Плоча,процесор и рам за 200е
Matija00
Poštovan
Који је најбоља комбинација за ове паре уз графу RX580, и имам LC CC 120 кулер за процесор и напајање GPS600А8 Chieftec... Може половно .
Послато са Redmi Note 5 помоћу Тапатока
Slažem se s napisanim ali 1600AF nemaš ispod 14000, i to ako nađeš za te pare, a i lutrija je da li je AE ili AF. Moraš da zivkaš radnje da ti kažu da li ga zaista imaju i po kojoj ceni, sajtovi nisu pouzdani, i da ih namoliš da ti kažu ili napišu mailom da li je AF...
Коју плочу од ове 3
MSI A320-M PRO
MSI A320-M PRO MAX
ASUS PRIME A320M-K
Прва је најјефтинија, да узмем њу ако нема разлога да доплаћујем ?
Mozda zbog podrske za najnoviju generaciju? Inace najveca razlika je sto na b450 moze da se overklokuje, stave dve graficke ima vise slotova za ram...
Знам за то али ми не треба, а нисам знао за новију генерацију да ова нема подршку ...
Због ? Најјефтинија ми је MSI B450M-A Pro Max ...?
Prvo zbog OC-a, drugo zbog hladnjaka na VRM-u (svakako ne uzimati model bez), treće zbog podrške za jače/novije procesore i brži RAM.
B450 ploče generalno mogu imati više portova/slotova (zavisi od modela do modela) i trebale bi biti kvalitetnije/dugotrajnije, mada to ne može niko da garantuje. Svakako je šansa da ploča sa VRM hladnjakom duže živi od one bez hladnjaka, čak i da je sve ostalo isto.
Čak i da trenutno nemaš realnu potrebu za njim, OC je nešto što može znatno produžiti upotrebljivi vek konfiguracije, osetno poboljšati performanse a sam postupak nekog umerenog overkoka je gotovo banalno jednostavan i bezbedan i nije nešto čega se treba olako odreći u startu.
Ako ti je lakše da prežališ tih 2000din, uzmi u obzir da ćeš klokabilnu platformu mnogo lakše i za veće pare prodati jednog dana.
Što se tiče konkretnog modela, ploču bez VRM hladnjaka ne bih uzimao, što znači da bih taj MSI preskočio na tvom mestu.
Наручена она твоја гигабајт ...
Све је упаковано, имам питање око ОЦ .. Да ли вреди нешто клолнути и колико .. Служи брату за гејминг :)
Конфа је на крају ова : RX580,Ryzen 1600AF+LC CC 120,Gigabyte B450M-2SH, рам ADATA DDR4 8GB 3200MHz XPG GAMMIX D10 ..
Naravno da vredi kloknuti :) 4ghz ako bude hteo, a najverovatnije hoće.
Odlično skockana value konfiguracija.
А рам и гпу ? Пробаћу на 4ghz цпу ... ако је то изи клок за њега .. нешто ми се не чачка много ..
Напајање је Chieftec GPS600A8 ... ?
CPU је на 3.8ghz,1.33V стабилан ...а рам на 3.4ghz,1.4V ... Не знам да ли вреди појачавати напоне ... LC CC 120 добро хлади процесор није ишо преко 70c на AIDA .. ?
Probaj CPU još malo. Nisam se sa 1600AF susretao, ali ako je kao 2600, onda bi trebao bez problema na 4ghz da ide na 1.35v što je sasvim korektno. Ja bih išao i do 1.38 da izvučem 4ghz, po meni vredi. CC 120 to lepo hladi, ako je kućište provereno kako treba.
Što se tiče rama, mislim da ćeš više dobiti ako samo utegneš tajminge na 3200mhz sa Ryzen dram calculatorom nego na 3400mhz sa nekim labavijim.
Није ишао 4ghz са 1.35v ...
Рам је 3200mhz по дифолту .. ај ако можеш реци како да подесим латенције, вратићу ово на дифолт само дај латенције ... нисам никад петљао око тога, нити знам за тај калкулатор ... [emoji3]
Odradi prvo BIOS update na F50 ako nisi, kod te ploče itekako ume da napravi razliku. Drugar nije mogao ni da digne sistem sa R5 2600 na 3.8ghz @ 1.4v pre apdejta, sad fura 4ghz @ 1.35. I klokuj iz biosa, ne iz ryzen mastera i slično.
Ram ostavi na 2400mhz dokle god ne ne nađeš optimalni OC za procesor, pa tek onda loaduj XMP i vidi da li je stabilno sa njim.
Što se tiče Ryzen DRAM Calculatora - https://www.youtube.com/watch?v=1GTekAB1Zzc s tim što moguće da ima i neki još noviji guide. U principu nije komplikovano ništa, mada sam proces malo smara.
