HowTo: Deljenje interneta izmedju 2 racunara
Ako je to skidanje sto si naveo, obican download - HTTP/FTP, tj. nije torrent, mozes probati da ogranicis download na drugom kompu tj. stavis recimo max 25 kB/s. Ja sam tako igrao CS1.6 + 25kB/s DL-om u pozadini sa pristojnim, povisenim pingom od 60-70ms na ADSL 512/128, ali na nasim serverima. E sad ako je u pitanju skidanje preko torrenta onda ti nema pomoci, cak i da ga ogranicis.
Igrao sam i CS - ali neuporediv je 'promet' u ove dve igre, tako da prosto ogranichenje ne reshava stvar. Nisam ja mislio ni na kakav P2P program - obichan surf chini igru neigrivom. Stvarno se ne razumem u ovo al mislim da je problem u paketiranju - posto je za BF2 'dovoljno' 256k - sto i ima ...
samo me jedno zanima...znaci drug ima dva racunara koji dele konekciju preko swicha ali nastaje sledeci problem jer ne mogu oba istovremeno da surfuju na netu tj. uvek mora jedan da se diskonektuje da bi ovaj drugi mogao da koristi net...dali treba traziti od provajdera jos jednu ip adresu ili?
Tako je, neka trazi jos jednu IP ako mu dozvole ili neka kupi ruter. A jednostavnije i jeftinije je da umrezi racunare direktno crossover kablom (mana je sto tada racunar koji je server mora da bude upaljen da bi drugi komp mogao na net).
Poz!
Odlican thread , ali sad je doslo do nekih promena u SBB sto se tice davanja IP adresa tako da moram da postavim pitanje za iskusne ;) . Elem u kucnoj mrezi imam moj i deciji komp povezane preko svitcha i ponekad stavim i laptop,sve je to bilo lako i jednostavno umreziti do skoro kad je sbb uveo 1 modem jedna Ip adresa tako da sad ne mogu nikako da ih umrezim i imam net na sva 3.Imam staticku Ip adresu ali probao sam i sa automatic dodelom adrese i mreza uporno odbija da radi kako treba tj. deli net . Imam ZA na svim ali sam svakom dodelio trusted conect. tako da on sigurno ne pravi prob. kao ni windowsow firewall koje sam iskljucio.
Probao sam i varijantu prvi komp modem povezan USB-om a ostali u svitchu (i on naravno) i tad krete kao nesto kilavo mreza (uzasno sporo cak i izmedju mojih kompova) ali je i dalje net radio samo na jednom kompu (nebitno koji - prvi koji prepozna mrezu nakon reseta modema).
Stvarno sam se raspametio ajde ima li neko kakav pametan predlog postavio sam mrezu mnogo puta ali sad sam u rebusu :D .
Jos jednom 2 pc i lap + switch + sbb (flat 256 ,staticka IP) crni modem = kao ovo resiti bez dodavanja novih IP (koji ne daju u SBB) ili je neophodan ruter?
Pozz :wave:
ruter, ili, kao ja, ubacis jos jednu makinu pod sto, levo, u cosak i install neki linux fw na njega.
oba resenja su u istom opsegu cena i kompich moze da se sklopi tako da bude quiet (pasivno hladjenje, 5-7V za fanove...)
Ajd ljudi pomagajte, na mom racunaru je ADSL konekcija preko SAGEM USB modema, taj isti tacunar je povezan sa drugim racunarom preko LAN kartica (cross over kabl), LAN izmedju njih radi kako treba ali nikako ne mogu da sredim da drugi komp deli moju ADSL konekciju. Ukljucio sam sve kako je receno u prvom postu, ukljucio sam ICS na ADSL konekciji, drugi komp ga je prihvatio, i tamo u task baru pored LAN ikonice ima jedna ista za ADSL konekciju na mom racunaru, koja kaze da je sve OK, al opet u internet exploreru ne mogu nista da radim.
Kod mene je isto kao kod mLaki-ja koga sam citirao. Medjutim ja na laptopu dobijam internet tako sto mi radi Skype i Internet Explorer, ali samo pretrazivaci, recimo Google radi bez problema, ali cim kliknem na neki link da ga otvorim nece ni da cuje. Ispada da sve sto je textualno to moze da se otvori, a ako je sajt sastavljen iz mnostva slicica nema sanse da ga otvori. Kad iskljucim windows firewall na host racunaru ka mreznoj kartici opet ista prica, ali kad ga iskljucim ka ADSL konekciji tada mi sve proradi i nemam problema. Neko je tu pominjao ccproxy, ali ga ja ne bih probao, mislim da je elegantnije resenje kvalitetno podesavanje firewall-a. Unapred hvala, ako neko zeli da pomogne.
