»RSS Benchmark sajt
      Strana 5 od 121 PrvaPrva 1234567891555105 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 61 do 75 od ukupno 1809
      Tema: Vodic za vodena hladjenja
      1. #61
        Member Avatar korisnika monteboy
        Na forumu od
        Jul 2004
        Lokacija
        Düsseldorf
        Poruka
        3.041
      2. Moja mašina
        • CPU: Phenom II 940 BE
        • MoBo: DFI DK 790FXB M2RS
        • RAM: 2x1GB Crucial Ballistix 8500
        • VGA: Club3D 4870X2
        • HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250GB, 16MB Cache, SATA II (ST3250410AS)
        • OPT: LG GSA-H10N
        • Case: kuciste nemam :) / Silverstone Olympia 1000W
        • INET: DSL
        • Ostalo: Selfmade fazno promenljivo hladjenje Freon R507
      3. Citat Citiram korisnika: tex707
        Ocigledno se ne razumemo bas najbolje...pricas mi o necemu sto ne moze na taj nacin da se poveze kako ti predstavljas. Ono "mislim" sam napisao samo da moj post ne bi zvucao grubo. Sada da ti kazem ovako...svoj POSLEDNJI radijator koji je stajao u kucistu sam izbacio pre vise od dve godine...dotle sam experimentisao sa pozicioniranjem radijatora u kucistu i sa protokm vazduha, pa sam presao na ozbiljnije stvari.
        Na najvaznije stvari koje sam te pitao nisi odgovorio....kako hladis vodu da ti temperatura CPU-a bude 24-32C...napisi barem kolika je temperatura tog vazduha koja ulazi u radijator i spusta temperaturu vode tako da CPU sa Vcore=1.96V i taktom od oko 2.5Ghz na iddle-u radi na 24C.
        Ocigledno se nismo razumljeli sto se tice temperatura
        Evo detaljno stanje kad sistem nije OC'nut znaci na defaultu (1913Mhz) temp je 24 stepena kod ocnutog sistema na 2525(Mhz) temperatura skace na 32 stepena a u full opterecenju ocnutog sistema temperatura postize maksimalno 36 stepeni.
        Ja sam ti tacno odgovorio kako hladim vodu imam radiator na kome su montirana 2 noiseblocker ventilatora po 12cm to su komponente za hladjenje vode ni manje ni vise! Nadam se da sam sad bio jasan
        Sobna temperatura je negdje oko 20 stepeni !
        Dodatno hladjenje vazduha ne postoji znaci nishta u vidu nekog kompresora ili slicno.
        E sad neznam na osnovu cega tvrdish da bi temp trebao da bude 50 stepeni kad to zavisi prije svega od sobne temperature zatim radiatora koji koristish i na kraju zagrijavanja CPU'a -> to se nemoze pausalno reci.
        I objasni mi na sta si mislio kad si rekao -> izbacio radiator van i poceo se baviti ozbilinim stvarima
        Vishe Oc stranica su testirali solucija sa i bez integrisanog radiatora i razlika je bila 1-2 stepena u temperaturi.
        Moj sistem ima integrisan radiator prije svega zbog mobilnosti jer ga cesce nosim na Lan Partys itd.
        Veceras ce biti par slicica da vidish kako to trenutno izgleda !
        Poz...
        Menjao monteboy : 29.07.2004. u 09:31
        * Monteboy ..... the art of overclocking *
      4. #62
        Moderator Avatar korisnika nickname
        Na forumu od
        Feb 2002
        Lokacija
        Bg
        Poruka
        2.491
        Jedno pitanje za uchesnike diskusije...
        kako u BG doci do nekog wateblock-a?
        Ne mora da bude top po performansama... Moze i neki standardnih performansi, znachi ne neki custom izrade po najboljem nacrtu koji trenutno postoji...
        Da li da chekam sledecu turu Zalmana iz Hungarije ili ima neko ovde da proda nov/polovan blok zadovoljavajucih performansi a da nije ludilo od cene...
        Kome ima smisla objašnjavati, njemu nema potrebe
        Kome ima potrebe... njemu nema smisla...
      5. #63
        Member Avatar korisnika Bad MF
        Na forumu od
        Feb 2002
        Poruka
        1.066
        Cela ta prica o temperaturama koje ljudi dobijaju je zanimljiva Prvo, epox-i prikazuju uglavnom manje temperature od abita. Zatim, svi citaju temperature iz socket-a na ploci (a ne iz diode u procesoru, ne znam zasto se ona ne koristi?). A kad se cita iz socket-a, ovo vazi za sve ploce, to malo govance moze da se pomera i da se odmakne ili priblize cpu-u i eto razlike u temperaturama. Tako da ne treba biti previse poverljiv tim temperaturama u poredjenju razlicitih ploca, vec samo kad poredite svoje promene u sistemu hladjenja.
