»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 21 1234511 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 314
      Tema: Povezivanje PCa i TVa
      1. #1
        Member Avatar korisnika milanv
        Na forumu od
        Sep 2004
        Lokacija
        Nikšić, Crna Gora
        Poruka
        511
      2. Moja mašina
        • CPU: Kaby Lake 7700k, Cooler Master Hyper 103
        • MoBo: Gigabyte Z170 Gaming K3
        • RAM: 4x8GB Adata 2400 MHz XPG DAZZLE
        • VGA: Gigabyte RX480 8GB
        • MON: 42" TV
        • HDD: 2xKingston UV400 480GB
        • OPT: Samsung neka
        • Case: Antec Titan 550 Server Case + nJoy 650W
        • SND: Asus Cerberus Headset
        • Ostalo: Cooler Master Octane komplet
      3. Povezivanje PCa i TVa
        Kupio kabal, povezao i dalje ne znam. Kako da prebacim sliku sa monitora na TV ?
        Pomozite neznalici !
      4. #2
        Member Avatar korisnika Johnny B.
        Na forumu od
        May 2005
        Lokacija
        Vozdovac
        Poruka
        2.219
      5. Moja mašina
        • SND: Logitech 5.1 x530
        • OS: Windows 8.1
        • LAP: ASUS F555LB
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Mis Logitech MX610
      6. Potrebno ti je da ga podesis u desktop properties, pa onda odes na settings. Tu ces otici na advenced i u jednoj od opcija ces naci posesavanje za monitor. Izabraces da li ces da imas KLON monitor ili sta vec. Vidi pa se javi.
        "There are things, known and things unknown and in between are the doors....."
      7. #3
        Member Avatar korisnika Dekara
        Na forumu od
        Mar 2003
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.337
      8. Moja mašina
      9. Citat Citiram korisnika: milanv
        Cekaj, polako, koja graficka je u pitanju, ati ili nvidia cip?
      10. #4
        Na forumu od
        Sep 2004
        Lokacija
        Nikšić, Crna Gora
        Poruka
        511
      11. Moja mašina
        • MON: 42" TV
        • OPT: Samsung neka
      12. Citat Citiram korisnika: Baraba
        Palo mi je to vec na pamet, ali tamo samo ima enable i disable device.
        @Dekara - u pitanju je nvidia
      13. #5
        Na forumu od
        Mar 2003
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.337
      14. Moja mašina
      15. Citat Citiram korisnika: milanv
        u pitanju je nvidia
        Desni klik na desktop/properties/settings/advanced/GeForce********/nView display mode/Clone, pritegnes apply i to je to.
        Dobices kao primary display monitor a kao secondary display TV. Ako dobijes crno-belu sliku na TV-u potrebno je da promenis TV format u Pal, desni klik na secondary display(TV)/select TV format/pal.
        Ko izgubi dobitak dobije gubitak.
      16. #6
        Na forumu od
        Sep 2004
        Lokacija
        Nikšić, Crna Gora
        Poruka
        511
      17. Moja mašina
        • MON: 42" TV
        • OPT: Samsung neka
      18. Hvala !
      19. #7
        Newcomer
        Na forumu od
        Jun 2005
        Poruka
        20
        Ja imam ATI graficku karticu i dosao sam do toga da na Alt+F5 gasim display racunara a slika bi trebalo da ide na TV. Medjutim ne ide, pa ako neko zna neka mi kaze u cemu je stvar-ili nesto nijesam dobro podesio u desktop properties.... ili je neko podesavanje vezano za TV.....ili nesto deseto.
      20. #8
        Member
        Na forumu od
        Jun 2005
        Poruka
        613
        imas i na televizoru opciju INPUT(npr. na mom )i tako se pojavi.samo prebacis na to i koje si sve kablove povezao?
      21. #9
        Member Avatar korisnika sh0ne
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        munZe
        Poruka
        1.101
      22. Moja mašina
        • CPU: i5-3570K @ 4.2Ghz / CM Hyper 212 EVO
        • MoBo: P8Z77-V
        • RAM: 16BG (2x8) Kingston Savage 1866Mhz
        • MON: Dell UltraSharp U2414H
        • HDD: Samsung 850 EVO 250GB, WD 1TB
        • Case: R4 Black Pearl
        • SND: Integrusa / Logitech G51
        • INET: Kablovska
      23. Jesli li snimio WDM drajvere za nVidiu?!
        Idi dislpej, properties, advance settings i tamo izaberi Clone display. Izaberi TV (trebalo bi da ti kaze koji TV imas) i izaberi Primary displey. Resen problem.
      24. #10
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2005
        Lokacija
        Kg
        Poruka
        6
        Kad pustam DivX filmove uvek moram da postavim TV kao primary, zato sto se ne vidi uopste slika, pa posle sve ponovo vracam. Jer ima neka fora i za to?
      25. #11
        Member
        Na forumu od
        Aug 2003
        Poruka
        9.704
        Ima, da koristiš Media Player Classic ili MV2Player i kao output izaberereš VMR9 Renderless.
      26. #12
        Member Avatar korisnika RATNIK
        Na forumu od
        Apr 2003
        Poruka
        78
        Posato mi je riknuo monitor , spojio sam na TV ATI9200 i radi savrseno ... Kako da smanjim rezoluciju ? Ne daje mi tu mogucnost !
        Hvala
      27. #13
        Na forumu od
        May 2005
        Lokacija
        Vozdovac
        Poruka
        2.219
      28. Moja mašina
        • OS: Windows 8.1
        • LAP: ASUS F555LB
        • INET: Kablovska
      29. Da ne otvaram novu temu samo da pitam nesto.
        Drug je povezao racunar i probao da prebaci sliku, nesto se desilo i bio je samo mrak na ekranu. To bi se moglo resiti ako se ne varam samo SAFE MODE-om.
        Tada se ulazi na default setings???? Zar ne?
        I kako uci u SAFE MODE?
      30. #14
        Member Avatar korisnika Diabolique
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        Jerković brate
        Poruka
        982
      31. Moja mašina
        • CPU: Barton 2500+@2500MHz@Voda
        • MoBo: Epox 8RDA3IPRO
        • RAM: 2*512NCP
        • VGA: 9800Pro@Voda@LG1970H
        • HDD: WD 200GB S-ATA
        • OPT: Pioneer 111
        • Case: Rucno pravljeno CM 430W Real Power
        • SND: Audigy@Panasonic AK40 + Genius 5.1 Wood
      32. F8
      33. #15
        Member
        Na forumu od
        Feb 2003
        Lokacija
        NS
        Poruka
        552
        ali pre toga restartujesh komp pa onda njakash f8 dok ide ona detekcija drajvova bla bla...ha
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
