AMD Ryzen 9 3900x na 99%
^ imao si samo srece. moj pokojni h100i gtx je zveknuo nakon par meseci. moj prvi i poslednji kontakt sa tim vodenim igrackama.
mladen2008:
1. Noctua NH-D15
2. Ako nema na stanju, onda NH-D15S, DARK ROCK PRO 4, Scythe Fuma 2, Scythe mugen 5 rev.b
3. Freezer 34 eSports DUO. Ljudi jednostavno ne mogu da shvate koliko je to dobar kuler za 40 eura. Znam, jer ni ja nisam verovao do marta prosle godine.
Apsolutno je svejedno koji od ovih uzmes, svi su dobri, hlade odlicno, nijanse su pitanju.
Ok, odlucio sam se za Noctua NH-U12A. Javljam utiske kad stigne. :)
pozdravio te moj Corsair H50 ;) kupljen kad je izasao uskoro ce deceniju ako vec i nije
I moja 3 AIO koje sam do sada imao. Nikad nijedan problem, a tišina/milina plus nema bazuku iznad cpu.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Pre bih rekao da ti nisi imao sreće. Kada bih tako rezonovao nikada nebih imao kompjuter jer mi jednom zveknula matična plooča. :)
kako god, meni te aio vodene igracke nikako ne izgledaju normalno, pouzdano i ubedljivo. drugo je kad zvekne neka bitna komponenta. ovde je rec o totalno nepotrebnom smecu koje neko resi da ubaci u svoju masinu.
Nemoj pisati napamet.
Taj hladnjak je u rangu dva koje si napisao.
Ne pisem napamet.
Ali interesantno je da izgleda nisam bio jasan, niti moja poenta shvacena.
Ne mogu da dam preporuku da se kupi Noctua NH-U12A pre svih ostalih kulera koji su nabrojani , ne zato sto je los kuler, nekvalitetan, vec jednostavno sto ipak ce temperature biti manje sa svim ostalim hladnjacima na AMD 3900x, osim Freezer 34 eSports DUO koji je manji i laksi od te Noctue.
A povrh svega je cena gde je ubedljivo skuplji od svih ostalih, zato je losiji po meni od ostalih.
Necu da postavljam nikakve testove sa neta gde se vidi kako rade svi ti hladnjaci svako moze da proveri.
i na kraju
sam633:
Nemoj pisati napamet. Sa ovom recenicom ti mene nipodastavas i pretvaras u neznalicu, nekog ko nema pojma , ko daje coveku pogresan savet.
Prosvetli me molim te , nauci me necemu , daj coveku savet da li da kupi 12A za 13500 dinara na akciji u jednoj nasoj radnji ili da uzme NH-D15 za nekoliko hiljada manje , naravno da oba mogu da stanu u njegovo kuciste.
Ma nek ide zivot, evo link za ljude koje interesuje:
https://www.youtube.com/watch?v=HZOGK49NGLQ
temperature izmedju d15 i 12a su svega 2C razlike.
na ovom klipu se nigde ne pominje d15 kuler.
evo jednog poredjenja:
https://youtu.be/pxcDeq4SQII
A sta je tvoja poenta sad, da D15 hladi bolje od 12A, sto ja tvrdim i nista sporno, ili sto je samo 2 stepena razlike.
A na ovom testu koji nisi gledao, Freezer je bolji za 1 stepen od Noctue 12A, sa vecom bukom.
Ti si morao da das savet da covek uzme D15, jer imas oba, ne bih se ja ni javljao.
A ako mislis da su razlike male, pa pobogu svi ti kuleri su u nekoliko stepeni razlike, cak i taj Freezer 34 eSports DUO je tu negde.
Hoces da ti posaljem test gde 34 DUO drzi na 50% brzine ventilatora i7-8700k na 4.9 GHz na 1.28V na samo tri stepena vise od NH-D15 koji je isto na 50%, a isto koliko ima U14S.
Jesi li video reklamu na Arctic-ovom sajtu za taj kuler. Ja sam se smejao, isprva
jer nisam verovao. Sad bas nisam siguran da su mnogo lagali.
Testovi kulera su najtezi i najnezahvalniji i najkomplikovaniji od svih testova . Toliko ima nepoznatih i razlicitih cinilaca da necu da trosim vreme samo da ih nabrojim.
Minimum na koji bih ja stavio AMD 3900x je Freezer 34 eSports DUO od 40 eura, ali moze i LC-120 ko hoce. Ja ne bih.
Poenta da svi koji su nabrojani su jos bolji od njega , ali ne mogu da dam preporuku za taj nesrecni 12A za te novce. Ode covek da ga kupi , ali ok , bice zadovoljan i sa njim
Lele, sad ste me bas zbunili, a i odgledao sam klipove i sto vise gledam sve manje znam. :D Ispade u klipu da je bolji Noctua NH-U12S od Noctua NH-U12A ili gresim?
Koja je onda razlika izmadju Noctua NH-U12A i Freezer 34 eSports DUO? Koliko vidim u spustanju temperature razlike nema, sem sto Freezer pravi malo vecu buku, ali koliko je to veca buka?
