Savet oko rasporeda ventilatora u kucistu
@dean87 nije problem ako je intake za neke specificne situacije kao pri toj fx varijanti, problem je kad su dva ventilatora jedan pored drugog, i kad oba izbacuju, ili jedan izbacuje drugi ubacuje.
U prvom slucaju hladan vazduh bezi pre nego sto stigne do CPU kulera sto je lose, u drugom se napravi vrtlog i temperatura samo poraste.
@Countmike
koji god kuler je u pitanju bitno je da oba ne izbacuju, niti da jedan ubacuje/izbacuje kao sto napisah iznad, svejedno da li je tower/palacinka kuler.
To je za 6-cu, ne za 5-cu koja je gore iznad cpu kulera.
Da za šesticu i ja pričam, izgleda da je baš ispod grafike a tu je zatišje i džep i bilo bi dobro ubaciti svež vazduh ne vidim zašto bi smetao.
Za #5 gore nije mnogo važno za fabrički kuler. Kao izduv za tower kuler bi baš smetao.
To je i problem, ja ni u jednom trenutku ne pricam o #6 :)
I da, za #5-cu se slazem da nije toliko strasno(nije toliko velika razlika) za fabricki/palacinka kuler, koliko za tower, pogotovo ako nisu velike brzine okretanja za te gornje ventilatore ali opet kompletno nepotreban taj 5-ti ventilator.
Hvala puno na savetima.
Elem, pošto još čekam komponente, u međuvremenu sam poskidao 2,5¨ i 3,5¨ kaveze, ostavio samo 5,25¨, pa vent br. 1 i 2 imaju nesmetan pravac delovanja.
Dakle vent 1, 2, 3 i 4 su nesporni u smislu položaja i smera delovanja, ostalo je da se razmotri da li da se vent br. 5 uopšte instalira, a ako se instalira gore da obavezno radi izduv na manjem broju obrtaja, ili da se umesto na 5. prebaci na poziciju br. 6 na dno kućišta i da ubacuje vazduh direktno na grafičku.
Iskreno, već vidim da će ti gornji ventovi biti problematični za povezati, jer bi morao da se odlučim na koji od mogućih 5 vent portova na matičnoj da ih povežem, a da kablovi budu sakriveni koliko može.
Ovo je šema:
https://ibb.co/qyBvZ1D
Po meni je port 1 logičan izbor za prednje ventove, port 2 za zadnji, port 3 (CPU fan port) za hladnjak procesora, i onda ostaje dilema na koji port povezati gornje ventove.
Moguće su opcije:
1) port 2 (vezati za zadnji ventilator) pa ih samim tim opredeliti za istu brzinu kojom se vrti zadnji ventilator (što mislim da nije dobro jer bi oni trebali da se okreću manjom brzinom nego zadnji ventilator),
2) port 4 (što je rezervni CPU fan port) a tu je problem što ih time opredeljujem da se kreću istom brzinom kao CPU hladnjak, i
3) nasloženija za realizaciju, ali verovatno najbolja opcija, da kablove gornjih ventilatora spustim niz leđa matične do porta 5, i tako obezbedim da im brzinu mogu podešavati nezavisno od drugih ventilatora.
3a) Opcija 3a mi je da vent 5 spustim na poziciju 6, pa uparim njega i vent 4, i povežem in na port 5 (jer bi tako taj port bio blizu pozicije 6 jer je na samom dnu).
Šta mislite? Šta je najbolje?
CPU_FAN možeš odmah da zaboraviš, to je samo za kuler procesora, nema povezivanja i mešanja sa ostalim. Može samo sa istim fenom kao na CPU kuleru ako taj kuler ima 2.
Za CPU_OPT neznam na toj ploči, da li je direktno vezana sa CPU_FAN ili može da se premapira na neki drugi senzor.
CHA_FAN1 je lepo mesto za zadnji i gornji/e fenove. Sa 120mm može komotno 3.
