8 beep na laptopu, ne daje znake zivota
HAD~
Sinoc kad sam dosao kuci nisam mogao da upalim laptop. Ovo je prvi problem koji mi se desava sa njim i nikad pre nije pravio ni najmanji problem.. Kad pokusam da ga upalim cujem samo 8 beep i nista se ne desava na ekranu. Ne pali ga uopste. Pokrene hard disk i svetluca lampica od hdd kao da radi nesto. Mogu li sta da mu uradim? U pitanju je dell n5010. Na netu kazu da 8 beep znak da je problem sa grafickim delom. Graficka je hd4650.
Evo slika. Pokusavao sam da butujem linux sa flesa na externom i krene da ga ucitava, ali mutna slika, dodje do jedne faze i onda se restartuje. Isto je i sa win koji je na hardu, pokrene neki recoweri windowsa, ali nista ne moze da uradi. Dok sve to radim slika ima neke uzduze linije ili tackice toliko da jedva vidim sta radim. U biosu je sve ok, a i on se isto jedva vidi od linija i kockica, ali radi normalno. Otvarao sam i graficka ne moze da se izvadi, bar ja ne mogu, mozda u servisu uspeju.
Linkovi ka slikama:
Ovo je slika kad krene boot linux elementary sa flesa.
http://www.dodaj.rs/?47/lZ/x0EVEDe/20150531142329.jpg
Evo ga bios.
http://www.dodaj.rs/?C/94/1bEpdCBU/20150531142254.jpg
Ovo je slika grafe.
http://www.dodaj.rs/?1m/tJ/39c0RcTD/20150531140429.jpg
Da ponovim da na njegovom ekranu ne pokazuje ama bas nista, osim kad stisnem D + Power cime se pokrece displej test. Tada krene da menja boje kao sto je i normalno za taj test, ali bez pozadinskog osvetljenja. Ono se nikako ne pali.
Ako moze da se zameni grafa, koliko moze da kosta?
Pozdrav, pokusaj sledece: Ostavi ukljucen laptop neka radi nekih 15 - 30 min da se "zagreje" (izadji iz prostorije da te ne nervira konstantno pistanje) , posle toga ga iskljuci i ponovo ukljuci . Ako tako se ukljuci i da sliku onda je u pitanju pucanje lema ispod grafiskog cipa i to zahteva reballing tj prekuglavanje.
Da li ti se pregrevao laptop? Da li je ciscen redovno?
Pokusavao sam to ali nista, uvek isto. Pa grejao se kada ga opteretim, ali retko se gasio. Eventualno kad stoji na necemu gde vazduh ne moze dobro da cirkulise. Ciscen je povremeno, mada fabricki ima predispozicije da se greje jer grafa je stara amd.
Onda je jasno da je graficka problem, jer se ona greje najvise i popustili su lemovi ili na njoj ili na njenoj memoriji. Mora da se radi prekuglavanje, oko 30e je u BG.
Koje su sanse da je crkao cip? Ako su kontakti popustili onda je to manji problem. Nosim ga sutra na kuglanje, ali ne zn gde si ti nasao za 30 evra? Zvao sam dva tri servisa i nigde nema ispod 60-70 evrova :)
Pa sto onda ne daje sliku na eksternom ako je cip u redu?