Da samo javim svoj problem sam resio sa ruterom brzo elegantno i ne preskupo resenje tp-r402m 2900 din i sve sljaka super :banana:
Pozz
Evo da se i ja javim sa svojim problemom, imam sbb kablovski net, dva racunara u mrezi, direktno povezana crossover kablom, jedan mi je preko usb-a povezan na modem i on mi je server za drugi racunar, ICS je podesen i SKORO sve radi normalno. Ono sto me muci je sto na drugom racunaru nece da mi otvara bas sve sajtove, znaci problem sam prvo primetio na hotmail-u,pa microsoftovom sajtu, i kako vreme prolazi spisak sajtova koje ne mogu da otvorim je sve veci i veci :) Stvarno me ponekada iznervira kada nece da mi otvori neku stranicu koja mi bas treba.... E sada, ima li leka ovome, ili da skupljam pare za neki ruter(sto mi se bas i ne radi :) )? Radi li normalno kod drugih koji su povezani na net na ovaj nacin?
Firewall mi je ugasen na oba racunara, tako da on ne pravi probleme. Inache mreza mi je podesena ovako Skinuo sam ovo uputstvo kako bih podesio dc++ na drugom racunaru(on radi normalno).
Imam Dual LAN DFI plocu i SBB kablovski 384/192kb net.Posto igram online igre (COD2) potrebno mi je da imam dobar ping.E sad problem je u tome da ako hocu nesto da downloadujem bez obzira da li ogranicavam protok downloadera ili ne, ping u igri mi raste.Da li je moguce da mi ruter(ili neki drugi uredjaj)dodeli fizicki 2 ip adrese da na primer sa 256kb downloadujem a sa 128kb igram COD2 bez ugrozavanja ping-a???Napomenuo sam da imam i 2 lan ulaza na ploci da li to moze da se iskoristi u ovom slucaju (sa ruterom)???Kako bih sve to uradio fizicki a posle sa kojim programom bih sve to ogranicavao i pratio?Hvala.
isti problem se javlja i kod mene i bas hotmail ne radi na drugom racunaru i jos nekoliko sajtova. ali nisam nasao resenje
Evo za prvi racunar sam uzeo novi hard pre neki dan, reinstalirao windows i sada sve radi normalno, otvara i hotmail i druge sajtove koje nije htelo?!?!? Na drugom racunaru nisam nista menjao. Stvarno ne znam sta sam to sada drugacije podesio na prvom!
E sada, interesuje me nesto drugo, postoji li neki program koji bih mogao da instaliram na prvi racunar tako da oba racunara dele ravnopravno net? Znaci kada samo jedan racunar skida da skida punom brzinom, a kada skidaju oba da podele protok na ravne casti :)
Meni!
Nemam nikakvih prob.
Server mi je komp a dva laptopa stavljam po potrebi.
Jedan je 0.2 a drugi 0.3 i kacim ih na mrezu naizmenicno i sve mi radi tj sve otvara normalno
XP SP2 na svim konfama
Rekoh vec,proradilo mi je normalno kad sam reinstalirao windows na prvom racunaru :)
A sada me interesuje ovo:
Ubi me ovako, dok prvi racunar (cimerov) vuce sa dc-a iz lokala 40kb/s, ja mogu da iscedim jedva 4 do 5 kb/s :(
bandwidth controler. mozes lepo podesiti sbb-ov lokal i ostali deo neta sa raznim pravilima.
ako sam dobro obavesten ovo je opseg ip adresa sbb-a
82.117.0.0
82.117.255.255
87.116.0.0
87.116.255.255
89.216.0.0
89.216.255.255
Nesto sam malo gledao i koliko sam video u bandwidth controler moze samo da se ogranici protok, a ja bih zeleo da kad jedan kompjuter ne koristi net da drugi vuce puni protok, i kada oba vuku da vuku ravnopravno (znaci necu da ogranicim oba kompa na nekih 20, 25kb/s, pa da skidaju na pola protoka i kada drugi racunar ne koristi net)... Ako to moze i sa ovim programom, molim za pomoc :)
e to je vec zajeb... :)
ne moze sa ovim to da odradis...
previse je to dinamicki. po teoriji ako ti oba vuku u isto vreme onda ce se raspodeliti ravnomerno posle nekog vremena... e sad problem nastaje ako neko skida a drugi surfuje... jer onda ovaj sto skida toliko zagusi ovog sto surfuje da ne moze nista da radi...
