Nisi mi naveo precnik creva koji ti treba! :trust:Vocko je napisao(la):Ljudi gde creva da potrazim ? Dajte mi neko konkretno mesto, posto svugda gde su mi predlagali nije bilo...
LedeniBB je napisao(la):Nisi mi naveo precnik creva koji ti treba! :trust:
Pogledaj fotke koje sam postavio gore i reci mi da li ti odgovara taj tip creva. :trust:Vocko je napisao(la):Zaboravih... 12mm
LedeniBB je napisao(la):Pogledaj fotke koje sam postavio gore i reci mi da li ti odgovara taj tip creva. :trust:
OK. Posto sam ja iz unutrasnjosti ( citaj Bajina Basta) mogu samo da ti posaljem postom ili ti da dodjes i pazaris u BB. Sala! pogledaj u bilo kojoj bolje opremljenoj gvozdjari ili nekoj prodavnici vodoinstalaterske opreme. Nisi mi naveo koji pritisak treba da trpi crevo i koja ti duzina treba!Vocko je napisao(la):Odgovara, gde ima da se nadju ?
LedeniBB je napisao(la):Ukoliko si video slike koje sam postavio, ja planiram da rasprsivac ubacim u veliku cev i da pomocu termostata odrzavam temperaturu vode na nekih recimo 5 stepeni. Ukoliko to sve bude funkcionisalo kako treba onda na W/B ne bi trebalo da dolazi do kondenzacije.
Sto se tice sistema koji ti pravis to je "BAJA" ali da kosta kosta! :type:
OK, hvala na upozorenju :wave: . Zeleo bih da znam da li bi to sve funkcionisalo ako bih temp. vode drzao kako ti navodis 5-6 stepeni ispod sobne ( naravno i dalje je u igri freon i kompresor) i da li bih u tom slucaju uspeo da OC procesor na neke "ozbiljnije" taktove?!tex707 je napisao(la):Vidi...nije to bas tako...5C je uzasno nisko...procitaj malo o tacki rose...grubo receno, tek temperatura 5-6C ispod sobne (i visa, naravno) garantuje da nece dozi do kondenzacije.
LedeniBB je napisao(la):OK, hvala na upozorenju :wave: . Zeleo bih da znam da li bi to sve funkcionisalo ako bih temp. vode drzao kako ti navodis 5-6 stepeni ispod sobne ( naravno i dalje je u igri freon i kompresor) i da li bih u tom slucaju uspeo da OC procesor na neke "ozbiljnije" taktove?!
Vladd je napisao(la):Poluprovodnicki element, koji pravi temperaturnu razliku izmedju svoje dve povrsine. Relativno skupa i nezgodna komponenta, zahteva snazne izvore napajanja (samo za sebe, ne za comp). Relativno niski naponi (3-15V) ali struje su i do par desetina ampera. Znaci 2 Peltijea po 150W plus trafo od 500W plus ispravljac, to je preko 200€
Bolje je mozda Vapo chili za te pare :trust:
OK. Skapirao sam. Ali jedno mi morate priznati : zar nisam napravio predivnu vaznu za cvece ( ocigledno sve ovo sto sam napravio moze samo u tu svrhu da posluzi)?!monteboy je napisao(la):bolje je od Vapo chill za te pare sledece :
NexXxoS HC 360-LE 50 Evra
noname pumpa 800l/sat 20 Evra
Alphacool NexXxoS HP Pro waterblok 30 Evra
3 x Papst 4412F/2GLL ventilator, 120x120x25, 1200rpm, 70m³/h, 18dB(A) 38 Evra
2m slauha 8/10mm 3 Evra
plug&cool prikljutci 10 komada 15 Evra
rezervar firma nebitna 20 Evra
5 litara destilizovane vode 1 Evro
dodatak protiv korozije (0.5 l) 5 Evra
dodatak protiv algi (0.5 l) 5 Evra
186 Evra sve ukupno !
sto se tice NexXxoS HC 360-LE radiatora koji je veoma impulzantan model , omogucava montazu dri velika ventilatora naprimer poznate firme papst koji omogucuju tiho i efikasno hladjnje ukoliko sistem nije namijenjen za OC disciplinu uopste ventilatori nisu ni potrebni velicina radiatora omogucava pasivan rad.
Poz....
gx-x je napisao(la):@Ledeni: Ma opusteno, samo skini creva sa te vazne i prikaci radijator (izmenjivac toplote ) iz auta, on kosta ~1500din, modifikujes mu malo ulaze da mozes da zakacis ta 6mm creva i sve si resio. Naravno treba ti ventilator ili dva da prave promaju medju rebrima tog radijatora i imaces odlicno hladjenje.
@monteboy: aj nakaci taj tvoj sistem kog nekog drugog na masinu, u njegovoj zivotnoj sredini, po mogucnosti na plocu koja nije isti model ko tvoja pa vidi da li i dalje imas te rezultate. Ali majke mi, kitu secem ako je moguce da ti proc na full loadu bude 10C topliji od sobne temperature, pogotovo toliko overklokovan
Nema sad tu izvinjavanja... SECI!!! :d:d:dgx-x je napisao(la):e pa vidis to je novost za mene Bilo je 26C jedno vreme, pa 34C.... 50C vec deluje normalno za taj klok. Nisam znao, nemoj se ljutis
Super. Nista od vazne.Poslucacu tvoj savet. Reducire sam nabavio ostaje mi samo da pazarim dve dvanaestice za "ladnjak" pa te molim za preporuku (tisina je veoma bitan faktor).
LedeniBB je napisao(la):gx-x je napisao(la):@Ledeni: Ma opusteno, samo skini creva sa te vazne i prikaci radijator (izmenjivac toplote ) iz auta, on kosta ~1500din, modifikujes mu malo ulaze da mozes da zakacis ta 6mm creva i sve si resio. Naravno treba ti ventilator ili dva da prave promaju medju rebrima tog radijatora i imaces odlicno hladjenje.
Neznam sto mozes tamo gdje si nabaviti , ali Noiseblocker ili Papst su najtisi ovdje na njemackom trzistu dostupni "propeleri"
http://www.noiseblocker.de/shop/de_DE/produkte/id_is_70336_and_120x120mm_Luefter.html
UltraSilentFan SX1 na 65m³ / h radi na 17 dB sto je veoma tiho
gx-x je napisao(la):nema papsta ovde, ako ga i ima negde to bude 2-3 kom. mora da se narucuje,a titan nije uopste los, tu su negde.
LedeniBB je napisao(la):Posto sam tamo gde ljudi i dalje misle da je monitor kompjuter ipak cu da dodjem u BG i pazarim Titan-ovu 12. Hvala vam puno!!
tex707 je napisao(la):Pa gde si....u Beogradu..??...
Vocko je napisao(la):Covek je iz B(ajine)B(aste)
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