        Licno, ja na nf7 i tt7+ na medium nikad nisam na mom 1700+ (kloknutim naravno) u full loadu dobio temperature ispod 50C. A takodje, temperature oko 35-6(telesna) i temperature od oko 50 se lako mogu provaliti na dodir ;-)
      6. #64
        Banned
        Na forumu od
        Feb 2004
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        11.950
        @Tex: Hvala na infou. Mislio sam da se pri manjem otporu u protoku struje materijal manje i zagreva...izgleda da sam pogresno mislio Inace mnogo mi se svidja taj tvoj "stari" WB, vise mi se svidja od "novog" koji si napravio Reci mi samo koja je sirina kanala u "starom" bloku ? Koji precnik creva ti inace koristis ? Ja se patim sa sugavim rezervoarom jos uvek, ne zelim da stavim nesto "tek tako" jer sam krenuo da napravim da to sve lepo izgleda, samo da bi otkrio da creva koja sam uzeo prave lakat cim ih malo vise savijes na duzini od 12cm...sto me je poprilicno iznerviralo, jako su meka, sad cu morati da uzmem ona "armirana" creva. Zelim da mi sve stane u kuciste, koje planiram da drzim kao i dosad, skroz otvoreno sa obe strane, tako da me ne brine to sto ce mi radijator stojati u kucistu, na njega cu nakaciti 12icu sa unutrasnje strane tj da duva iz kucista kroz njega napolje, mislim da je to bolje nego da duva od napolje u njega da ga ne bi zagusilo prasinom itd.
        Reci mi molim te jednu stvar (niko to nigde nije pominjao do sada), koliko se greje vazduh oko WB-a ?! Ovo pitam jer kad se CPU hladi na "klasican" nacin, sva toplota sa hladnjaka se razduva u okolinu i greje unutrasnjost kucista, kao i chipset koji je veoma blizu (NB), graficku itd. Da li je to grejanje znatno manje kad se koristi WB ?
        @Tekman: Radijator za stojadina o kome pricas je onaj o kome smo mi i do sada pricali, vise je nego dovoljan, mozda je cak i prevelik, uzmi za primer danger dan black ice pro koji je vise nego duplo manji od ovog, a ljudi sa njime postizu dobre rezultate. Sa zastavinim hladnjakaom ces u najmanju ruku postici iste takve, ako ne i bolje za 30evra manje E sad onaj lepo staje u kuciste...ima rupe za srafljenje ventilatora...
        @Monteboy: Ono sto tex707 pokusava da te pita je: kako dobijas tako dobre temperature na toj voltazi, pogotovo sto radijator "hladis" toplim vazduhom iz kucista, a ne kao on, vodom temperature 20C ? Dodao bih da recimo athlon64 3000+ na 2.9ghz hladjen "prometejom" dostize na idlu temp od 22C na 1.7V....
      7. #65
        Banned
        Na forumu od
        Feb 2004
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        11.950
        @Bad MF: Kako znas da cita temp sa diode a ne iz CPU-a ? Kako to da znam uopste ?
        Abit NF ploce su skroz cudne, sve im je na drugacijim voltazama nego na Epoxima, chipset je na 1.5V, a moze da se stavi 1.4,1.5 i 1.7 (na epoxu 1.6,1.8,2.0V). Kada pipnem svoj hladnjak na dodir, hladan je, tj. onako topao (sad sam ga pipno) sad mi je temp 39C, chipset 37C) 220x10 @1.85V
      8. #66
        Na forumu od
        Feb 2002
        Poruka
        1.066
        Za abit znam da cita iz socket-a jer ima taj pipak a i tako pise u uputsvu za plocu. Za epox nisam siguran, ali cim su tako male temperature, cenim da su iz socket-a Nije mi bas jasno zasto sve ploce ne citaju jednostavno iz procesora, moguce je da ovo ne radi na svim amd procesorima.
        Onda se postavlja pitanje temperaturne zastite koja se ukljucuje u bios-u. Ako logika ploce zavisi od merenja diode iz socket-a, moze da se desi da se komp prekasno iskljuci...
      9. #67
        Banned Avatar korisnika genijalcin@23
        Na forumu od
        Jun 2003
        Lokacija
        BGD
        Poruka
        4.429
      10. Moja mašina
        • CPU: C2D e8400 @ 4 GHz / ThermalRight IFX-14, 2 x Scythe Slip Stream 120mm 500 rpm
        • MoBo: Gigabyte EP45-DS3R
        • RAM: G.Skill 2 x 2 GB Black series 950 MHz 4-4-4-12 @1.9V
        • VGA: BBA ATI Rade 4890...i budjavi ATI drajveri...
