»RSS Benchmark sajt
      Prikazani rezultati od 1 do 9 od ukupno 9
      Tema: Pitanje i pomoc u vezi rada graficke
      1. #1
        Member Avatar korisnika Dexter013
        Na forumu od
        May 2011
        Lokacija
        Pancevo City
        Poruka
        259
      2. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3600 4ghz + CM v8 GTS
        • MoBo: Asus b350F
        • RAM: 16 Gb ddr4 2800mhz
        • VGA: RTX 2070 Gigabyte G1 OC
        • MON: 32 / 2k ViewSonic
        • HDD: SSD Crusial 500gb + HDD Samsung 500gb
        • OPT: LG
        • Case: Coller Master MASTERCASE H500 RGB window + Corsair 850w
        • SND: integrusa / Logitech 2.0
        • OS: Win 10 x64 Ultimate
        • LAP: HP Envy
        • TV: TV LG 55 4k
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: MIS: Logitech Hyperion + keyboard : Natec RX22
      3. Question Pitanje i pomoc u vezi rada graficke
        Skeinirao sve za malver i viruse, kazu sve cisto.
        Medjutim desava mi se kad igram razne igre kad udjem u mapu i gpu usage padne na 10% jer ne radi nsita zahtevno, nakon izlaska iz mape gpu usage ode na 99% ali fps- je katastrofalno mali.
        Click image for larger version.
Name:	mali fps veliki gpu usage.jpg
        Kada igra radi normalno sve je ok, gpu usage na 80/90% i imam 60-70 fps-a i ne pada ispod.
Name:	radi normalno.jpg
Name:	Horizon Zero Dawn_Sun_Aug_16_12-40-13_2020.jpg
        Ali deluje mi kao da grafika ostane u power save modu kad padne gpu usage i ostane u njemu kad treba da radi na max.
        Probao sam da medjam adaptive performance i power save u nvidia kontrol panelu ali nsita ne pomaze.
        Ovo mi se desava na random, nema pravila.
        Menjao drajvere cakcao podesavanja, uvek isti djavo...
        Ono sto me nervira mi deluje kao neki skriveni miner virus koji se upali kad je gpu usage veliki da bi se maskirao ali u task manageru ne izlazi nista. Medjutim ne slaze se gpu usage u igri pise tipa 98%
        A u task manageru pise za igru 5% dakle ima tih 93% razlike ali ne znam koji proces i odakle.
        Da li mozetre da okacite ovde gpu usage u igri u task namageru da uporedim da li je i kod vas isto ili sam ja ipak fasovao nesto?
        Menjao Dexter013 : 16.08.2020. u 13:45
        Bolje biti bogat i zdrav,
        jer ako si siromasan, dzaba ti sto si bolestan...
      4. #2
        Member Avatar korisnika jurodivi
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Chinese colony of Tóng Chéng
        Poruka
        2.830
      5. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3600 + Thermalright Macho Rev.C
        • MoBo: MSI B450M Mortar Max
        • RAM: 2x8GB Patriot Viper Blackout 3600 C17
        • VGA: Asus Strix 1080Ti
        • MON: BenQ GW2750 27" 1080p VA
        • HDD: 970 Evo Plus 250GB + Gammix S11 Pro 1TB + Toshiba P300 3TB + ext. Hitachi 4TB
        • Case: Raijintek Thetis w/ 3x Arctic P12 + ThermalTake SPS-630M
        • SND: SMSL SD-793II + Takstar Pro82
        • OS: Windows 10 LTSC
        • INET: DSL
        • Ostalo: MS Sidewinder X6 + CM Xornet II
      6. Ta igra je grozno optimizovana, PC port je jako loš i mnogi se žale po netu...dakle, ne čudi se. Dok ne srede port (ako ga uopšte srede), biće svakakvih gluposti...
        Potraži na netu neki guide za tweakovanje i optimizaciju, možda ti ispegla neke stvari...
      7. #3
        Na forumu od
        May 2011
        Lokacija
        Pancevo City
        Poruka
        259
      8. Moja mašina
        • MoBo: Asus b350F
        • OPT: LG
        • LAP: HP Envy
        • TV: TV LG 55 4k
        • INET: Kablovska
      9. Sve igre se ovako ponasaju ne samo ova.
      10. #4
        Na forumu od
        May 2011
        Lokacija
        Pancevo City
        Poruka
        259
      11. Moja mašina
        • MoBo: Asus b350F
        • OPT: LG
        • LAP: HP Envy
        • TV: TV LG 55 4k
        • INET: Kablovska
      12. U nvidia kontrol panelu podesio max performas a sad sam turio i u windowsu takodje pa da vidim da li ce i dalje da se desava...