Da li neko ima ICS na relaciji Vista - XP, i da li radi bez problema?
82.117.0.0
82.117.255.255
87.116.0.0
87.116.255.255
89.216.0.0
89.216.255.255
ima li josh neki prog sem bandwidth controler-a za ovakav poduhvat, treba da sredim adsl u ponedeljak, pa cu da delim sa caletom (lan) i drugovima (wireless) pa hocu da ogranichim brzine.
Ja imam Telekomov ADSlL nemam mreznu karticu. Hocu a privezem sestrin laptop, koji ima mreznu. Kako to da odradim a da me izadje sto jeftinije? I kako se deli protok kada smo oboje na netu, ili samo jedan? Hvala unapred na odgovoru.
Imas sve oko podesavanja u prvom postu ove teme. Jeftinije i kvalitetnije resenje od kupovine jedne mrezne od 5 eura za tvoj komp i crossover kabla u zeljenoj duzini, mislim da ne postoji.
Poz!
Ja imam adsl 256/54 i ruter speedtouch 546v6 i ethernet vezu sa mojim kompom ,a hocu da povezem jos jedan komp na taj ruter.....kakva podesavanja trebam da odradim??(postoji mrezna na tom drugom kompu)
hvala
To sam i ja mislio..al' izgleda da nije tako...uglavnom..na tom drugom kompu kad udjem u LAN status,pa pogledam activity za received packets stoji konstantno 0...na ovom prvom je sve ok...ako to ima veze ip adrese su ...prvi:192.168.1.64...drugi(koji ne radi:):192.168.0.2..
192.168.0.2 nije po default-u ;)
Verovatno je masina bila prethodno na sherovanoj konekciji ili je rucno zakucana IP adresa na 192.168.0.2
Uglavnom, podesi u okviru TCP/IP da ti DHCP automatski dodeljuje IP adresu na toj masini ;)
Znaci, stavi na "Obtain an IP address automatically" i "Obtain DNS server address automatically"...
Malo sam korigovao ip adresu,gateway,dns server i hvala.:cigar:
Brzi si za par sekundi..:smash:
LAN, WLAN i ICS problem
Drugar se na mene kachi preko wirelessa, poshto nema dosta kabela od wireless kartice do antene, stavio je P1 na tavan u njega ubacio wireless karticu nakachio se na AP i net mu radi, ali od kako je ubacio LAN karticu i spustio kabel do njegovog kompa dole, net mu ne radi ni na rachunaru na tavanu ni dole. Adresa wireless kartice je 192.168.0.8, LAN kartice je 192.168.0.9, a kompa dole je 192.168.0.10. DNS i Gateway je adresa mog kompa 192.168.0.1, subnet je 255.255.255.0 . U chemu je problem?:smash:
P.S na kecu mu je instaliran Win98. I chim iskljuchi LAN net mu proradi gore.
Imam sledecu situaciju tj problem :)
Desktop masina ide na net preko kablovskog modema i na njoj imam usb wireless karticu. Kablovska konekcija je sherovana i preko wireless kartice se laptopom kacim na net. Problem je sto ne moze (ili ja ne umem) da namestim da wireless kartica na desktopu radi u access point modu, vec moram da to radim sa karticom na laptopu, zatim da se preko ad hoc mreze desktopom kacim na mrezu na laptopu...
Jel ima neka fora ili software za to ili moram da kupujem neku pci karticu?
Inace, o ovoj pricam, verzija 2.8
[url]http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1118334779051&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=7905145678B06[/URL]
Problem je sto ICS radi samo sa 2 masine gde jedna mora da bude 192.168.0.1, a druga 192.168.0.x
Ajde napisi malo detaljnije kako si ti konektovan na net i kako ide dalje taj wi-fi ;)
A ovo je ta "kartica" ili "modem" ili nesto trece?
Evo citam treci put i nikako da shvatim sta je tu sta :)