        • MON: BenQ 24" G2420HD
        • HDD: WD 640 GB AAKS, Seagate 320 GB
        • OPT: Pioneer 215D SATA
        • Case: GA / LC Prophecy 750W
        • SND: Audigy 2 ZS / Tannoy E11 / Logitech Z5500
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: HP Compaq NC6220 / Samsung Pocket Imager
      11. Citat Citiram korisnika: Bad MF
        Epox koji ja imam, cita temperature iz jezgra. Tog jezicka ispod socketa ni nema, a temperature su relativno visoke i krecu se do 47C. Doduse, radi se o 1.0 reviziji 8rda+ ploce. Sve kasnije revizije imaju senzor ispod socketa.
        @monteboy, tex
        meni su te temperature malo ludacke. ako drzis procesor na 2V, teoretski nema sanse da je temperatura oko 35C. To je za samo ~10C vise od sobne temperature.
        Ja trenutno imam dva radijatora, jedan je ogroman, dok je drugi dosta manji. Jedan je aluminijumski, dok je drugi bakarni. Imam sve ukupno 3 ventilatora koja duvaju u njih, i temperatura mi nikad nije bila ispod 40C. Naravno, pricamo o full opterecenju i pricamo o mom sistemu
        Menjao genijalcin@23 : 29.07.2004. u 16:47
      12. #68
        Na forumu od
        Jun 2003
        Lokacija
        BGD
        Poruka
        4.429
      13. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      14. Citat Citiram korisnika: monteboy
        Poz...
        Lik je hteo da kaze da je profi i da je batalio radijatore > za hladjenje vode koristi bong.
        A sto se tice slika... Niko ne dovodi u sumnju to sto kazes, niti kolika je izmerena temperatura u BIOS-u, ali gledaj na to ovako - ti senzori hoce da malo lazu Kada bi uzeo neki senzor i stavio ga tik pored jezgra, video bi koliko je ta temperatura netacna. Drzati procesor na toj temperaturi je skoro nemoguce. Temperatura rashladne tecnosti, u ovom slucaju voda, bi trebala da bude za ~5C veca od sobne, a ti koristis vazduh da bi ohladio radijator. Ili imas rezervoar od 10L, koji drzis u zamrzivacu, ili senzor laze. POsto si rekao da nosakas komp stalno, cisto sumnjam da imas toliki sistem. BTW ozbiljni sistemi, a to bi trebao da bude i tvoj, posto su temperature svetske (a nase ), nisu prenosivi, i obicno imaju bongove, ogromne radijatore i tako to.
        Nemoj da se ljutis, mozda gresim, ali pojasni malo sta imas.
        poz
        Menjao genijalcin@23 : 29.07.2004. u 17:25
      15. #69
        VIP member Avatar korisnika tex707
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        2.302
      16. Moja mašina
        • CPU: LGA1150 i5-4670K @4GHz, Watercooled (Storm G5)
        • MoBo: Gigabyte GA-Z97X-UD5H-BK
        • RAM: 4 x 8GB Kingston KHX16C9/8
        • VGA: ATI FirePro W4100
        • MON: BenQ PD3200Q, Dell 2713HM, BenQ BL2411PT, HP LP2475w
        • HDD: Samsung 850 EVO 250GB; WD Caviar Red WD20E; 2 x Seagate SSHD 1TB - RAID0 2TB
        • OPT: TSSTcorp SH-S182D
        • Case: Chieftec BigTower, Seasonic SS-850KM
        • SND: E-MU 0404, Focal XS book
        • OS: Win 7 Professional x64
        • LAP: Dell N7110
        • INET: Kablovska
      17. Citat Citiram korisnika: monteboy
        Poz...
        Vidis, tih 36 stepeni koje pominjes me buni....prema mom iskustvu, a i prema najgrubljoj racunici ta temperatura, jednostavno, nije moguca. Na naponu koji si pomenuo (1.96V) i na 2520Mhz tvoj CPU disipira vise od 130W..!!! Najbolji W/B koji je do sada testiran daje DeltaT (i to pri ogromnom protoku) od 10C, a 14-15C se smatra odlicnim rezultatom. Cak da tvoj W/B ima DeltaT=10C, znaci da bi temperatura vode u krugu trebala biti 26C...to je pri normalnim sobnim temperaturama nemoguce postici. E sad, posto je DeltaT tvog W/B- verovatno negde (ovo samo nagadjam, da ne bude nesporazuma) oko 15, znaci da bi temperatura vode trebalo da bude 21C.
