2 problema. Restartovanje i instalacija Win7
Ivan452
Pozdrav,
Prvi problem:
Kada sam kupio novi racunar pre odprilike 6 meseci i instalirao Windows XP x64 on je poceo da se restartuje u toku rada. Cudno je bilo to se restart nije desavao u toku igrica ili prilikom nekog zahtevnijeg rada, vec u sasvim nekim random momentima. Tada sam uradio sve testove koji se preporucuju prilikom takvih problema, testiranje memorije nista nije javilo, temperature su bile u redu, viruse nisam imao. Jedino sto tada nisam bio u mogucnosti da testiram bilo je napajanje. Ali sam odlucio da prvo reinstaliram windows i onda da nosim kompjuter u servis. Reinstalacija je pomogla i sistem se vise nije restartovao.
Medjutim, kada se pojavio Windows 7, isti problem. Pocinje da se restartuje sam od sebe, u nasumicnim trenucima. Trenutno imam i Windows XP i Windows 7 instalirane, i problem se samo javlja na sedmici.
Prvo sam mislio da nije do bete, ali i kada sam instalirao noviju verziju i dalje imam taj problem.
Nekad se ne restartuje 2-3 dana. A nekad i po 3x u roku od 15 minuta.
Pokusao sam i log da gledam, nije pomoglo.
Da li neko ima ideju sta bi ovo moglo da bude?
Drugi problem:
Imam dual boot. Windows XP x64 i Windows 7 x64.
Prvi put kada sam hteo da reinstaliram Windows 7 to sam uradio na particiji na kojoj je i bio. Prvo sam formatirao particiju iz Windows 7 installera i odatle krenuo instalaciju. On sve uradi OK i kada se prvi put normalno restartuje nastavlja kod "Setup is completing..."(ili tako nesto) i onda se iznenada(ne predvidjeno) restartuje i opet. Stigne do tog dela i restart. I tako u krug.
I onda jedini nacin da resim taj problem je bio da particiju na kojoj sam hteo da instaliram Windows podelim na najmanje 2 dela. I da instaliram na drugi deo(pa makar prvi bio i samo 8MB). I onda hoce da se instalira. I taj problem mi se javlja prilikom svake sledece reinstalacije Windows 7. Moram nekako da podelim i izmesam taj prostor da bih uspeo.
Jedino sto mi je palo na pamet, mada nisam 100% siguran da to tako funkcionise jeste da se bootsektor sedmice prilikom formatiranja ne izbrise lepo i da se prilikom instalacije nesto pogubi.
Eto jos jednog problema koji i nije tako veliki kao prvi, ali je iritirajuc.
