»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 19
      Tema: Problem sa napajanjem (nadam se)
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Jan 2018
        Poruka
        542
        Pozdrav kolege,
        Dok sam spavao,nestala je struja u zgradi. Probudio sam se jutros i odmah sam ugasio prekidač na produžnom kablu. Struja je došla pre nekih sat vremena,sačekao sam oko 15ak minuta da se stabilizuje sve. Upalio prekidač te pokušao posle minut dva da upalim i računar,medjutim neće. Pokušavao sam sve,izvadi kabal isključi napajanje,drugi kabal. Pokusao sam da upalim bez ikakvih komponenti,samo sa onim 24 pinom ubodenim u matičnu. Ma kakvi,ništa ne uspeva. Vadio sam bateriju i drzao minut da ispraznim kondenzatore medjutim opet ništa. Ima li kakvog saveta/rešenja? Napajanje je neko Raidmax Cobra 600w (80 bronze)
        Hvala svima!
        Edit: Takodje sam i otvarao napajanje da vidim da nije nešto nabubrelo itd... Sve je okej
        Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
        Menjao Vladimir2101 : 02.06.2020. u 15:18
      2. #2
        Member
        Na forumu od
        Dec 2010
        Poruka
        3.037
        Kada upališ napajanje na prekidqč na njemu pojavi li kontrolna lampica na MB?
        Kada si otvarao napajanje da li si gledao osigurač?
        Jesi li pokušao da upališ PC na drugu utičnicu u drugoj sobi, da ti nije sklopka izbacila na osiguračim pa nema faza?
      3. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        Jan 2018
        Poruka
        542
        Ne pojavi se. To sam najvise i gledao na tim Led debug lampicama. Pokusao sam na 3 utikaca u 3 razlicite sobe i sve je isto. Prikljucio usisivac na te uticnice i radi... Osigurac sam proverio i deluje okej,nikakvu sumnju nisam imao.
        Jedino sto sam zapazio je to da do sad svaki put kad sam cistio racunar da je nakupio prasinu na mrezici. Poslednja dva puta nije,verovatno da ventilator nije radio pa nije ni mogao da prikupi
      4. #4
        Member
        Na forumu od
        Dec 2010
        Poruka
        3.037
        Da li si primetio da tvoja MB ima kontrolnu lampicu kada se uključi taster na napajanju (bez da se upali PC), da li si siguran da je tako?
        Ako je tako, znači da napajanje ne daje struju, možda da skineš svoje napajnje i probaš ga kod nekog drugara na njegovom kompu.
      5. #5
        Newcomers
        Na forumu od
        Jan 2018
        Poruka
        542
        Siguran sto posto da ima(lampice te). Upalim prekidač na napajanju,medjutim ništa,nit svetli nit išta... Probam da upalim računar takodjen ništa .U pitanju je b450m bazooka v2. Pokusacu veceras kod burazera na napajanju. Samo se nadam da se nisu neke druge komponente zeznule
      6. #6
        Newcomers
        Na forumu od
        Jan 2018
        Poruka
        542
        Da... Napajanje je problem. Probao sam sa drugim napajanjem i radi sve okej. Sad je pitanje da li poslati napajanje na pregled neki ili zameniti odma novim?
      7. #7
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.780
        ako imaš garanciju reklamiraj,ako ne bolje kupi odmah novo,i nije zgoreg ovaj put bar klasu iznad.
      8. #8
        Member Avatar korisnika stopke
        Na forumu od
        Dec 2009
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        4.323
      9. Moja mašina
        • CPU: Intel i5 4460 & LC Power LC-CC-120
        • MoBo: Asus B85M-G
        • RAM: 2x8gb 1600mhz DDR3 Kingston ValueRAM, Low Profile
        • VGA: ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti OC Edition
        • MON: Dell P2414H LED IPS
        • HDD: Samsung 850 EVO 250gb + 500gb SamsungF3 + 640gb WD Blue + 2tb Seagate Barracuda
        • OPT: Samsung SH-S223C
        • Case: Fractal Design Define R4 Black Pearl & Thermaltake Toughpower XT-575W
        • SND: Altec Lansing VS2721 & Cooler Master Storm Sirus-C
        • OS: Windows 7 SP1 64bit
        • LAP: HP ProBook 650
        • TV: Panasonic TX-50CS520E
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Mis: Asus Echelon 5600dpi KB: Cooler Master Storm Suppressor Gamepad: Logitech F310
      10. Da, na napajanju se ne stedi. Dobro napajanje traje 7,8 i vise godina.
        Sent from my MI 9 using Tapatalk
      11. #9
        Newcomers
        Na forumu od
        Jan 2018
        Poruka
        542
        Aha,nisam sad u mogućnosti da drešim kesu za neko dobro i kvalitetno napajanje a potreban mi je računar. Odneću kod mnogohvaljenog Mladena pa da vidim.