        Prema jednom testu tvog waterblocka, njegove performanse su dobre, ali...najniza moguca temperatura koju su postigli na 1.65V i 1.82GHz je bila 35C, i to u iddle-u! Na 1.85V i 2.33Ghz pri max opterecenju temperatura je otisla na 48C, sto je komentarisano kao odlican rezultat.
        Nemoj da mislis da neko ovde ne veruje u to da tebi neki program za ocitavanje temperature ili BIOS ne pokazuju da je max temperatura 36C...ovde se izrazava sumnja u tacnost tog pokazivanja, i to je veoma opravdano.
        Sto se tice tvog citata...nisam napisao da sam poceo da se bavim ozbiljnim, nego OZBILJNIJIM stvarima, a to je, npr. bong visok preko dva metra sa termoizolovanim rezervoarom od 20l i dva Ppapst-a od 120mm - fotka prilozena, molim da se ne zameri na neurednosti, sistem je jos uvek u razvoju. Kao sto na fotki vidis, jedna pumpa je EHEIM 1480, a to je TRECA pumpa po snazi u sistemu (najslabija je ispod malog rezervoara, a dve su u velikom rezervoaru). Taj bong spusta temperaturu i 4C ispod sobne, pa je ipak temperatura vode u mom rezervoaru (unutrasnjeg kruga, naravno) 28-30C kada CPU radi na 1.95-2V, a temperatura koju ocitava BIOS ide do 53C. Naravno, ni ovo ocitavanje ne mora da bude tacno, ali je zato merenje temperature vode SIGURNO tacno (precizan termometar potopljen u rezervoar).
        Sto se mobilnosti integrisanog rezervoara tice, potpuno si u pravu, to je OGROMNA prednost. Nemas pojma koliko meni smetaju ova creva koja idu cak do susedne sobe....
        Attached Images Attached Images
        Menjao tex707 : 29.07.2004. u 19:56
      18. #70
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        2.302
      19. Moja mašina
        • LAP: Dell N7110
        • INET: Kablovska
      20. Citat Citiram korisnika: gx-x
        Kanal u starom W/B-u je sirok 6 a dubok 8mm. Unutrasnji precnik creva koja idu od Y-clana do W/B-a je 8mm.
        Moras da napravis najveci moguci precnik luka pod kojim su savijena creva...inace dolazi do pregiba. Armirana creva su previse kruta...
        Temperatura vazduha oko W/B-a je kao da tu nema nicega...dakle, uopste ne utice na temperauru vazduha u kucistu.
        Prilazem dve fotke starog W/B-a, da neko ne pomisli da ga imam samo u 3D screenshot-u... Clamp se ne vidi bas najbolje, posto je to potpuno transparentni Plexi.
      21. #71
        Member Avatar korisnika MaxXx
        Na forumu od
        Aug 2003
        Lokacija
        Blok 45
        Poruka
        1.422
        Vrhunski...ali stvarno!
      22. #72
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        2.302
      23. Moja mašina
        • LAP: Dell N7110
        • INET: Kablovska
      24. Citat Citiram korisnika: MaxXx
        Na sta si tacno milsio...??...
      25. #73
        Na forumu od
        Aug 2003
        Lokacija
        Blok 45
        Poruka
        1.422
        Na tvoje fotografsko umece
        Pa valjda na wb koji si napravio (stari)
        poz
      26. #74
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        2.302
      27. Moja mašina
        • LAP: Dell N7110
        • INET: Kablovska
      28. Citat Citiram korisnika: MaxXx
        poz
        Nemoj tako, sta fali fotografskom umecu.......ipak je to uradjeno pozajmljenim digitalcem....
        W/B nisam ja pravio, samo sam uradio CAD, a CAM i machining je uradila ekipa u USA. BTW, mislim da tvoje resenje ne bi dalo ni malo losije rezultate od ovog...
        Drugi W/B (najnoviji) sam ja uradio sve do G-code-a, a samo je obrada radjena u USA. Prilazem slicice da se vidi ideja zamenljivih mlaznica...mozda je tesko poverovati, ali NISAM video DangerDan RBX pre nego sto sam ovo napravio...
        Dakle, prvo fotka blocka i Plexi poklopca....
        Menjao tex707 : 29.07.2004. u 22:48
      29. #75
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        2.302
      30. Moja mašina
        • LAP: Dell N7110
        • INET: Kablovska
      31. Evo i fotki blocka i poklopca sa razlicitim mlaznicama....mislim da moze da se nasluti ideja...
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
