Pretvaranje mreže iz 100mb/s u gigabitnu na B9 OLED-u
MarcusS
CPU & Cooler
Ryzen 5600 & ID-COOLING XTS 224
Matična ploča
AsRock B550m STEEL LEGEND
RAM
2x16 GB Corsair Vengeance RGB PRO sl 3600mhz
GPU
Sapphire PURE 7700XT 12GB WHITE
Storage
M.2 Kingston KC3000 512GB + 2TB Toshiba + 4TB Seagate
PSU
Cooler Master Bronze 650w
Kućište
Zalman S5 White
Monitor
Benq Zowie XL2540K
Miš & tastatura
Logitech G910 spectrum & Logitech G PRO mouse
Ostale periferije
Logitech G PRO X
Mobilni telefon
Google Pixel 7 Pro
Pametni uređaji
Huawei Watch GT2 Pro
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Ovako, počeo sam da strimumem remux filmove sa kompa preko servia i plexa. Plex mi se bolje pokazao, ali mi i dalje zasecka po nekad.
Velika glupost je što ovako skup tv nema gigabitni čip al šta je tu je. Međutim, video sam po netu da su ljudi kupovao USB 3.0 to gigabit lan adaptere i da im šljaka odlično.
Svi su pominjali neki model cable matters, ali vidim da ga nema kod nas i niko ga ne isporučuje ovde, u SRB.
Da li je neko rešio ovaj problem sa npr nekim drugim adapterom ili na neki drugi način? Nije mi se to desilo nijednom dok nisam počeo da gledam filmove od 70+ GB...
Jel ima TV 5GHz mrezu? Ja preko 5GHz strimujem Remuxe na Mi Box S, ali je ruter na 30-40cm od boxa..
Jesi probao wifi? Meni na 5GHz radi dovoljno brzo.
Večeras baš pustio preko Plexa LOTR od 114GB i nije stucnuo (Direct Play) sa Plex servera u lokalnoj mreži.
Meni je problem što TV ne podržava TrueHD 7.1 audio, pa onda mora da radi transcoding. Takođe i za subtitle.
Moram da vidim kako to da rešim.
Nakačio sam tv na wifi. Seckao i dalje ali sam u podešavanjima video da je bio svo vreme na 2.4. Digao sam ga na 5 i ne baferuje ali se oseća da slika nije smooth već blago secka...
Takođe, dobio sam obaveštenje na početku filma da HDR zahteva neki remaping i da samo plex pass korisnici to mogu da urade, valjda, a film je osetno siromašan bojama. Gledao sam Tenet od 70gb i izgledao je BO-LE-SNO na 65 oledu. Šta je to sa tim konvertovanjem?
@bbK1ng, šta znači taj direct play i gde se podešava?
Hvala obojici.
Ako si video poruku za “HDR tone mapping” i ako boje isgledaju bledo, znaci da plex server iz nekog razloga nece da ti strimuje “direct play/stream” vec radi “transcoding” materijala iz HDR u SDR. Za taj tip konverzije je potreban “tone mapping” kako bi boje izgledale normalno. To sve skupa nije optimalno za strimovanje 4k HDR remux-a, pa treba da vidis zasto ne radi “direct play”, ulogujes se na plex dashboard u toku gledanja filma pa vidis sta kaze.
Googlao sam malo i našao podešavanje, pogledao na tv-u i aktivirano je i direct play i direct stream.
Sad sam ponovo malo čačkao i taj tenet mi secka više nego juče, možda njemu wifi manje prija od kabla juče. :)
Meni Tenet Remux nije stao nijednom preko kabla (C8 OLED). SmartShare aplikacija.
Nebitan je net. Sve se čita iz lokalne mreže. Ovde je najveći krivac mrežna karta u samom TV koja je 100Mbit.
Jel su i ovogodišnji modeli limitirani na 100mbit-a? Koliko podržava najviše preko 5 ghz?
Stvarno šteta što nije gbit lan.
Kao što rekoh, ljudi su to rešavali adapterom USB-gigabit lan, i svi govore da ne rade svi modeli, ali jedan model koji radi ne mogu da nađem a da dolazi u SRB tj da ga šalju ovamo. Pa rekoh, možda je neko probao neki drugi.
