3 lana u jedan wireless.
marsi
slicno pitanje je mozda bilo, probao sam da trazim i ne nadjoh a i ne razumem se mnogo pa sam mozda pogresno i trazio....elem
treba umreziti tri kuce, od kojih svaka treba da ima svoju mrezu sa po vise od dva kompa. kuce su rasporedjene u obliku trougla i udaljenosti su oko 50,80,100m. i postoji relativno dobra vidljivost.
kao sto rekoh ne razumem se mnogo ali sam imao na umu da svaka kuca uzme po wireless router.
1. da li mogu tri i vise kompa preko utp kabla da se povezu na wireless routeri onda taj ruter i jos jedan da se nakace na treci.
2. da li su potrebne neke dodatne antene.
3. koji wireless router, koje antene? pozeljno sto jeftinije, ali da se ne izgubi znacajno na performansama.
povoljna je situacija sto sve sto nam treba od opreme moze ortak da nam donese iz usa.
4. da li ovo resenje pije vodu? da li mozda postoji neko drugo, optimalnije resenje?
kakav je GiGABTE GN-B49G wireless router ,http://www.giga-byte.com/Communication/Products/Products_Wireless_GN-B49G.htm
nasli smo ga za 55$.
hvala na odgovorima.
marsi je napisao(la):
1. Naravno da mogu. Tako je i zamisljen Infrastructure rezim rada wireless-a. Mislim da ste podaleko za Ad-hoc sa malim antenama koje dolaze uz uredjaje ( (pendrecima :) ), tako da vam je ovo jedino rjesenje.
2. Trebace vam dodatne antene i to dvije usmjerene za klijente i jedna omni za Access point. Za klijente moze bilo sta, s obzirom da nije neka udaljenost. Ako je cijena faktor mozete i da napravite 'KANTENU'. Da pade mi na pamet, ako AP na koji cete da se kacite zaklapa mali ugao sa klijnetima umjesto omnice moze Panel antena, sireg ugla zracenja.
3. Pa kad donosite iz USA, onda Linksysa uzmite WRT54G(S), ako nije neka razlika u cijeni, a mislim da nije uzmite S. Dobri su i Asusi WL500g (sto se tice ponude kod nas). Taj Gigabyte je dobar zabog Atheros shipseta, ali mislim da ne podrzava klijent mod :S:
4. vidi 1.
:wave:
kakav je asus wl-520g (108mbps) nasao sam za 66$, dok je linksys wrt54gs 80$.
elem, stigli su ruteri Linksys wrt54GS. elem, nastao je i problem...
kako spojiti dva rutera koja stoje na metar jedan od drugog?
ovo pitanje je verovatno laicko, ali drugar i ja nismo uspeli da se povezemo...i koliko smo videli na netu ovu varijantu skoro niko ne koristi...
zamolio bih za bilo kakav hint . sta da probamo? gde da gledamo?
Gledajte sa zadnje strane rutera :d
Salu na stranu, pitanje je karajnje nejasno. Sta zelite da postignete?
Mora se jedan WRT naterati u klijent mod, a to sa Firmwareom sa kojim se WRT54GS dobija nije moguce.
Potrazi linkove za Alchemy na forumu, flashuj makar jedan, a pozeljno sve i kaci dvojicu na treceg.
Pozdrav!
to mi je trebalo. danas smo flashovali alchemy i jos neki firmware i uspeli smo da nadjemo jedan drugog, ali ne i da se povezemo....
znaci generalno jedan AP mora da bude Client modu. probacemo sutra...
hvala.
stavili smo jedan ruter u client a drugi u ap mod i sve ipodesavali. i koliko vidim u web interfejsu rutera povezali smo se:
MAC Address: 00:13:10:27:8B: DD
Mode: Client
Network: B-Only
SSID: net
DHCP Server: Disabled
Channel: 6
Rate: 11 mbps
AP Signal: 00:13:10:27:8B: DB rssi -93 noise -97
Encryption: Disabled
ali i dalje ne mozemo da se pingujemo.
sta moze da bude problem?
Ne, jedan mora da bude u AP modu, ostali u client, samo client moze da se nakaci na AP.
To sto tebi treba je client bridge mode za dva uredjaja i jedan da radi kao AP. Eventualno da se podese sva tri da rade u WDS-u. Mada je prvo jednostavnija varijanta.
Za client bridge mode odlican firmware ti je DD-WRT v23 beta1. Licno ga koristim i stvarno nemam zamerke. Ni najmanjih problema nisam imao, pu pu pu
Ne znam tacno adresu, ali ga je lako naci. Oni izlaze svakodnevno, a ova varijanta sto je ja imam ima vec pomenuti client bridge mode, kao i ono dugme join kod svakog ap-a koji vidi, sto ostali firmware-i nemaju.
P.S. Posto si vec kupio uredjaje sad je gotovo, ali najjeftinije resenje ti je bilo da uzmes neki polovni Pheenet WAP011RT za oko 20 evra koji provereno dobro radi i kao AP i kao client, i jos po jedan mali switch za nekih 15 evra. To je to za svaku kucu, a vrsilo bi posao.
Sasa je napisao(la):
trenutno pokusavamo da povezemo samo dva, pa cemo kasnije i treci. inace jedan je u ap a drugi u client modu. i kako stoji u prethodnom postu, oni su spojeni ali nista od pinga, a trebalo bi da mogu da se pinguju... procesljali smo podesavanja vise puta i nista...
