2TB Samsung HD204UI
slobomo
Mobilni telefon
Xiaomi 13T Pro black
Pametni uređaji
Samsung smartwatch
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Da li neko ima ovaj hdd i je li cuo nesto o njemu.
Zeleo bih da ga kupim da predjem sa HD203WI(skoro popunjen).
i ja imam te raznorazne F
640, 1, 1,5 , i sad taj 2tb al ovaj UI jos nemam pa reko da znam sto kosta tako jeftino(WI sam platio 10440).
Cim popunim hdd preselim se na novi hard. Nesmet mi sto je malo sporiji za os.
Mislim da se za te pare ne može trenutno naći povoljniji storage disk.
Sve preporuke.
A koji disk od 2 tera preporucujete posto ce na njemu biti instaliran i sistem?Da nije nesto preterano spor.Treba mi hard disk za sestrin komp.Trenutno ima wd 640 gb i posto je prodala presla bi na neki od 2 tera ali bi na njemu bio instaliran i sistem sa dve particije.Pa ako moze neka preporuka.
Meni licno ne smeta kad uspori pri kopiranju npr sa D: na E:(imam 4 particije) al sta znam, zavisi nasta se ljudi naviknu.
Nisam znao da postoji ovaj problem sa tim modelom
http://www.readynas.com/forum/viewtopic.php?f=85&t=48731
Samsung je izbacio patch
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=386
Koji sam posle *******cije kako da napravim odgovarajuci bootabilni cd(posto mi je floppy drajv "otisao") uspesno i primenio.A uputstvo za bootabilni cd koji mi je zavrsio posao sam nasao ovde
http://www.thecomputermechanics.com...?45571-Procedure-for-patching-Samsung-HD204UI
Mozda ce nekome znaciti ova informacija.
Datum na prvom linku kazuje da je ovo provaljeno još pre godinu i po, a pošto patch ne menja verziju firmvera, kako da znam da li je već stavljena pri proizvodnji ili nije (kupih disk krajem decembra)? I da li će da smeta ako se eventualno ponovo stavi na gore opisan način?
Ja sam za sistem uzeo Samsung F3 1TB, za storage Samsung F4 2TB (5400). Oba diska su odlična za moju primenu (sistem + storage). Diskovi su hladni, tihi brzi .... Oba sam pazario u emmiju, bila neka rasprodaja - popust.
Ne znam gde i video da je provaljeno jos pre godinu i po.Koliko vidim na problem je ukazano u novembru 2010.Kad se raspakuje taj F4eg.exe ima datum 14.12.2010.Tako da se moze pretpostaviti da nije stavljen na diskove koji su proizvedeni pre tog datuma.Meni taj hard nikakve probleme nije pravio,ali posto sam procitao za ovaj problem rekoh da nece da skodi da stavim patch.Ne znam da li ce da smeta ako taj patch vec postoji u firmwareu,a ako se ponovo stavi.Pretpostavljam da ne.
Haha, 'ladno sam datum registracije člana zamenio za datum pisanja poruke. My bad, odoh da stavim ovaj patch.
Na kraju teme sa prvog linka piše da su neki stavljali zakrpu nekoliko puta i da nije bilo problema.
Da li sme da se patchuje drive koji nije prazan, ne bih da izgubim podatke sa njega? A i mogao bi neko ko je to odradio da nam okaci gotov bootabilni image, ako nije problem.
Sme.
Nemam gotov imidž, jer sam butovao uesbe fleš, a napravio sam ga uz pomoć ovoga u rar fajlu.
-Pribodi uesbe fleš
-Otpakuj negde sadržaj
-Pokreni exe
-Izaberi "Create a DOS startup disk" + "Using DOS files located at:"
-Izaberi direktorijum sa DOS fajlovima
-Formatiraj fleš, pa dodaj F4EG.exe
Razmisli i o ovom modelu:
Seagate Barracuda Green 2TB
Imas kod ga naseg uvoznika tako da se moze nabaviti u vecini maloprodaja, dolazi sa 60 meseci garancije, SATA 6.0Gbps interface, New Advanced Format 4K technology, Higher 5900 RPM spin speed...
Evo nekih testova: http://www.overclockersclub.com/reviews/barracuda_green_2tb/12.htm
http://www.cluboc.net/reviews/hard_drives/sata/seagate/Barracuda_Green_2TB/p1.asp
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1954&pageID=9778
Hvala! Stvarno odlican hard! Samo ne znam da li cu moci da se isprsim jos 1.5-2k dinara. Prvo sam planirao 1.5TB, pa sam se sa parama jedva natego do najjeftinijih 2TB-a.
