Ovako...
Ta ploča je previše skupa, pogotovo za B450 čipset. Uzeo bih B450 ploču ali MSI Mortar Max ili Tomahawk Max, koji su 12500 i 14000-14500 u našim radnjama, respektivno. Mala prednost za Mortar Max, ako odgovara mATX format, jeftiniji je, ima više USB portova i +1 M.2 slot. To je automatski ušteda od 60€, a ima i jeftinijih ploča koji bi završile posao (kao pomenuti ASRock), ako zatrebaju pare za nešto drugo...
Te pare bih usmerio u procesor. Ryzen 3600 bi lepo legao, pristojno jak za editing i PS. Problem je što nema integrisanu grafiku, doći ćemo do toga...
Pošto je najmanja verovatnoća da od svega u mašini crkne procesor, ja bih ga naručio preko Kupujuem-Prodajem od HU preprodavaca, jer je 20-ak evra jeftiniji i najmanja je šansa da će nekad doći do cimanja s garancijama. Ako ne biste da rizikujete i preferirate naše radnje, ok.
RAM:
https://www.itsvet.com/ram_memorija_gskill_f4_3000c16d_16gisb-pdaa1-71.i?id=3535 ili šta je Lanikor predložio, šta god ima veću garanciju. Nećete osetiti razliku između 3000 MHz i 3200 a ušteda u odnosu na onaj Kingston RAM je pristojna.
Napajanje: Stavka gde ne bih pravio kompromise, pogotovo za intenzivan rad. Ja bih Seasonic Core GC-500, za nekih 9000 u Atomu, 5 god. garancije (proverite s njima da li ga imaju). Naravno, ima jeftinijih koja bi mogla da posluže ali razlika u kvalitetu je prevelika u odnosu na razliku u ceni.
Kućište: situacija sa dobro provetrenim i jeftinim kućištima je loša kod nas, a KP preprodavci ili izbegavaju da ih dobavljaju ili se debelo ugrađuju. Moj izbor:
Cooler Master NR400 za 8000. Dobro provetreno, solidno, ali samo za mATX ploče.
Fractal Design Focus G (ATX verzija) za nepunih 7000. Nije ništa posebno ali je provetrenost dobra.
Fractal Design Define S za 9000, najskuplje i najkvalitetnije od ova 3. Slabije provetreno od prethodna dva ali sam imao Fractalovo kućište istog dizajna uz mrcinu od grafičke karte i temperature su bile ok.
Predlog za MS Industrial + pakovanje Arctic ventilatora je ok ali ukupna cena je samo malo manja u odnosu na ovo iznad a samo kućište je gore. Opet, 1000-2000 manje i ventilatori bolji od ovih koji dolaze u kućištima nije za bacanje.
Generalno, pošto se neće igrati igre i čak i da uzmete grafičku kartu, sistem se stvarno neće previše grejati, procesor nije naročito vreo. Takođe, sva 3 kućišta imaju po 2 ventilatora u sebi i stvarno preporučujem da se doda bar još jedan (2 napred da ubacuju vazduh, 1 pozadi da izvlači). Preporuka za Arctic P12 PWM (ili P14, za Define S) ventilator, u tom slučaju.
Za procesor koristite ventilator koji dolazi uz njega, za početak. Biće vruće i bučnije prilikom intenzivnog rada ali mislim da su druge stvari preče od kulera, bar za početak. Ako rešite da uzmete jedan, imate za nekih 25€ (ili manje, po oglasima) LC Power LC-CC-120. Dolazi u 3 verzije, uzmite najjeftiniju...to može i kasnije.
E sad...grafika. Pošto sam pomenuo Ryzen 3600 koji je nema, trebaće i grafička.
Loša vest:
Procesor - 24000 (ili manje, preko KP)
Matična: 12500, ako ima Mortara. Može i par hiljada manje, ako zatreba.
RAM - 8000
Napajanje - 9000
Kućište - 7000
Praktično tačno na budžetu, ne ostaje para za grafiku.
Dobra vest: treba vam grafika čisto da baca sliku na ekran. Možda neki od programa koji koristite za editovanje može da ima benefita od CUDA akceleracije kod NVidia karti, ali to je sporedno. Za "slika na ekranu" svrhu može da posluži bukvalno bilo šta. Polovna grafika od 30-40 evra bi odradila posao. Problem je što je to extra trošak i tu je pitanje pouzdanosti, polovna grafička i to...
Druga dobra vest: na raznim mestima mođe da se uštedi pomalo, hiljadu tamo, dve onamo, i skrpi se za grafičku. Možda se skrpi i za neki novi krš od 6-7000...Problem: prave se kompromisi.
Ako vam gornja varijanta sa polovnom grafičkom ne odgovara, ima dve alternative.
Jedna: jeftiniji procesor, Ryzen 1600AF ili 2600 za nekih 16000 ili čak Ryzen 2700 za 19-20000 i onda ostaje nešto para za grafičku, plus cinculiranje s ostalim komponentama, ali slabiji procesor...
Druga: Ono što ste prvobitno predložili - Ryzen 3400G, što je najslabija varujanta, s tim što onda ne razmišljate za grafiku i imate više slobode s ostalim stvarima. Mada, ne biste dobili naročito mnogo, skuplje kućište ili napajanje neće doneti mnogo a izgubićete primetno na performansama. Izbegao bih tu varijantu.
PS: stanje na tržištu je loše, prvo zbog COVIDa, divljaju cene, zalihe su loše, plus su naši prodavci stoka i obožavaju da oglašavaju stvari koje ustvari nemaju na stanju ili ima ali ne po toj ceni.
Stoga, ne gine prepiska i zivkanje prodavaca da se vidi gde šta ima i po kojim cenama...pogotovo ako se kupuje preko KP.
PPS: kurafte wall of text...
