TCL televizori
Čika_Kure
TCL Technology Group Corporation osnovana je 1981. godine u kineskom gradu Huizhou pod nazivom TTK, a od 1985. godine posluje pod nazivom TCL, što je skraćenica od The Creative Life.
U svom portfoliju imaju dizajn, razvoj, proizvodnju i prodaju televizora, mobilnih telefona, klima uređaja, mašina za pranje veša, frižidera i malih električnih uređaja.
Već dugi niz godina su među tri vodeća proizvođača po broju prodatih televizora u svetu na godišnjem nivou, drugi po broju proizvedenih televizora na svetskom nivou, i među vodećim po broju prodatih televizora na teritoriji SAD u prošloj godini, mada generalno svi proizvođači na tom polju i dalje dosta zaostaju za Samsungom, jer je svaki treći televizor koji se proda na svetu proizveden od strane tog južnokorekjskog proizvođača, koji sa LG i Sony i dalje tradicionalno drži 60% celokupnog svetskog tržišta televizora (doduše po prihodima od prodaje, a ne po broju prodatih primeraka).
Elem, pošto je ovo kod nas relativno nepoznat brend, otvaram ovu temu jer je dosta članova foruma u prethodnom periodu kupilo televizor ovog proizvođača, pa je red da imamo gde da razmenjujemo iskustva i utiske, i pomažemo jedni drugima u rešavanju problema, za koje se nadam da ih neće biti mnogo i da ćemo ih zajednički brzo i uspešno rešavati.
Izvolite...
Kod mene nije takva situacija. Od kad sam ga kupio nije mi stigao update nijedan. Rucno sam ga 2 puta update-ovao.
Ukoliko ti ne stigne koraci su sledeci:
1. Sa prve strane imas link koji je postavio Kure1982, sa koga skidas update. Najnovija verzija je v609.
2. Formatiraj neku USB memoriju u FAT32 format
3. Snimis fajl kako si ga skinuo (ne otpakujes ga) na USB
4. Ubacis USB u televizor
5. Ides na
Settings - About Device - System Update - Local Update
6. Pustis da sve sam odradi i kad se upali eto novog firmware-a :)
Супер, хвалаа ти пуно. Јављам утиске када стигне. :)
Послато са Redmi Note 9 Pro помоћу Тапатока
Аха, разумем. Ја сам то схватио да та аутоматска ажурирања не раде како треба у смислу да не избацују најновију верзију. Па да због тога треба ручно да се ажурира уз помоћ флеша или како већ да би на ТВ-у била најновија верзија. У сваком случају хвала. :)
Dobro si shvatio, jer automatska ažuriranja ne rade, tj. non-stop ti prijavljuje da je sve up to date, a nije...
Što se tiče same instalacije firmware sve ti je marko 250 napisao...
EDIT: Predraže obavezno utiske formiraj nakon instalacije novog firmware, onaj stari firware sa kojim TV stiže ne valja ništa, i kvari utisak...
Хвалаа. У реду, прво ћу инсталирати firmware па ћу онда све остало. :) Након тога јављам утиске. :)
Izgleda se "medeni mesec" polako završava u radnji na T sa nekom manijom. C715 jeste na sniženju, ali je samo dostupan u radnjama. Nema više web naručivanja. To obično stave kad nema više uređaja ili su ostali samo izloženi.
Ako neko ima neki info neka javi.
Poslato sa STK-L21 pomoću Tapatoka
Ma da, ali se ne snalazim bas najbolje u tom meniju, odnosno gde tacno da pogledam...jedino sto u donjen delu menija vidim datum mon dec 7 03:03:43 CST 2020... Je li to datum od prvog paljenja i vreme provedeno u radu?
Kako proveriti da li je vaš TCL TV nov i koliko je radio!
TV Settings (zupčanik na daljincu) - Picture - Advanced Settings - Brightness Settings - obeleži se Contrast (jednom strelica na dole na daljincu) i ukuca 6425
Otvoriće se Service menu u kojem pod Running Time piše ukupno vreme rada televizora od trenutka kada je prvi put uključen.
Ћао људи, данас ми је стигао тв. Ажурирао сам на најновију верзију v609, пре тога сам бацио поглед на 4к на ЈТ, у праву сте. Сецкало је и код мене. Након ажурирања није. Мада, као да је слика успорена када пустим 4к на ЈТ и са најновијом верзијом, можда ми се чини, а можда тако и треба. Мени је слика добра(мада више сам гледао Нетфликс него обичне канале), чачкаћу је и ја када будем нашао времена. Све у свему ја сам презадовољан.
Људи, да ли неко користи Нетфликс? Ако користи, да ли је имао проблема са истим? Једноставно замрзне и неће даље. После тога не може ништа на нетфликсу да пусти и избаци текст "We'are having trouble playing this title right now. Please try later or select a different title." Или сте можда имали сличних проблема? Не знам да ли је до ТВ-а, све остало ради(ЈТ, Spotify...). Али исто тако мој налог на Нетфликсу ради код других.
Ажурирао сам апликацију, али опет закуца на исту сцену изгледа. Али након тога ради нормално. Другим речима једино да прескочим ту епизоду и ту сцену и да се надам да ће радити. :D
Ako imate predlog za player koji radi dobro na Seriji 7, molim vas predlozite. Imam kupljenu listu, a vidim da GotIt ne postoji za njega pa druga preporuka je dobrodosla.
Људи, сада сам упоредио слику са једним LG modelom, 47LM620S-ZE, чини ми се да је из 2012. Kао да има оштирију слику и као да слика иде течније. Мада ја нисам ништа стигао да намештам око слике. Да ли је могуће да ЛГ из 2012 има бољу слику него овај TCL из 2020? :D Више се разумете од мене сигурно, па можда и знате да ли је то могуће или ја не видим добро. :) https://icecat.biz/amp/p/vendorName/mpn/desc-13373479.html
Oво је линк са спецификацијама LG-a.
^ Iskreno, ne verujem da je to moguće.
Više mislim da je to navika i možda ti treba vreme da se sa IPS panela navikneš na VA panel (pogotovo ako TV gledaš malo iz ugla)...
Takođe bitno je i šta gledaš, pink i palma sa p360 rezolucijom je bolji na TV-u sa katodnom cevi nego na LED-u i OLED-u... :)
EDIT: Probaj neki kvalitetan p1080 sadržaj na oba TV-a, a onda na novom probaj da gledaš neki 4K sadržaj, i videćeš da je razlika drastična...
За пинк и палму не сумњам, хаха. Шалу на страну, надам се да си у праву и да је само до субјективног осећаја. А упоређивао сам на Нетфликсу.
Taj LG je 1080p, TCL je 4k tj. 2160p. Ako pustiš nešto što je 1080p to će izgledati bolje na TV-u koji je 1080p nego na TV-u koji je 4k jer ovaj drugi radi upscaling, ali razlike neće biti drastične, verovatno jedva primetne ako i to. U principu zavisi od kvaliteta materijala koji se pušta, od samog upscaling algoritma, od percepcije onog ko to posmatra itd.
Аха, контам. Хвала ти. :)
