playahater je napisao(la):a jel si probao 'startx' .. vidi shta kaze XF86Config ...
:wave:
OK. Kako da napravim onda /boot particiju? Koliko se secam, kad sam instalirao SuSE 9.2 Pro, nije me pitao za ovu mogucnost. Bilo je ponudjeno: format swap on hda6, format hda7 with ext3, mount windows partition hda1 i hda5) - sto sam i uradio. Moze li sada da se napravi /boot particija - iz win-a ili iz Linux-a?salac je napisao(la):Boot particija i MBR nisu iste stvari. Na boot particiji se nalazi kernelov bzimage i neki config fajlovi a odvaja se od root particije zbog fizicke i logicke sigurnosti sistema. Particija kao i svaka druga. MBR je tabela na pocetku svakog diska u kojoj se cuvaju podaci o svakoj particiju na hardu, njenoj velicini, tipu, pocetku i kraju.
Tako sam i mislio, cisto da proverim, ne zelim da izgubim dragocene (nebackupovane) podatke.salac je napisao(la):Sa sambom nikada nije bilo problema u smislu u kome govoris. Moze da bude problema prilikom ubacivanja sambe u windowsov domen ili radnu grupu pa onda ili windowsi ne vide shareovane foldere na samba serveru, ili samba ne vidi windowse, ali ako je taj deo u redu onda se fajlovi razmenjuju bez problema bez obzira na fajl sistem na windowsima.
Rizicno je snimati podatke direktno tj ako imas dual-boot masinu, bootujes linux i zelis da snimis podatke na hard u masini koji je pod ntfs-om, moze se desiti da citava ntfs particija/disk bude upropascena.
poz.
salac
SurvivoR je napisao(la):1`A zashto se ne bi koristio MBR?
Uvek moze da se ubaci Lin Rescue disk i da se popravi ako dodje do nekog problema. Uradio bih ja ovo, ali kako da uradim ako hocu da imam win i 2 lin distro-a?
npr. hard 40GB (koliko imam sada)
SurvivoR je napisao(la):Moze li ovako:
1. primarna particija - winxp 4gb
2. logicka par. - fat32 6-8gb (za podatke za win - tu da bude Program Files i games, ako *ebeni win padne, mogu samo format c = hda1)
3. primarna za /boot
4. extended
4.1 swap
4.2 root za Slackware npr (koji cu tek da stavim)
4.3 root za SuSE (koji imam sada, ali su mi particije malo drugachije)
4.4 ostatak harda na fat32 za podatke
2`Moze li ovako?
SurvivoR je napisao(la):3`Kako da napravim /boot ako vec imam instaliran lin? Moze da se iz Partition Magic-a napravi particija sa ext3 npr. i da joj se da label "boot"?
SurvivoR je napisao(la):4`Gde staviti "/home"? Vector Linux 5.0.1 SOHO (prvi lin koji sam koristio) pita da li hocu da mi /home stavi na posebnu particiju ili da ga strpa zajedno sa /root -om. Moze li da se koristi jedan home (4.4 od gore) za 2 distro-a, i da li mora da bude u ext2/ext3/ReiserFS ili moze i FAT32?
Shta se dobija "zastitom jednog distroa od drugog"? Nece valjda da se kolju ak osu na istom fs-u, pa moram da ih odvajam?silverglider je napisao(la):Ako imas vise od jednog distra i hoces da zastitis jedan od drugog, mozes da na deljenoj /boot particiji drzis odvojene kernel imidze (npr. 'susekernel' i 'debiankernel') koji imaju razlicita podesavanja. To jest, za / particije jednog i drugog sistema koristis razlicite fajl sisteme i samo u suprotnim kernelima iskljucis drajver za fajlsistem onog drugog (recimo reiserFS za Suse i XFS za ovaj drugi, a ext3 za deljene particije).
