Iris TV box mts (nije tema o Iris Go ni Iris Smart aplikaciji)
Pozdrav svima,
svaka čast na saradnji i rešenjima, pročitao sam ovde dosta informacija, ali ovakvo je stanje, imam fox 43dle789 4k uhd, iris box na 2 tv (drugi tv vox neki 32 5 god radi za mamu i tu je q11 uređaj) dok na fox je novi hph07, hbo go - pretplata u telenor (mi ne radi kao ni kodi na fox tv) a vox nije smart, da li je moguće na oba TV u box instalirati obe aplikacije? Preko usb i ulaska u box?
Hvala puno.
Mozes da instaliras HBO GO aplikaciju na hph07, vrv mozes i kodi. ja imam hbo go instaliran
Probao sam i uspeo sve instalirati, ali ne radi wifi tj tako hbo go kaže, a kodi, neće da instalira, zanimaću se još. Valjda ću su nekako snaći.
Probaj da instaliras HBO Go za Android tv. Ti verovatmo instaliras app za telefone i tablete koja trazi da budes vezan na wifi.
Skinuo sam ja sa apkmirror i sa apkpure ali ne znam tacno koju sam probao (mislim da mi je ova sa apkpure nije radila) ali cu pokusati da vidim sa apkmirrora imam i tu verziju EU za TV :) mada i kodi nije hteo nesto da instalira sad cu i to da povucem sa apkmirrora. Fino je ovo ako nece na TV hoce na SBox, negde ce nesto proraditi ili otici u vazduh :D
Nasao sam problem, naime pametni ljudi iz MTS-a su uradili jednu lepu ali ne bas i korisnu stvar (ali estetsku), naime UTP kabl koji ide do mog racunara, su razdelili da 4 zice idu na lan 3 (kako bi vukao IPTV i to ide u box), i 4 zice na lan 4 (kako bi vukao net za moj komp), lepo je jer nisam morao da provalcim kabl, ali za vreme tih radova ja sam bio na poslu, mama je bila kuci pa htela da mi ustedi vreme i smanji posla (a i sta zena zna oko IT), iako sam lepo objasnio ljudima kako da rade, sad, kada box prebacim na Wi Fi rade aplikacije a kada stavim na lan radi box, dakle ostaje mi samo opcija da (ne znam kako) uspem odraditi kombinatoriku, i da, opet ne znam kako (a verovatno je tesko moguce ili nemoguce) da mi rade obe stvari bez gasenje lan-a i/ili wifi na samom boxu.
Eto to je bio najveci problem svega, koliko sam uspeo ispitati.
Ne moze kroz lan kabal ili wifi da ide i internet i iptv. Bar koliko ja znam, pokusavao sam da sredim ali prosto ne moze. Zato sam napravio dve Wifi mreze gde mi jedna sluzi za iptvi a druga za protok interneta.
A kod Androida ako ti je zakacen lan kabal i wifi. On ce da vuce sa lan-a. Tako da moras da izvuces kabal ili samo da iskljucis ethernet u podesavanju.
Post automatically merged:
Sto se tice za HBO GO imas 2 verzije. Jedna je za Android telefone a druga je za Android TV.
Mozes da instaliras obe, meni bar rade. Jedino verzija telefona moras da prikacis mis posto nece da radi preko daljinskog.
A vrzija za TV je bas bzvz jer je Web interfejs za EU.
Jos neke stvari sto sam provalio kod IPTV. Imam TV 1080p. Bolja mi je slika i bez bagova kad u podesavanjima stavim 1080i 50, nego kad je tipa 1080p 60/50.
Zasto ne znam...
Moze preko ADB da se instaliraju aplikacije itd bukvalno sta god hteli da uradite na uredjaju preko laptopa, samo morate biti prikaceni na istu mrezu. Aktivirati developer options, pa USB debugging. Pogledaj te na YT, ima puno tutorijala za ADB
Slažem se sa tobom, da ne može, ali oni su isti kabl koji ide od modema do računara taj isti samo razdelili na 2x 4 žice i stavili po 2 žabice na oba kraja, tako da jedan kraj ide u lan 3 i 4, drugi kraj sa 2 žabice jedan u pc drugi u box.
edit *** Tako da su faktički od jednog napravili 2 kabla. Ovim su rešili da ne bušim zid i ne patim se ali ne znam kako da koristim obe stvari u isto vreme ali vidim da je izgleda nemoguće u isto vreme i iptv i sbox na net da bi radio hbo i ostalo na boxu.
A ethernet mogu samo ugasiti u settings ne moram da ga čupam.
A sta znaci OTT, to je neko bio jednom na forumu napisao?
Ako misliš na pojam over the top, je koliko znam je pojam gde se distribucija ili prikazivanje samog sadržaja vrši preko interneta bez provajdera, a kao veći prioritet.
Tako nešto bi se možda moglo objasniti.