        Hteo sam i da pitam,uzeo bih kuler neki 120mm. Imam stari TT 1225 ali je problem što ima 3 pina dok ja na mb imam sa 4. Ima li tu kakvog rešenja ili da uzmem neki novi (sa 4)?
      12. #10
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.780
        ne bacaj pare na to ako radi,ako je bučan skini menjual od ploče i vidi jel' ima i na kom headeru kontrolu venta i podesi po ukusu.sem ako je osigurač u napajanju (a čisto sumnjam da ga taj raidmax ima) nema tu lakog i pouzdanog rešenja,i rizikuješ ostatak komponenti...
        kvalitet ne mora da bude skup,naleti svašta po forumu a novo je bilo ono gigabyte pb po domaćim prodavnicama za ne strašan novac,uzeo sam i znam za bar 4-5 komada i svako radi odavno kao sat.
      13. #11
        Newcomers
        Na forumu od
        Jan 2018
        Poruka
        542
        Da,izgleda cu uzeti onda novo neko(ili na kp). Preporučuju ovih par drugara sto su se raspitivali kod nekog servisera Lc power 600w. Medjutim smatram da je to obicno smece od napajanja. Možda neki cooler master?
        A što se tiče ventilatora,radi on nego ne mogu da ga povežem na maticnu. Jer je ventilator 3 pin a na maticnoj imam samo 4. Pa sam pitao za to,je l ima neki adapter i je l se isplati to
        Edit: Od komponenti imam sledece
        Ryzen 5 2600
        Gtx 1070
        8gb ddr4
        Tacno je to sto kazete da ne treba da se zajebavam sa napajanjem
        Menjao Vladimir2101 : 03.06.2020. u 12:07
      14. #12
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.780
        ako je standardan konektor na tom ventilatoru,može da se poveže i samo jedan i ispravan način plastika dopušta.takođe,nešto mi je čudno da nemaš baš ni jedan 3pin header na ploči,mislim jesam se svakakvih OEM nagledao pa i da nemaju sem cpu fan i sa nestandardnim,ali su šanse za tim minimalne...
        napajanje sam ti napisao koje da potražiš,ima i tema na 'šta da kupim' podforumu sa standardnim favoritima i kako se kreće situacija čega ima čega ne...
      15. #13
        Banned Avatar korisnika R1A1
        Na forumu od
        Sep 2015
        Lokacija
        Россия
        Poruka
        239
        Најчешћи квар у ситуацијама када нестане па дође напајање је велики напонски пик а зна да буде и фазни напон. Ако је дошло до тога, електролитски кондезатор (највећи на плочи, за напон од 400V) обично се на врху надује у полулопту што значи да је он проблем. Не пегла напон и због тога не ради напајање. Поред њега можда је још нешто страдало.
        У сваком случају, ако је напајање квалитетно, вреди га дати на сервис неком вичном за те ствари.
        Ако је из неке јефтине серије, не вреди на њега бацати ни новац ни време.
      16. #14
        Newcomers
        Na forumu od
        Jan 2018
        Poruka
        542
        Pa nisam siguran u koju bih ga kategoriju svrstao. Raidmax Cobra 600w 80+ bronze.
      17. #15
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        8.575
      18. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600@4.0GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16
        • VGA: 5700 XT MSI Gaming X
        • MON: AOC CQ32G1 + AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Kingston A2000 1TB, WD Blue 500GB, Toshiba P300 3TB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: NZXT S340 Elite 2x Arctic P14, 1x Arctic F12, Seasonic Core GM-650
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus Vivobook Pro (i7 8750H, 2x8GB, GTX 1050 4GB, 1080p IPS)
        • Ostalo: HyperX Alloy FPS Pro MX Blue+Logitech g403, Sandberg XXXL
      19. Djubre kategorija.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