      13. #5
        Member Avatar korisnika Jera
        Na forumu od
        Dec 2006
        Lokacija
        BG
        Poruka
        440
      14. Moja mašina
        • CPU: Xeon X5675
        • MoBo: GA-EX58-EXTREME
        • RAM: 6x2GB DDR3
        • VGA: GTX 1070
        • MON: HP 27ea
        • HDD: SSD 120GB, Samsung 1.5TB
        • OPT: DVDRW NEC 3520A
        • Case: Antec 900, Corsair TX750
        • SND: X-fi Xtreme Music / Logitech Z-5500 + G35
        • INET: DSL
        • Ostalo: CoolDrive 6
      15. Možda je ovo u pitanju:
        the Enemy strikes b(l)ack !
      16. #6
        Member Avatar korisnika dzonihsv
        Na forumu od
        Nov 2007
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        4.587
      17. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600@4.0GHz + LC-CC-120-RGB
        • MoBo: MSI B450-A Pro
        • RAM: 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz@3200Mhz CL16
        • VGA: Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8G GDDR6
        • MON: ViewSonic VA2349S 23"
        • HDD: Gigabyte SSD 240GB i u hardovima oko 8TB
        • Case: LC Power 914b (LC6650GP3 V2.3 650W)
        • SND: Neo SW-M26
        • OS: Windows 10 x64
        • INET: Wifi
      18. ^ Nije nemoguće. TPB je ovih dana minsko polje za ransomware i majnerske malware kombinacije.
        @Dexter013
        Skini processexplorer (view, select columns, štikliraj sve oko gpu-a). Trebao bi da vidi ono što ne može TaskManager oko gpu usage-a (može GPU usage da se zamaskira unutar TaskManager-a od strane malware-a).
        edit: može i processexplorer da se zamaskira, sad baš čitam. F
        Jedino da pratiš ručno sve procese, ako AV/AntiMalware ne nađe ništa. Da pratiš sumnjive procese. Možda sa resource monitorom?
        Menjao dzonihsv : 16.08.2020. u 20:06
      19. #7
        Na forumu od
        May 2011
        Lokacija
        Pancevo City
        Poruka
        259
      20. Moja mašina
        • MoBo: Asus b350F
        • OPT: LG
        • LAP: HP Envy
        • TV: TV LG 55 4k
        • INET: Kablovska
      21. @Jera Original na steam-u, nije do toga.
        @dzonihsv Fala covek cu probam
        Menjao Dexter013 : 16.08.2020. u 21:02
      22. #8
        Na forumu od
        May 2011
        Lokacija
        Pancevo City
        Poruka
        259
      23. Moja mašina
        • MoBo: Asus b350F
        • OPT: LG
        • LAP: HP Envy
        • TV: TV LG 55 4k
        • INET: Kablovska
      24. Od kad sam dodao performance mode u samom windowsu za tu igru prestalo je izgleda.
        Nego bacite neki screenshoot igre sa msi afterburner-om za zauzece gpu-a i koliko kaze task manager, da li vam se slaze zauzece? Bilo koja igra naravno.
        Menjao Dexter013 : 17.08.2020. u 14:04
      25. #9
        Na forumu od
        May 2011
        Lokacija
        Pancevo City
        Poruka
        259
      26. Moja mašina
        • MoBo: Asus b350F
        • OPT: LG
        • LAP: HP Envy
        • TV: TV LG 55 4k
        • INET: Kablovska
      27. Podesio sam profil u nvidia kontrol panelu na max performance
        Takodje za ceo power plan za system na maximumn performance
        A onda jos dodatno samo za GPU u windowsu takodje max performance
        Obrisao drajvere skroz, restart
        instalirao ih opet, restart
        Definitivno mi je nesto od ovoga iznad resilo problem jer jos od juce nijednom se nije desilo.
        Nemam nikakve viruse niti malver, nigde ne idem sto nisam bio 100x (provereni sajtovi)
        Nikad nsita ne skidam a da nije provereno.
        Prevencija je majka.
        A kao sto sam i rekao ipak sam preskenirao sve sa par antimalvera i antivirusom, nista nije nadjeno.
        Svejedno ne bi trebalo da firefox update ili bilo kakav slican softver nabije gpu usage,
        mozda moze da gnjavi ssd ili hdd i malo cpu, ali da nabija gpu usage bilo kakav update, bilo cega tesko.
        Nikad mi se ovo nije desilo na nijednoj masini za skoro dve decenije, valjda se nece vracati...
        Startup (stari msconfig na win7) sve ugaseno osim onoga sto mi treba uvek pri paljenju)
        Inace kod mene i dalje ista prica da task manager ne pise realno stanje za gpu usage, bez obzira da li je igra u fokusu ili ne.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
