Restart i plavi ekran
DojedenLeb
U poslednja nekoliko dana restartuje se racunar i svaki put pise druga greska.Sistem je svez,zadnji dravjeri,zadnji bios.
DPC_watchog_violation
zatim
memory_management
pa
thread_stuck_in_device_driver
sta bi mogao da bude problem?
Kad se razmislim pre neki dan je imao neki windows update i kolko se secam posle toga je pocelo sve to da se desava.Mozda je on za*mjau**mjau**mjau**mjau* nesto.Evo i sad je bio neki Cumulative updates pa cemo videti.
Prvo uradi test memorije sa Memtest86, nekoliko ciklusa.
Odradeo test 4 ciklusa,0 errora.SSD u diskmark je ok,vratio sam prethodnu verziju biosa na ploci i isto se desava,bios je na default postavkama.Svakako cu da probam ponovo nov windows.
Sto je zanimljivo desava se restart kad se nesto radi u browseru ili kad je racunar idle, dok u gamingu nema problema.
Sta bih jos mogao da probam?
Znači radio je dobro ranije isti računar? Ili je sveža konfiguracija?
Dpc watchdog mogu uzrokovati najrazličitije stvari... ram memoriju si proverio, uradi dism, sfc scannow, chkdsk, update firmwarea ssd diska, sata ahci driver proveri koji si instalirao jer i on takodje zna da uzrokuje... Pa ako i dalje ostaje isto probaj i svež sistem sa skroz isključenim updateom.
dism i chkdsk su ok , sfc je naso nesto : Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them
Evo koji su sata achi
Pronadji odgovarajuć i najnoviji intelov sata ahci drajver pa probaj sa njim, kad ga instaliraš biće na tom mestu iaStorA.sys. Takodje uradi i apdejt firmwera ssd diska (bekapuj bitne fajlove za svaki slučaj).
Posle toga ako je i dalje isto ostaje ti da probaš svež sistem sa odmah isključenim apdejtom nakon instalacije.
Kingston ssd manager ne prepoznaje ssd kao kod ovog lika na klipu
https://www.youtube.com/watch?v=nU5GnTxImMM
ovo nije pomoglo
What to do when Kingston SSD Toolbox not detecting SSD?
Step 1. Click Computer. Then choose Manage.
Step 2. Go IDE ATA/ATAPI controllers > AMD SATA Controller or Intel SATA Controller.
Step 3. Right click on AMD SATA Controller or Intel SATA Controller. Then choose Update Driver software.
Step 4. Go Browse > Let me pick to select Standard AHCI from the list.
Step 5. Reboot the PC. Then launch the Toolbox.
Probaj da li vidi Kinston Ssd Manager taj disk na drugom kompu.
Probaj drugi sata kabel, uradi novi Windows, ažuriraj. Windows skini sajta - Media creation tool-om, sa drugog kompa ili sa drugim diskom, jer sa ovim nešto ne radi kako treba.
Ako je otišao SSD, nijedan drajver neće radeiti kao treba. Da li ga i dalje ne Kingston ssd manager?
Reseno je.Do drajvera je bio problem.Installirao starije 19.xxx i sve ok.