SirOliver je napisao(la):
nismo probali dd-wrt, upravo ga skidam probacemo sutra. ako je sve sto treba da se uradi da se jedan ap stavi u client mod i sve ispodesava preko web interfejsa onda mi nikako nije jasno zasto ne radi. cimamo se vec tri dana, i nista, danas smo negde saznali da treba preko telneta da se razbije bridz u samom ruteru i dodeli po ip adresa adapterima vlan i eth. i opet nista. vec je postalo dosta naporno, a mislili smo da cemo da se povezemo za 2 sata. mada sad mi se nesto sve cini da je do firmwarea.
ma nema veze, samo neka ovo proradi. neznanje se ipak placa.
Verovatno ste nesto zeznuli oko IP adresa.
Ovome sto je client ukljucite da dobija IP automatski, a ovome koji je AP neka bude ukljucen DHCP.
I ne bi smelo da bude nikakvih problema.
p.s. igraj se sa kanalima
Da se ponovim, probaj DD-WRT v23! Iste sam probleme i ja imao i sa njim sa ga resio momentalno.
Kad skines i probas javi sta si uradio.
stavljen dd-wrt v23 i sve proradilo na prvu.....a tri dana se smarali as alchemiyem....
ccc.
ccc.
Ja sam izgubio bar 2 nedelje oko toga dok mi nisu rekli za taj firmware.
Srecno koriscenje!
Meni alchemy 7 radi savrseno, vec pola godine
Jel NAT-uje ili radi kao bridge. Nije problem natjerati ga da radi kao klijent share wireless konekcije, ali bridge sa svea-inim firmware-om. To je pos'o :D
jos nismo probali da spojimo treci ruter....interesuje me da li je moguce spojiti dva rutera koji su u AP modu...jer treci ruter treba da ima svoju wireless mrezu i plus da se nakaci na drugi AP.
znam da bi najlakse bilo da taj ruter bude AP, a ostala dva u client modu, ali nas zeza sto nemamo opticku vidljivost....
koji firmware da koristimo za AP mod?
Za AP ne znam. Mada, sto ne opet ovaj DD-WRT23. Radi kao client bridge, sto ne bi i kao AP?
Jedino resenje da spojis dva u AP modu ti je WDS uneses u WDS mac adresu od wireless interfejsa drugog ruter i obrnuto podesis da su na istom kanalu i to je to trebalo bi da su spojeni. Proveravas da li su spojeni u wireless status i tamo vidis i jacinu signala.
Firmware najbolje stavi na sve isti firmware bez obzira koji je mod u pitanju moj favorit je DD-WRT ali bazi da budu na svima slicne ili iste verzije najbolje da stavis nesto od v23beta zbog toga sto je u v22 koriscen stariji drajver za broadcom wireless chip manje brzine transfera samo zbog toga.
E da kad sve podesis probaj ukljuciti Frame Burst zna da se dobije na brzini mada sve zavisi probaj.
Mada mozda mozes staviti sve AP u WDS treba i tako da radi mozda cak i bolje nego jedan kao bridge a ostali u AP modu probaj kombinacije pa ces videti sta radi bolje bolje mislim brzine transfera.
Pozdrav....
ako imas tri lokalne mreze koje hoces da spojs u javnu mrezu, onda ti trebaju tri AP klijent rutera za svaku od tih mreza i jedan AP bridge preko koga ce se medjusobno povezati. Bez nekog veceg prckanja po podesavanjima, tesko da ces WRT naterati da radi kao AP a da WLAN port bude rutiran na LAN portove, posto je po default-u WLAN bridge-ovan sa LAN portovima a to znaci da ce svi racunari na LAN biti vidljivi i na WLAN, te ce u stvari biti na javnoj mrezi.
Posavljanjem zasebnog AP ces verovatno resiti i problem opticke vidljivosti posto mozes da ga smestis negde na zgodno mesto koje se svidi sa sva tri mesta.
evo danas smo napravili i antene, pa me interesuje da li su sledece vrednosti ok:
rssi oko -80
noise oko -90
transfer oko 600-800k.najcesce 680k.
rssi oko -80
noise oko -90
OK, ali nista vise od toga. To bi trebalo da ide oko 2MB/s :eyebrows:
elem, doslo vreme da se nakacimo i na net....
interesuje me da li postoji nacin da se ruter natera da istovremeno radi u client i ap modu.....ili nam je potreban jos jedan ap?
Ti si neki za*ebant :D
Ne mozes i da stisnes i da pr'nes u isto vreme :d
Pozdrav.
Pozdrav.
bolje da pitam, nego da bude posle mogao si ovo mogao si ono...
Pretpostavljam da ti treba kao Wireless internet klijent i AP za vasu mrezu. To nece da moze. Inace WDS sluzi upravo za te stvari, ali (koliko ja znam) to nije moguce izvesti sa provajderom (svi moraju da furaju WDS mod).
Poz..
skupise se pare i za jos jedan AP. nego, sad je pitanje sta uzeti...odlucili smo se za asusa wl-500 ali izgleda da ga nema vec mesec dana. sad je aktuelan wl-520 koji je za 20€ jeftiniji od wl-500 sto nas je nekako odvratilo od wl520.
sa druge strane iz verata (na njih se kacimo) su nam prepurucili ovislink wl-1120 kojeg takodje nema, dok je zamena za njega wl-5460.
sa trece strane da li dodati jos oko 30-40€ i uzeti jos jedan linksys wrt54gs, obzirom da smo se na njega vec navikli.
bilo koji savet je dobrodosao....
hvala.
uzeli smo asus wl-500G, i to poslednji u gradu...
