Uzmes aceton, namazes vesanje, da bi se lepak rastopio, i odvojis vesanje od metalnog dela zvucnika.
Isto to uradis sa donjim delom membrane. Ono reckavo zuto, opet namazes acetonom, da bi ga razdvojio od metala. Znaci namazes, sacekas pola minuta ili duze i odlepljujes. Ako zapne negde samo trpaj aceton, ali ne preteruj, uzmi cetkicu sto si koristio u osnovnoj za likovno i gas.
Kada skines membranu, videces namotaj. Pogledaj da li je izgoreo, ako nije trazi fizicka ostecenja na kalemu. Ako ih nema, onda si ubo premiju. Trazi mesti gde ti je pukla zica, moguce je da je i pukla pletenica {dovod} ili zica od kraja pletenice do pocetka kalema.
Ako nije pukla pletenica ili zica, ili, ako je namotaj izgoreo, onda moras motati.
Znaci odvijes tu zicu {brojis krugove} i pamtis koliko ih je bilo jer ces toliko i da vratis. Ako je kalem pukao i izgoreo i upao izmedju magneta i mekog gvozdja, onda skini preostalu zicu i kupi negde zicu novu. Ponesi parce zice sa basa da ljudi mogu tamo da premere, da znaju koju da ti daju.
Kada vec ne znas koliko je navojaka bilo, znas koliko je slojeva bilo. Znaci motaj od pocetka gde je bila zica {to se bar lako vidi, do kraja, pa opet isto samo unazad ako je bilo dva sloja i tako...}!
Kada si ga namotao uzmi unimer i izmeri otpor. Treba da dobijes oko 4, 6 ili 8 oma, problizno, zavisi i od preciznosti unimera!
Krajeve vezes sa pletenicama, gde je zica i bila vezana pa stavis lepak da se to ne pomera, da ne pukne od vibracije, a takodje namazes i pre motanja kalem.
E sad kada si to zavrsio, i kada se osusilo, uzmi lak za kosu i lakiraj kalem dobro da slucajno ne popusti i da ti ne sklizne.
Kada se osusi mozes pristupiti vracanju membrane na mesto.
Skines kalotu {ako je do sada nisi skinuo} i uzmes nesto tanko tvrdo {kada nemam nista drugo pri ruci pomaze i film od fotoaparata} i ravnomerno postavis izmedju kalema i mekog gvozdja u centru zvucnika. Namazes lepkom membrane i kuciste zvucnika i sacekas da se osusi. Kada se osusi, izvadis film {ili sta si vec stavio} i dizes sa po dva prsta membranu iznutra da vidis da li cese. Ako cese aceton, skines i ponovis postupak {bez motanja, naravno} i tako u krug dok ga ne centriras dobro. Mozda ti uspe iz prvog puta, a ako ne nemoj da se razocaras probaj opet.
Ako ne cese vezi na liniju za proveru, ako ne cese pri vecem hodu membrane, vrati kalotu, ostavi ga jedan dan da se potpuno osusi i vrati u kutiju. I ima da radi.
