4890 problem ??
Kikibgd
U pitanju je konfiguracija iz podpisa imam problem pre 2 dana mi se desilo da ukljucim komp i cuje se zujanje grafice(fan 100%) i nista na ekranu.
iskljucim komp probam posle 5 min ponovo sve normalno
danas se desilo isto samo sto dok sam ga ukljucio trebalo mi je 1h
na grafickoj postoje 3 le diode na kojima pise CTF/ j1601 / j1602
tokom ovog problem dioda CTF svetli crveno diode.
jel zna neko u cemu je problem?
komp je hladjen temp nikad nije bila problem
graficna nije klokovana kod mene koliko znam
Koje drivere koristis , jesi probao poslednje koji su izasli.
Probaj uci u safe mod pa obrisi stare drivere sa driver cleaner-om i driver sweeper-om .
1.Ja sam imao slican prob. sa 4870. Resio tako sto sam skinuo sve sa ploce i ostavio samo proc., memoriju i graficku...dakle sve ostalo napolje.....nekim cudom se ispostavilo da graficka daje crn ekran ili blokira kada je stari modem u pci slotu....vadjenjem njega sam resio sve muke.Dakle rasturi sve i probaj samo plocu,proc, memoriju i grafiku.
2. BTW proveri napjanje graficke
ta led bi trebalo da je overheat protection, pa, ako vec nemas instaliran msi afterburner, vrijeme je da ga instaliras i provjeri temps
hmm problem mi je sto sutra istice garancija a ja ne mogu da nadjem broj firme i gde se nalaze
OC House Lithium... :S
graficka se sigurno ne pregrejava jer je kuciste provetreno
graficka se sigurno ne pregrejava jer je kuciste provetreni filtrirano
Nemoj ni da trazis ako sutra istice garancija.......:wall:
ok sad sam video da garancija istice tek za 2 godine 😀
vidi da nije nesto drugo od hardvera ..jednom je ram bio krivac po njegovoj izjavi
hmm nije graficka pravi problem
CTF je Critical Temperature Failure i to se desava samo kad palim komp
verovatno ne naleze heat sink dobro pa se to desava
jesi l ti gledao uopste temp na tu graficku? posto samo kazes da ti je kuciste provjetreno a to ne mora da znaci da se graficka ne pregrijava ..prvo provjeri temp na nju, pa onda ostalo
Jedino ako si je bacao po kuci....kako je do sada lezao dobro?
ok posle 4h crysisa temp ne prelazi 75c mereno sa vise programa
ona meni ne pravi nikakve probleme tokom rada
samo pri ukljucivanju
probaj da je stavis u drugi slot ili je izvadi pa ponovo stavi u isti