Šta mi onda ostaje od rešenja za ovo? Neki media player sa gigabit lanom? Iako nisam duduk za tehniku, naprotiv, sa njima nemam nikakvog iskustva. Još neko rešenje eventualno?...
EDIT: danas sam saznao da mi praktično nov disk od 3TB umire, ima tipa 2000 loših sektora, na boot-u mi prijavio da se očekuje da gekne skroz. Na njemu su mi filmovi, možda je i zbog toga malo seckao. Kopiram neke filmove na D pre nego što ga iščupam i pošaljem na reklamaciju (sve to posle 400 dana rada!), ali pitanja i dalje stoje. Kontam da ovo nije razlog seckanja.
Za film od 150min limit je negde oko 70-80gb sa 100mpbs mreznom kartom...
Mislim da ti je najjednostavnije da probas sa bilo kojim adapterom usb na gbit lan, velika verovatnoca da ce raditi..
Sent from my SM-N985F using Tapatalk
@Slypire
Nebitna je veličina filma već bit rate slike i zvuka koji se "gura" kroz mrežu. Kod remuxa koji imaju oko 70Mb/s bit rate kad se na to doda zvuk mrežna karta TV-a ne može da se izbori tj. dolazi do povremenih prekida.
@MarcusS
Probao TpLink usb-gigabit ali nije radio na LG. Pa sam kasnije nabavio Cable Matters i sada nemam problema. Moja preporuka bi ti bila da nabaviš Nvidia Shield. LG a i ostali TV imaju još jednu manu. A to je da kroz interni player i Plex ne propuštaju Atmos/TrueHD zvuk preko eARC veze. Ako imaš dobro ozvučenje ili planiraš da nabaviš računaj i na ovo. A Shield je jedina sprava na tržištu koja ovo može.
https://jell.yfish.us/
Na ovom linku imaš različite bit rate-ove za testiranje. Vidi dokle možeš da dobaciš.
@Alex hvala puno na informacijama. Imam relativno dobro ozvučenje, Yamaha 5.1 set zvučnika i DENON risiver novije generacije sve to vredi oko 1000e, i da, jedno vreme sam se patio da to nekako proradi sa loseless audio formatima, čak i hteo da uzmem bolji risiver koji podržava earc (1500h ne podržava, 1600h da), ali sam odustao.
Gde si kupio Cable Matters?! To mi je najlakše rešenje, ali nisam mogao da nađem da šalju ovamo nigde.
Ne znam šta je nvidia shield. Sad ću da googlam, napiši i ti koju kako šta i gde ako te ne mrzi. :)
Edit: dupla...
Nema na čemu.
Cable Matter doneo ortak iz inostranstva :(
Ako planiraš loseless formate onda obavezno nvidia shiled. (https://www.nvidia.com/en-us/shield/). Vidjao sam ga na KP. Malo je skuplji ali radi posao što bi rekli.
Uh, 200 eura košta to čudo. Trenutno mi nikako nije vreme da dam tolike pare za takvo nešto. :(
Mislim da ću da jurim cable matters, a preživeću bez ATMOS i TRUEHD formata. :)
Ako ikad poželiš da prodaš svoj... :D
Da li neki od onih NUCova i MiniPCa podržava loseless audio? Ako već treba da dam 200+e nekako bi pre išao na Allaround mašinu.
Mislim da NUC može, ipak je punokrvni PC ali moraju da se čačkaju podešavanja (https://forums.plex.tv/t/not-able-t...d-passthrough-bitstreaming-on-nuc6cayh/383821). Zato je tu Shield da samo pustiš i ne razmišljaš. Ja sam kupio NUC, tačnije model NUC6CAYB, platio 230e i toliko sam zadovoljan njim da sad stoji u fioci i pokušavam da mu nadjem svrhu :( Ipak je Celeron unutra prelsab za bilo šta.
@MarcusS
Ako predjem na shield javljam se ;)
Takav NUC radi odlično pod ChromeOS, nije namena za koju si ga pazario ali čisto da znaš.