Možda rečeno da prvo to pušta pa sve ostalo, over the top, prvo to pa sve ostalo.
Tako da moras da izvuces kabal ili samo da iskljucis ethernet.
Ja se zeznuo i isključio ethernet u podešavanjima. Posle restarta uređaja, više neđe da me pusti uopšte. Traži mi nalog i pin, ali kada ukucam izbacuje mi grešku. Da li neko ima ideju kako da rešim ovo pošto uopšte neće da me pusti u podešavanja pre nego što unesem nalog i pin?
Ovo je greška
ERR-157022010: request ca device is invalid, [request deviceModel=HPH07@IPTV, catypes=[6], config catypes=[3]]
Mislim da više ne može preko lan-a da izvrši autentifikaciju. Da li mogu nekako da uđem u podešavanja box-a bez logovanja sa nalogom?
Ovo je greška
Ček ne možeš odmah da kucaš kod * 104030 * i da uđeš u box settings? Danas sam čačkao gasio palio itd i eto ulazio tako, takođe sam preko button mappera ulazio na atv launcher (što je neko ovde već pomenuo) i imaš tu settings za box isto.
Izvinite na spam i dosadjivanju, ali sam uspeo srediti sve, napravio sam WiFi mrezu (iako imam stari router) za HPH07, static adresa, i radi mi IPTV preko wifi, a TV sam stavio na drugi WiFi i on tamo radi bez problema, sredio aplikacije i sve ok.
Sta mislite o aplikaciji Rokkr (sa huhu.to webom) gde se dobijaju svi kanali sa balkana kao i ostalo sa prevodima.
Aplikacija lepo izgleda, za sad lepo radi, ima prevoda, sve fino. Samo me zanima na duze staze jel neko koristio nju?
Koji tacno model STB uredjaja imas? I ja sam skoro dobio novi (Huawei Q11), ali nema wifi opciju.
Kako si me zbunio sa ovim... Nije ☆104030☆, vec *104030* :).
Na daljinskom ima taster ☆ za favorites (koji sam uporno pritiskao), i * dole kod brojeva (a ovaj forum automatski tumaci karakter zvezdice kao italic pa se ne vidi, zato si verovatno i stavio ovu petokraku).
Isti slucaj 🤣 ali sad kad udjem u podesavanja trazi neki maintenance code?
Taj kod mi radi samo kada kliknem settings na daljincu i onda ga otkucam, van toga ne radi. Kod vas radi i bez tog klika? Ne dešava se ništa sada kada kliknem to dugme već mi traži da se ulogujem na nalog.
Da da znam o čemu je reč treba da se opet upali ethernet u settings ali ne može zbog greške, možda da se ugasi ceo uređaj na par minuta, ili da se drži power dugme kako bi se resetovao ili ušao u neki recovery. To još nisam isprobao, oko hard reset ili recovery.
Pokusavam na daljinu prijatelju da instaliram Yt na ovaj HPH07 box. Ne moze da nadje opciju files. Kako se uopste dolazi do nje,da bi mogao posle da instalira app sa flesa?
Kada uđeš u box preko šifre *104030 * idi na storage, pa tu stisneš na memory i uće u files, ili ako je na usb, onda stisneš da uđe u usb. Napomena da nećeš videti šta je selektovano nego ćeš na prazno stisnuti dole i enter ili ok. Ako si razumeo, trenutno nisam kući da ti snimim video od nekoliko sekundi.
E hvala ti,uspeli smo. Da mu prebacim button maper,smart youtube i to je to. Tteba li i atv launcher da se instalira,ili moze bez njega? On ce povremeno Yt da koristi.
Operacija izvrsena uspesno. Instalirano par app. Nisu htele da rade preko lana. Kada se nakacio na njegov wifi i izvukao lan kabal proradile su sve app( Mediabox hd, Smartyoutube next,Rockrr). Najteze je bilo sto sam mu sve objasnjavao telefonom a sam nemam taj box).
Hvala svima na pomoci
Da da i ja sam se mučio ali ono što dalje daje problem je to što izbacuje šifru i nekad ne radi keymapper pa muke žive, pa opet nkad traži logovanje i na kraju moraš ubosti lan da bi pokrenuo iptv pa čupaj da se pređe na wifi i u krug.
Njemu ne smeta. Rekao sam kad ces iptv bodi kabal,kad ces ovo drugo cupaj. On zadovoljan 😀
Pazi možeš 2 wifi jedan za box iptv, drugi za tv ako je smart. Ali to i dalje ne rešava da box ima i net za aplikacije i net za box.
Kad izvučem lan, slika prestane, a nakačen je na IPTV wifi
Gde grešim?
Kada pocne zamrzavanje slike i Greske u reprodukciji zbog prezauzete radne memorije zbog natrpanih aplikacija i fajlova posle ce radnici mts-a biti krivi. :D