U odnosu na razliku u ceni razlika u hladjenju je smesna :)
Uzmes Arctic, smanjis brzinu ventilatora, imaces neki stepen vise nego sa Noctua kulerima, a mozes uzeti 500GB SSD za razliku u ceni :)
Porucio sam za Ryzen 9 3900x Noctua NH-U12A, a imam jos jedan PC Ryzen 7 3700x i za njega uzecu Freezer 34 eSports DUO pa javljam utiske.
Ma, sve je ok, nisi mogao da pogresis sa bilo kojim kulerom, videces, oba su ekstra.
Stigao Noctua NH-U12A. Zadovoljan sam, malo sam se mucio oko ubadanja ona 2 srafa koji stezu kuler, ali uspelo. U odnosu na fabricki kuler pod stresom, temperatura je pala za 12 stepeni. S onim je bilo 90 stepeni a sa ovim 78 stepeni. Za idle da ne komentarisem. :)
Hvala na pomoci!
Cekam i Arctic Cooling Freezer 34 eSports Duo za drugi PC pa videcemo koja je razlika.
nisi pogresio. neka te lepo sluzi. javi utiske kad stigne i freezer.
Lele i ovaj bucan ko fabricki kuler, izgleda da cu i kod ovog morati da spustim procesor na 99%. Odlicno hladi, sad bas gledam dok radim u Premiere, temperatura je maksimalna do 60 stepeni, ali zato buka je skoro ista kao i fabricki. Kao sto sam i pretpostavio, danas ni skupe stvari vise nisu kvalitet kao nekad. Nekad je bilo ne znas sta je dobro, pitaj sta je skupo, a danas... svi se iskvarili a napumpali cene. :(
Nije Arctic iskvario, nego ne moze taj cooler da ohladi 3900x.
Fizika je fizika, onolicni kuler, 4 cevi, bez coldplate dole sa golim cevima, nikako ne moze da hladi 12 jezgara kad se skoro sva opterete. Freezer 34 prilazi drugim skupljim tako sto brute-forcuje brzinom ventilatora(veoma dobrim ventilatorima), a posledica je = buka.
S druge strane ako sam dobro razumeo Noctua u premiere = 78c, a Freezer = 60c, zasto ne bi usporio ventilatore na Freezer-u da se procesor isto greje na ~80c stepeni, da proveris da li je podnosljiva buka ?
Ne pricam, brate o Arcticu nego o Noctui. :)
Arctic mi jos nije stigao, a i razmisljam se da li je pametno sto sam ga porucio za Ryzen 7 3700x, kad Noctua ne moze da hladi Ryzen 9 3900x. Mislim moze ali uz buku. :) Zasto li prave tolike procesore kad ne mogu da se ohlade?!?
Skini najnoviji premier nek ti predje playback i render na GPU onda procesor jedva da ista i radi [emoji38][emoji2957] + sa GPU brze sve.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Podesi krivu ventilatora i bice tisi, nije raketna fizika :D
Lepo, pogledaj ovaj video i poslušaj pažljivo čoveka
https://www.youtube.com/watch?v=7VzXHUTqE7E
Za rajzena 3900 i njegov pbo je bitno hladjenje, iz izlozenog kraken x62 je najbolji odnos hlađenja i buke, takođe nema heat spajkova kao kod bakra ili alu. Sa (dobrom)vodom je stvar malo komplikovanija(postavljanje i instalacija) ali su benifiti veći pogotovo ako ostaviš sve na def osim npr XMP na memoriji.
Ja se vozim sa vodom već 10 god, jednom mi je procureo costum loop i to baš baš, tecnost je pljusnula po grafi, komp se nije ugasio, niti bilo štete, sa AIO nikada nikakvih problema nisam imao(a drndao sam ih uzduž i popreko-eksperimentisao). Na modernim(novom) aio čak i ako se pojavi problem to moze biti neko curkanje maks, pljus nikako tako da tu nema razloga za brigu. Naravno uvek će biti slucajeva ovakvih i onakvih....
A ne, necu te vode u mashinu :)
Znam za GPU i za Premiere, ali ja ovde pricam o kuleru na procesoru.
On dobro hladi ali sto se tice tisine, nista. Pokrenuo sam AMD Ryzen Master i selektovao opciju Eco-mode u Creator modu. Radi tise, ne osecam u radu nista sporije, ali pretpostavljam i da slabije radi. Sve u svemu, uz ove jake procesore ne ide i tisina. :) To ne postoji, tako da sam bacio pare na Noctu.
kriva ventilatora
Pogledajte prilog 286795
Bilo bi lepo da bacis neki screen shot sa Chine r20 i hw monitorom, cisto da vidim kako dise sa tim kulerom, ili provrti aidu 10ak min
Koju sintetiku inace koristis za proveru propusne moci(sirove snage) cpua i ili memare?
@mladen2008 u tom slucaju, takodje se slazem da je podesavanje krive ventilatora je pod obavezno, i samo ignorises temperature dokle god su 80-85 stepen, jednostavno tako rade novi ryzen-i, i tako ce raditi isto Intel 10nm, odnosno svi procesori sto proizvodni proces bude bio manji, nista opasno za sam procesor.