Sad znam. Nauči čovek na skuplji način. Nije za multimediju definitivno ali za office posao je taman. Baš ću probati malo da se poigram na ChromeOS da vidim kako se ponaša.
@Alex, moraš, shield je nešto najbolje što postoji. :D
Ako nije cim, šibni ovde ili na pp link gde si uzeo cable matters... Hvala.
iskljuci prvo kljakav hdd iz jednacine,ne samo da moze da secka nego je cak i najverovatniji razlog.dalje,ako ti 5ghz ne radi dobro onda je vreme za nov ruter,a krsten bukvalno kosta tepsiju ribe danas (ili manje,ja sam moj sadasnji dlink ac uzeo za 100 din na buvljaku).
Alex:
probaj i win 10 ltsc.
Alex:
Ne znam da li si pratio temu ali utvrdili smo razlog seckanja. Problem je mrežna u samom TV-u koja je ograničena na 100Mbit.
Probaću ali opet je to isto Windows bez gluposti. Mislim da bi mu više odgovarao neki ChromeOS ili Lubuntu možda.
Amlogic s905xx(gigabit) ,amlogic s922 ,rtd1295 -6,hisilicon android boxevi ce ti zavrsiti posao...
Prelazak na wifi je izgleda pomogao. Ono što je seckalo sa ispranim bojama je bilo jer je nekako bilo podešena rezolucija na 720p pa je valjda transkodovao u toku. Nisam odgledao ceo film, ali sam ga pustio uz štopericu i posle 40 minuta na štoperici toliko je i filma prošlo.
Moram priznati da lotr od 130gb remux na 65 oled-u izgleda blago rečeno spektakularno. :)
No, da ne trčim pred rudu, ne stižem da pogledam nijedan ceo film...
Za svaki slučaj naručila drugarica iz SLovačke adapter pa će doneti u nekom momentu. 20$ sa poštarinom.
Da se nadovezem na temu....imam LG C8 oled ( 2019), yamahu rx a1010 kao risiver, 5.1 kef sistem i nakaceno na wifi kucni Synology server na kome cuvam filmove. Mogu da nakacim i mrezu, ali je trenutno taj kabel na risiveru....ali koliko vidim slaba vajda za vece formate.
1. Dakle, sa direktnim strimom sa servera, da li bi mi vracao dobar zvuk preko eArc-a? Ne koristim Plex, za moj Synology nije bila opcija tada, mozda sad ima, mogu proveriti...dakle direktni strim i built in player u tv-u. Standardne stare ripove sve vuce ok, ali tu i nema sta sporno....pitam zbog HDR-a i dolbija. Da li mi ipak treba Nvidia shield ili tako nesto?
2. Kad pustam filmove na netflixu, da li neko zna da li imaju hdr kod nas i zvuk kada vraca na risiver preko eArc- da li je dolby surround ili ga ja "vestacki" na risiveru sibnem iz stereo moda u 5.1 u opcijama.
Izvinjavam se ako sam promasio terninologiju ili pitanja nisu smislena....ispao sam iz hi-fi i tih voda u poslednje vreme, pa ne pratim ni trenutne preporuke, formate, tehnologiju....uzeo sam i tv pre dosta vremena, maltene kad su izasli OLEDi kod nas a sad tek bi da koristim pun kapacitet istog, pa da znam kako najlakse da dobijem sa hardverom koji imam i sta eventualno da dokupim.
P.s. naravno ako ima neko voljan da podeli sa mnom u private gde "nabavlja" kvalitetne remux filmove, od kako strimujem netflix i amazon ne skidam puno, a obican kvalitet se nadje tu i tamo, pa bih sad da ipak pogledam nesto veceg kvaliteta...hvala unapred ;)
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Opet ja ljudi, imao sam neki problem sa netom (sve bilo ok ali download raspad, ispostavilo se kamera sa ulaza u zgradu nakačena na mrežu pravila problem) ali su mi promenili router. Sada imam onaj noviji supernovin, 7012 ili tako nešto.
Uglavnom, filmovi mi opet baferuju, pa me sad opet baš nervira. :D
Ovo su wifi podešavanja, drugačija su nego pre, da li možda nije podešeno nešto kako treba?...
    58.4 KB · Pregleda: 121