CHA_FAN2 prednji, takođe može do 3 komada 120mm.
CHA_FAN0 (zeleni) za donji ako ga stavljaš.
Dosta su ti i 4 ventilatora, dva napred i jedan nazad i gore(ili ako ćeš staviti 5 onda dva gore), dole ja ne bi stavljao, ili vidi kad kad namontiraš komponente kako će se ponašati što se tiče temperature i buke.
ARCTIC COOLING P12 PWM PST mogu da se ređaju redno jedan na drugi, tako da su ti dovaljna 2 konektora u ploči, npr cha_fan za gornje i zadnji, i cha_fan2 ili 3 za za prednje, pošto su PWM obavezno podesi PWM redulaciju i biosu i bez problema će raditi na dva konektora jer malo troše struje(0.08 A)
Hvala na savetima...
Znam to, ali kad se korist PWM PST svi vezani ventilatori uključeni u jedan konektor moraju imati istu brzinu okretanja (ILI možda ne moraju, možda tu grešim).
Zato sam napisao da bih želeo da dva prednja vežem na jedan konektor (CHA_FAN 2 npr.), zadnji da vežem posebno na drugi konektor (CHA_FAN), a gornje ne treći port (verovatno na CHA_FAN3 iako će biti dosta teško dobaciti do njega na južni kraj ploče) jer samo tako imam nezavisnost tih ventilatora u smislu brzine okretanja (jer njih hoću da podesim na sporiju brzinu okretanja, manju nego prednje i zadnji, pa zato nema smisla da ih vezujem za zadnji vent tj. na njegov port).
Za procesorski ventilator svakako ide CPU_FAN, jedino je šteta što CPU_OPT konektor deli brzinu okretanja sa njim (kao da su jedan konektor, a nisu) u suprotnom bi, zbog pozicije, bio idealan da se u njega uključe gornji ventovi.
Ako se brzina ARCTIC COOLING P12 PWM PST ventilatora koji su povezani između sebe i na isti konektor može posebno regulisati za svaki ponaosob, onda problem nemam...
Da li neko zna odgovor?
EDIT: sad vidim da su kablovi na ARCTIC COOLING P12 PWM PST dugački 400mm, a pošto je ATX ploča od severa ka jugu dugačka 244mm, ladno ću moći provući kablić od severnog dela ploče i gornjih uparenih ventilatora iza leđa ploče pa sve na drugu stranu do južnog dela i CHA_FAN3 konektora.
Jedan konektor jedna brzina. Najbolje da prednja dva obrću istom brzinom, kao zadnji i gornji isto istom brzinom, mada ja bi podesio sve ventove na kućištu na isti način, jedino eventualno posebno podesio cpu kuler u zavisnosti o željene buke i temperature.
Hvala, sve jasno.
Ajde još jedna (poslednja) dilema
ili
ARCTIC COOLING F12 PWM PST
Čitam da su P (pressure) a F (airflow), dakle P više za skučen prostor i montažu za radijator, a F za situacije sa više prostora i bez zapreka.
Kad se gleda samo specifikacij P od F imaju veći raspon brzine (200-1800 vs 230 - 1350 rpm), veći airflow (95.7 vs 90.1 m³/h), veći statički pritisak (2,20 vs 1,00 (mm/H2O), isti nivo buke (up to 0.3 stone) i još su jeftiniji.
Pošto Fanta nema P na lageru, da li ću se mnogo zajebati ukoliko uzmem F (kojih ima na lageru), imajući u vidu da sam poskidao sve prednje kaveze sa kućišta pa je protok vazduha sada neometan.
EDIT:
Stari je post, ali našao sam odgovor... Elem kažu da je P12 >>>> F12
EDIT2: Da li samo meni sajt izgleda potpuno ogoljeno na Chrome, nema osnovnih opcija, jedva se edituju poruke...
Uzmi P12.
Fanta nije jedini na KP, pitaj kod drugih.
Mislim da ih ima i kod nas u jednoj firmi...
