 24 19:45:29 2009 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Sat Jan 24 19:45:29 2009 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Sat Jan 24 19:45:28 2009 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Sat Jan 24 19:45:28 2009 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Sat Jan 24 19:45:28 2009 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Sat Jan 24 19:45:28 2009 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=8, Vci=35
Sat Jan 24 19:45:28 2009 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Sat Jan 24 19:45:28 2009 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Sat Jan 24 19:45:03 2009 : STATUS ALARM : ETHER Interface Up : Interface - eth-0
Sat Jan 24 19:44:55 2009 : STATUS ALARM : System Up
Posle vikenda odmah sam proverio preko PPPoE konekcije stanje i naravno opet ista prica, prekine se veza posle par minuta.
Zvao sam 0800-100-100 i naravno nista nisu pomogli osim sto u 3 poziva se usred recenice veza prekinula.
Rekli su mi im diktiram sta ispise u promptu kada se otkuca: ipconfig /all
potom je rekao da napisem systeminfo u command promput i kazem sta se ispisuje.
S' obizoram da koristim winxp home, nemam tu opciju.
Rekao mi je iz teh. podrske da siguno imam virus i da moram da reinstaliram sistem.
Naravno posto imam image cistog diska odradio sam to za par minuta posle proverim
instalacioni cd winxp home da tamo nema takvog fajla ima samo msinfo, dok na winxp pro ima sysinfo.
Iz podrske uporno ne slusa kada je modem na fabrickom setovanju
(i kada je modulacija promenjena za ADSL2+ na G.DMT) da imam vezu sa centralom.
Da komunicira kompjuter sa ruterom i da tu nema problema i da u service information postoji ip (postoji konekcija) i posle par minuta se pojave 0.0.0.0 i tada
nema konekcije desava se desava kod npr. submitovanja post-ova ili nekog uploada.
Da se u Bridge-u isto veza prekida kao PPPoE.
Da nije do kompjutera.
Vec bih pomislio da jeste do kompjutera i moje telefonske instalacije da nisam identican problem video kod dvoje komsija koji su par kuca dalje.
Jako bih voleo da znam neki drugi broj telefona osim 0800-100-100,
nije problem ni da platim podrsku, ali da bude OK, da se neko javi i da mi se ne prekine veza posle n-tog minuta.
Da li neko zna sta se desava i kada ce biti otklonjeni problemi?
Virusi su najcesci izgovor ljudi tehnicke podrske kada ih mrzi da resavaju probleme bilo gde u svetu a kod nas i da ne pricam.
Kod prijatelja slican problem gubi se internet konekcija na ruteru. Nakon resetovanja rutera se ponovo ukljuci lampica Internet na ruteru ali cim se ukuca neka adresa i povuce nesto sa neta ona se ugasi i kraj. Problem se pojavio juce.
Od virusa, naravno, nigde ni traga.
Ako neko ima slican problem neka javi cisto da znam da li da gnjavim tehnicku podrsku:smash:
Moze da bude da je modem los.
Ako dobijete podrsku, kazite da vam prebace mod na Interleave, mnogima zeza ADSL od ubrzanja jer su losi kablovi sto ovaj mod resava, za to i sluzi. Meni je pomoglo i radi savrseno.
Moj ortak je imao isti problem sa Telekomovim Thompsonom, reseno stavljanjem drugog rutera.
Uspeo sam da dobijem normalnog iz podrske koji je rekao da ce se ispitati:
- centrala, port, linija, modem. Tim redom :D
Od ubrzanja ima nekih 30-tak dana radilo je ok.
Pored mene, ima problem komsinica preko puta mene, komsija par kuca dalje.
Komsinica ima onaj aoylink, dok komsija ima isto MT882, svi smo na Telekomu.
Sto bi otpala mogucnost da je parice, kompjutera.
Sad ne mogu da tvrdim da je do losih kablova/linija zato sto je centrala nova, kablovi su postavljani pre godinu dana. Mada sve je moguce deo kablova su nadzemne instalacije, razvodne kape (kondenzacija vlage).
Samo u tim slucajevima zasto i dalje ostaje spojen na port u statusu brzina 2048/192. I nestaje PPPoE konekcija?
Drugo bi bilo da modem svaki put iznova radi:
-Startup Handshake, -Discovery OP, -Startup Training, -Showtime/Data
Nego me otkaci tamo neki server i radim reconnect kao u doba BBS-ova kada ti istekne 5-10 minuta.
Mozda mnogi i ne primete problem ciji ruteri rade automatsko rekonektovanje,
po gubitku konekcije.
Tesko da ne primete s obzirom koliko cucaju sa Rapid-a :)
Moguce da je do Dslama na centrali, tj. da je neispravan .
Ljudi krenu da se zale masovno, onda oni kazu da ce ispitati, i obicno
posle nekog vremena opet proradi net kako valja .
Oni samo rotiraju taj kvarni Dslam , pa se posle jave neki drugi da se zale :d
Meni se sve raspalo .... puca net 50-60 puta dnevno sigurno.Imam Huawei 520s koji sam dobio umesto Thomsona kad sam uzeo IPTV, zovem ih vec par dana ali cisto sumnjam da ce resiti problem.
Moze da bude zbog Modema (moj brat je imao isti problem sa pucanjem veze ali kod euneta i zamenom rutera su prestale diskonekcije) a moze da bude i do kineskih kablova sto su stavljali. A mozda je i nesto trece.
Ajde probajte ovo jer meni je zezalo na Huawei 882t ISDN linija a sad radi vec 2 meseca bez problema.
