Pitanje u vezi nadogradnje graficke
Dejan194
Poštovan
Pozdrav,
Poslednjih par dana gledam da pocnem polako da nadogradjujem svoj komp pa sam poceo od teoretski najskuplje stavke -- Graficka Kartica.
Gledam da uzmem MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS 6g OC (https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1660-GAMING-X-6G/Overview)
Ali sam naisao na mali problem koji zelim da rascistim pre neko sto kupim grafu. Ja imam prilicno staru Maticnu, Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 2.0), koju takodje planiram da zamenim u narednim mesecima. Primetio sam da ukoliko bi kupio navedenu karticu – ona bi pokrila SATA portove. E sada razmisljam da li bi kao privremeno resenje mogao da koristim ugaone SATA kablove tako da navedena graficka moze lepo da legne na svoje mesto ili bi ipak bilo bolje da prvo menjam Maticnu, CPU i ram pa na kraju Graficku? Ako postoji mogucnost najradije bi krenuo od graficke jer mi je to ujedno I najskuplja stavka.
Hvala unapred!
tri porta bi mogao da koristiš (ugaoni na portove bliže pci-e slotu i prekriva drugi port),možda bi mogao da nabudžiš i nategneš obične ali to je muka...ovi horizontalni sata portovi su za zatvor,kao i glibabajt sa njihovih 67238648264 verzija iste ploče.
To je vrlo navucena situacija. Nisu bez razloga od revizije GA-H61M-DS2 (rev. 2.1 do rev 5.0) poceli premestanje SATA portova na sam donji rub ploce (plocice).
Portovi oznaceni sa SATA0 i SATA1 se gotovo izvesno nece moci koristiti. SATA2 i SATA3 ce se mozda moci koristiti sa ugaonim SATA kablovima. To zavisi od punoce(visine/debljine) plasticne zastite ventilatora na hladjenju graficke. Ta navedena MSI graficka bas ima pun ventilator. Sa njom ce biti bas kriticno, da ne kazem da je verovatnije da nece moci sa tom linkovanom grafickom karticom. Gotovo izvesno da nece moci. Odstojanje od donje ivice maske graficke do ploce nece biti dovoljno cak ni za ugaoni konektor. To je preogromna kartica za tu plocu. (247 x 127 x 46 mm)
Evo kako izgleda situacija sa mnogo manjom grafickom u toj ploci. Taj MSI ima mnogo deblju, duzu i puniju masku hladnjaka.
https://www.youtube.com/watch?v=jE6d5wu3fco
Ako mora bas ta ploca bolje traziti neku kompaktniju graficku.
Inace navedena u opisu problema je:
GeForce GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC (204 x 128 x 42 mm)
a linkovana jos veca:
GeForce GTX 1660 GAMING X 6G (247 x 127 x 46 mm)
Kompaktnija graficka nije na odmet, stavise vec sam gledao sledecu: https://www.asus.com/Graphics-Cards/PH-GTX1660TI-O6G/
Ja sam svestan da cu morati da gradim ceo komp - Maticna, procesor, memorija itd mada idalje pokusavam da to odlozim barem jos koji mesec dok se finansijski ne stabilizujem da bi onda mogao da uzmem kvalitetne delove a da ne moram da secem krivine (jeftinija maticna, ram itd). Zato prvo gledam da pojacam najslabiju kariku u sistemu prvo. Sto je u mom slucaju grafa.
Takodje mala ispravka za originalnu poruku, vidim sada da sam postavio pogresan link graficke koju sam gledao, u pitaju je bila https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1660-SUPER-VENTUS-XS-OC/Overview
nisi rekao najbitniju stvar - koliko sata uređaja imaš i sa koliko bi minimalno mogao da se provučeš?
Trenutno koristim jedan sata uredjaj i lagano bi mogao da se provucem sa tim jednim do Maja meseca kada bi trebalo da imam ostale komponente da zamenim sve djuture (Maticna, CPU, RAM)
Sa tom ASUS PH-GTX1660TI-O6G (174x121x39mm) su izgledi mnogo bolji po pitanju SATA konektora. Mnogo je tanja maska, kratka i ima zasek na kraju. Medjutim GTX 1660 Ti je kartica koja trosi oko 120W. Taj Asus je bez heatpipe -a i sa malim telom hladnjaka. U toj kombinaciji bi verovatno radilo. Po izgledu je procena da SATA port nebi pravio problem sa tom karticom. No, na scenu stupa kompromis gde se zbog postojeceg hardvera ide na karticu sa slabim hladjenjem.
Jedan review te kartice, obratiti paznju na temperature i na ventilator koji stalno radi na max RPM kod tog Phoenix -a u istim uslovima rada:
Asus GTX 1660 Ti Phoenix (PH-GTX1660TI-O6G) 84C
Asus GTX 1660 Ti STRIX 61C
https://www.pcgamesn.com/nvidia/nvidia-gtx-1660-ti-review-benchmarks-asus-phoenix-oc
https://www.youtube.com/watch?v=mGTVhoOT8uI
Ako se ide na graficku traziti neku kompaktnu koja ima heatpipes i ima secen i odmaknut donji deo maske koji je blizi ploci na kraju. To mnogo komplikuje/otezava izbor. Opet je verovatno razumnije cekati maj, tih 3 meseca, pa menjati plocu i uzeti graficku koja nece biti kompromisna.
Gledao sam danas u toku dana i razmatrao opcije. Cini mi se da mi je najbolja opcija da sacekam malo i onda pocnem od temelja. Sve ostale opcije su mi povuci potegni. Nemam razloga da toliko zurim. Nije mi oglavu.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
@dejan194
100% ces moci sa bilo kojom grafickom da koristis 2 sata porta sa L konektorom - ne vidim po cemu ti je pisano da nece moci.
Za ostala dva je upitno, jer zbog graficke moras koristiti L konektore, a naslanjali bi se na prva dva L sata kabla, pa to ne bi bilo bas najsretnije rjesenje.
@dejan194
Nakon sto sam i sam malo bolje pogledao situaciju prilicno sam skeptican. Sa grafom koju trenutno imam (https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N960IXOC-2GD#ov)situacija je izuzetno tesna. Slika u prilogu.
Kao sto sam vec napisao, sa L sata kablovima 100% mozes 2 sata kabla koristiti, a potencijalno sva 4, s’ tim da bi se ta dva dodatna naslanjala na prva dva sata kabla.
Dakle, 10000% potvrdujem jos jednom ovo. Bilo ko se malo vise razumije ce ovo potvrditi.
Tako je, moci ce sa L kablom.
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
U svakom slucaju ja cu kupiti graficku sad ovih dana jer koliko vidim zalihe su klimave, cas je ima na stanju cas je nema. A sad da li cu moci da je instaliram sad ili kad promenim maticnu - to cemo videti. U svakom slucaju maticnu menjam do kraja Maja meseca sigurno. Graficka iako je kupim sad, moze da saceka. Nece da uvene valjda :)
