2 kompa adsl+lan, bez rutera, bez switcha i sl.
nikolatx
Ima slicnih tema u kojima se pominju ruteri i switchevi ali ovde je rec o drugom.
Imam dva kompa i adsl modem. Povezao sam jedan na usb prikljucak modema a drugi na lan. Jedan i drugi komp mogu bez problema da pristupaju internetu nezavisno od onog drugog, tj. drugi moze da bude iskljucen i da to radi.
Medjutim, ne mogu da podesim da se ta dva kompa vide medjusobno, tj. da budu umrezeni preko adsl modema.
Kada pingujem IP adresu jednog racunara sa onog drugog to prodje (znaci nekako ga vidi). Kada pingujem po imenu racunar povezan na lan konktor adsl modema sa onog drugog racunara, i to prodje.
Medjutim, kada pingujem po imenu racunar povezan na usb port modema sa onog drugog to ne prodje.
Da li je uopste moguce podesiti da lan radi tako?
Sta treba da podesim da to sve proradi?
Ne znam puno o umrezavanju, tako da mi trebaju detaljne informacije.
Na kompu na koji je vezan na usb port modema je Win 2k3, a na drugom je win xp sp2.
To što ti imaš je modem sa ruterom, još samo reci koji je model. Ako si baš rešio da isključivo tako umrežiš računare, poisključuj firewall-ove, proveri da li oba računara pripadaju istom workgroup-u, sharuj neke foldere pa probaj opet.
Samo da znaš da ćeš na taj način protok između ta dva računara da ograničiš na 10Mbps jer adsl ruteri uglavnom imaju to ograničenje. Ako ti je brzina u mreži bitna, bolje dodaj neki switch.
Firewall je iskljucen, kao i antivirus programi
racunari pripadaju istoj workgroup, razlicito se zovu
Prosao sam kroz ceo troubleshooter ali ne vredi
Jednostavno, ni jedan od racunara ne vidi onog drugog, a pinguju se preko ip adrese
Ma cini mi se da nesto treba da se podesi u Local security policy, ali ja ne znam sta
ili tu ili nesto ne valja kod file sharinga, mada je cudno sto se drugi racunar uopste ne vidi; trebalo bi da se vidi i ako nema nista share-ovano na njemu, zar ne?
model modema je Huawei SmartAX MT882, telekomov ADSL
Umeju ti modemi da filtriraju NetBIOS saobracaj ili pak broadcast saobracaj.
Probaj da li se racunari vide preko Start/Run - pa stavis \\192.168.10.10 (zameni odgovarajucim IP-om). Ako se vide - super. Ako ne - mozda neko zna vise nego ja...
racunar sa win 2k3 koji je konektovan preko usb konektora - oznaka racunar broj 1, 192.168.1.4
racunar sa xp-om koji je konektovan preko lan konektora - oznaka racunar broj 2, 192.168.1.3
kad to uradim na racunaru broj 1, dobijem poruku "No network adapter accepted the given network path" i za \\192.168.1.3 i za \\192.168.1.4
kad to uradim na racunaru broj 2, dobijem poruku "The network path was not found" za \\192.168.1.4 a za \\192.168.1.3 (tj. samog sebe) normalno otvori
Evo i ovo da se nadje:
sa racunara broj 1:
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : novikomp
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-17-98-62-1A
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-17-98-62-1B
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : MT882
Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-02-F4-20-86
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 21. mart 2007 22:51:25
Lease Expires . . . . . . . . . . : 22. mart 2007 22:51:25
sa racunara broj 2:
C:\Documents and Settings\User>ipconfig/all
Host Name . . . . . . . . . . . . : starikomp
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
Ethernet adapter Mreza1:
Description . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-528TX PCI Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-17-9A-37-C0-DA
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 21. mart 2007 22:50:47
Lease Expires . . . . . . . . . . : 22. mart 2007 22:50:47
ma radi ovo, nesto se zaglupelo bilo
unistall-irao sam modem, ponovo instalirao i sve je proradilo na 10Mbps
Da ne zapocinjem novi topic, nadovezao sam se na ovaj jer imam identicnu strukturu.
Znaci 2 racunara povezana na navedeni modem na nacin opisan gore.
Imam paket od 512kbps, i hteo bi da na racunaru koji je povezan utp kablom na modem, ogranicim protok na max 64kbps (da moze najvise toliko da ukrade drugom racunaru), a onaj koji je povezn preko usb kabla da koristi ostatak (sve ukoliko prvi ne radi nista na netu).
Ako bi mogao neko da mi kaze na koji nacin i koriscenjem kojeg softwera mogu na racunaru ograniciti bandwidth??
Samo da napomenem da nemam potreba da jedan racunar pravim serverom i da odatle namecem pravila jer su oba racunara moja, tako da bi to hteo da odradim sa onog racunara koji ce imati taj ograniceni protok.
I da li postoji nacin da se to odradi preko ADSL modema posto je on sam po sebi router???
Unapred hvala i pozdrav.
